caniOn | erste aufgezeichnete Schnellladung
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
auch wenn der Ioniq electric schon einiges an Informationen liefert, fehlt mir doch das eine oder andere Detail.
Was liegt demnach näher, als caniOn für den Ioniq electric zu adaptieren.
Nachdem Xavier schon seit mittlerweile 2 Jahre an der Android App "Hybrid Assistant" arbeitet, hat er jede Menge Know-How zum Can-Bus-Protokoll aufgebaut, um bestimmte Kommandos abzusetzen und das Ergebnis entsprechend zu lesen. Bei den Drillingen wird ja nur passiv gelauscht, was so an Daten daher kommt - eine ganz andere Herangehensweise ...
Die meisten Daten haben wir nun auch schon in caniOn, da für die Android App "Torque" schon eine Menge recherchiert wurde und als "Extended PID" - Information zur Verfügung steht. So war es für mich ein relativ leichtes, all diese Daten in caniOn auszuwerten.
Ich hab heute mal eine Schnellladung aufgezeichnet: von 38% - 75% in 16:25min:
Eine wesentliche Information für caniOn fehlt leider noch: der Kilometerzähler (Odo). Ja, und die Restreichweite wäre auch noch ganz nett. Falls da jemand bei der Recherche etwas beitragen kann, bitte entsprechend kommunizieren. Aber sonst sieht das schon ganz vielversprechend aus
Martin
Martin
Zuletzt geändert von me68 am Mo 10. Sep 2018, 13:06, insgesamt 4-mal geändert.
... unterwegs mit einem Hyundai Ioniq electric, Bj. 8/2018
... unsere Webseite: facebook.com/emobility.at
Re: caniOn | erste aufgezeichnete Schnellladung
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danke erhalten: 175 Mal
Kann leider keine Bilder sehen. Da werden nur Platzhalter angezeigt. Jedenfalls bei mir.
Was ist denn mit dem Problem, dass der dauerhaft eingestellte Dongle für eine Entladung der Batterie sorgt? Meines Wissens (man korrigiere mich bitte ggf.) sorgt der eingesteckte Dongle dafür, dass ein Teil der Elektrik/Elektronik des Fahrzeugs aktiv bleibt.
Ich hatte mir so einen Dongle und auch Torque Pro beschafft, nachdem ich das betreffende Video von Electric Dave gesehen hatte. Aber kurz danach kam dann auch das Video zum Thema "Wie starte ich mit leerer 12V-Batterie mit der betreffenden Warnung aus der selben Quelle.
Nur zu gern würde ich den Dongle dauerhaft stecken lassen und Daten zu was auch immer visualisieren. Aber ständig den Dongle reinstecken und nach abgeschlossener Fahrt wieder rausrupfen....ich weiß nicht recht.
Ioniq28 - der gute alte noch....
Hab die Bilder-Links korrigiert - sollte jetzt passen.
Martin
Martin
Hallo,GAF5006 hat geschrieben:Was ist denn mit dem Problem, dass der dauerhaft eingestellte Dongle für eine Entladung der Batterie sorgt? Meines Wissens (man korrigiere mich bitte ggf.) sorgt der eingesteckte Dongle dafür, dass ein Teil der Elektrik/Elektronik des Fahrzeugs aktiv bleibt.
nach meinem Verständnis kann der eingesteckte Dongle alleine noch nicht dafür sorgen, daß ein Teil der Elektrik/Elektronik des Fahrzeugs aktiv bleibt, da dieser für sich ja keine Kommunikation mit den Steuergeräten unterhält. Erst eine App, wie Torque redet dann mit den Steuergeräten. Vermutlich hat ElectricDave die App permanent laufen lassen. Der Ioniq electric ist - im Gegensatz zu den Drillingen - am Can-Bus auch stumm wie ein Fisch. Man muss wirklich immer aktiv mit einem Steuergerät kommunizieren. Die Drillinge sind dagegen ja richtige Plaudertaschen: da werden rund 1.600fps über den Can-Bus geschickt, wovon ca. 420 für caniOn von Interesse sind bzw. Nutzdaten enthalten.
Es gibt im Bordcomputer (Dashboard, über die Lenkradtasten zu bedienen) in den Einstellungen die Möglichkeit die 12V-Hilfsbatterie überwachen und automatisch von der Traktionsbatterie nachladen zu lassen. Diese Einstellung sollte man auf jeden Fall aktivieren.
Liebe Grüße,
Martin
- Danke erhalten: 17 Mal
Das stimmt so - Daten am CAN gibt es nur wenn der Fahzeug lädt + ein paar minuten oder das Fahzeug läuft.me68 hat geschrieben:Hallo,GAF5006 hat geschrieben:Was ist denn mit dem Problem, dass der dauerhaft eingestellte Dongle für eine Entladung der Batterie sorgt? Meines Wissens (man korrigiere mich bitte ggf.) sorgt der eingesteckte Dongle dafür, dass ein Teil der Elektrik/Elektronik des Fahrzeugs aktiv bleibt.
Also solange es aus ist, gibt es auch keine Daten am CAN - also mit oder ohne Dongle änder hier gar nichts
ABER: die 12V die da anliegen sind Dauerplus. Der Dongle selbst ist also online und verbraucht Strom. Je nach Dongle und Nutzung kann man damit natürlich seine 12V Batterie leer machen. (Das erwähnte Nachladen der Batterie hilft aber natürlich dagegen)
- Hat sich bedankt: 291 Mal
- Danke erhalten: 886 Mal
Ich konnte die Bilder gestern Abend sehen, aber inzwischen nicht mehr. Warum lädst du sie nicht als Anhänge hoch? Irgendwelche (vermutlich personalisierten) "googleusercontent" Adressen sind nicht der richtige Weg.me68 hat geschrieben:Ich hab heute mal eine Schnellladung aufgezeichnet: von 38% - 75% in 16:25min:
Die Bilder kann ich jetzt sehen.
Aber noch mal zum Dongle. Irgendwo hebe ich gelesen oder in Video (könnte sogar das von Electric Dave gewesen sein), dass schon nach 6 Stunden Schluss war mit der 12 V Bakterie. Dass allein so ein kleines Dingen so viel Ampere ziehen soll, ist eigentlich eher nicht wahrscheinlich. Die Möglichkeit, dass ED die App dauerhaft in Betrieb hatte, wäre nach natürlich denkbar. Ist der Gute hier eigentlich auch aktiv, sodass er mal was dazu sagen könnte?
So lange es um Bluetooth geht, würde sich die Verbindung ja eh schon bei geringer Sistanz zum Fahrzeuig verabschieden. Mit WLAN könnte sie dagegen auch schon längere Strecken überbrücken und aktiv bleiben.
Vielleicht bin ich in der folgenden Sache auch ein bisschen falsch gewickelt: Mir ist so, als könnte ich keine Torque-Verbindung mehr zum Dongle aufbauen, wenn das Fahrzeug aus ist.Wie haut das denn hin, wenn man beispielsweise am Stecker bei T&R hängt, sich in der Raststätte ein Frühstück einwirft und dann mal mit EVNotify oder sowas den Status der Ladevorgangs nachsehen will. Seht mir bitte meine Unwissenheit nach....
- Hat sich bedankt: 48 Mal
- Danke erhalten: 52 Mal
Vielleicht bin ich hier bei Euch richtig und darf mal kurz dazwischen grätschen;
Ich würde gerne per Loxone (oder alternativ FHEM/OpenHAB) eine Lademöglichkeit per UDP steuern.
Gibt es beim Ioniq schon jemanden, der den Akkufüllstand beim laden ausliest um damit Aktionen auszulösen?
WLAN wäre in der Garage vorhanden.
zum Thema:
canIOn schaut sehr interessant aus. Mangels passendem Fahrzeug die Frage: Was für Funktionsunterschiede habe ich damit zum mir bekannten Torque?
zum Thema:
Ioniq vFL - mit 28kWh voll Fahrspaß unterwegs
Akku für Schnellladung während der Fahrt konditionieren
Antworten: 6von Gleichstromer400V » Mo 1. Apr 2024, 14:13 » in EV6 - Allgemeine Themen - 6
- 701
Letzter Beitrag von Jens.P
Di 23. Apr 2024, 20:00
MG Cyberster 2024 - der erste Elektroroadster
Antworten: 43von MG4_electric » Mo 15. Mai 2023, 14:19 » in MG - modellübergreifend - 43
- 5013
Mi 28. Feb 2024, 07:24
- 6969
Erste Fahrt in den Urlaub
Antworten: 8von Torben90 » Fr 19. Mai 2023, 09:43 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 8
- 1052
Sa 20. Mai 2023, 09:22
Erste Langstrecke mit dem ZS EV
Antworten: 2von schmiedel » So 11. Jun 2023, 09:41 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 2
- 774
Letzter Beitrag von schmiedel
Mo 12. Jun 2023, 09:33
