Winter is coming...(PTC-Element)?
hab jetzt einiges gelesen....darüber dass selbst bei ACC ein PTC Element mitverwendet wird.
Dazu mal die Fragen....wird die sonstige PTC Heizung dazu mitverwendet (weil der IONIQ auch oft im Herbst ACC und HEAT parallel schaltet)??? - oder hat ACC ein eigenständiges (vielleicht kleineres) PTC Element.
Angeblich kann man das PTC Element der ACC irgendwie wegschalten mit TASTE länger gedrückt halten, hab dazu leider nichts gefunden...deshalb die Frage.
lg, Danke Norbert
lg, Danke Norbert
Re: Winter is coming...(PTC-Element)?
- Hat sich bedankt: 85 Mal
- Danke erhalten: 214 Mal
Die Parallelschaltung von Klimaanlage und Heizelement passiert eigentlich nur, wenn Auto-Defog oder manuelles Defog an ist, um die Luft zu trocknen.
Ansonsten wird das Heizelement automatisch verwendet, wenn die Heizleistung der Wärmepumpe nicht ausreicht. Ob das Heizelement gerade läuft sieht man ganz gut am der Klimaanlage zugerechneten Stromverbrauch (mehrere kW).
2017 - 2022: Ioniq Electric
2022 - : Kia EV6 GT-Line
Sorry - war ein C zu viel, dachte aus dem Kontext wäre es klar....es geht natürlich um AirConditioning/Klima.
Meine Frage war eher....ob AC das PTC mitnutzt vom HEATER oder dort ein eigenständiger PTC drin ist.....und ob man diesen (vermutlich kleineren PTC) wegschalten kann - angeblich ja mit irgendeinem Trick xsec auf AC oder so gedrückt halten (ähnlich dem Defog ohne AC).
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
Nein, bei reinem AC-Betrieb wird kein PTC-Heizelement für den Innenraum genutzt (höchstens ein PTC um in Extremfällen die Wärmepumpe zu enteisen).njordan hat geschrieben:Meine Frage war eher....ob AC das PTC mitnutzt vom HEATER oder dort ein eigenständiger PTC drin ist.....und ob man diesen (vermutlich kleineren PTC) wegschalten kann - angeblich ja mit irgendeinem Trick xsec auf AC oder so gedrückt halten (ähnlich dem Defog ohne AC).
e-NV 200 Camper und Ioniq FL
- Dr.Forcargo
- Danke erhalten: 22 Mal
- Hat sich bedankt: 99 Mal
- Danke erhalten: 118 Mal
Jain. Wenn man bei moderaten Außentemperaturen bspw. 11°C AC einschaltet und dann die Temperatur auf 30°C stellt, dann wird zwar ein bisschen Strom verbraucht aber warme Luft kommt nicht aus den Düsen.Dr.Forcargo hat geschrieben:Achtung, AC kann auch heizen. AC, wenn es gedrückt wird, heißt einfach nur Wärmepumpe. Und die kann kühlen und heizen (in Maßen).
Bei 5°C ja, da geht das.
Da scheint es also eine Temperaturschwelle zu geben, ab der er den Modus umschaltet.
Bei HEAT und 11°C Außentemperatur heizt er anfangs mit 2,25 kW geht dann aber auch auf 300 Watt runter. Eines morgens hab ich mal vorn genauer hin gehört, man hört im Motorraum ein Geräusch wie vom Kühlschrank, das muss der Kompressor sein. Die Heizung stand im Modus HEAT.
Ich schau nachher mal nach, wo alles orange Kabel hingehen. Wenn es ein Heizwiderstand ist, dann wird der mit 400V betrieben. Wenn er doch mit 12V Läuft müsste man im Handbuch eine passende Sicherung dazu finden.
- Hat sich bedankt: 1886 Mal
- Danke erhalten: 1319 Mal
Lösung PTC Heizer Problem bzw. Fehler am PTC finden.
Antworten: 32von JMK2020 » Fr 29. Mär 2024, 20:37 » in fortwo ed - Allgemeine Themen - 32
- 1205
Letzter Beitrag von Wumpus
Fr 12. Apr 2024, 17:17
- 2903
Letzter Beitrag von keli11
Mi 13. Dez 2023, 11:27
Verbrauch Winter- vs Sommerreifen /schmal vs breit
Antworten: 5von aschaab » Do 4. Mai 2023, 07:34 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 5
- 1163
Letzter Beitrag von 1-mi-km
Do 4. Mai 2023, 17:53
- 1850
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Di 20. Jun 2023, 08:10
Antworten: 7von Tom Diesel » So 14. Mai 2023, 15:40 » in fortwo ed - Batterie, Reichweite - 7
- 1269
Letzter Beitrag von 61hschts
Di 16. Mai 2023, 09:20
