Re: Akku vor konditionieren
Anonymous
10.09.2018 07:59Es könnte sein, dass du da Recht hast. Denn die gewählte Startzeit soll ja min. 3 Std in der Zukunft liegen. Die Wärmeverteilung in den Zellen, (durch und durch) braucht ja auch eine bestimmte Zeit. Mit 0,5 KWh wäre das ja noch vertretbar.
Natürlich erwärmt sich der Akku auch beim Betrieb, aber es könnte für die Zellchemie von Nachteil sein. Bedeutend dürfte auch eine etwaige Schnellladeverzögerung sein, wenn jemand von der kalten Laterne aus zum Schnelllader um die Ecke fahren würde.
Anonymous
10.09.2018 08:04jogi77 hat geschrieben:
Ich könnte mir vorstellen dass beides vom selben Steuergerät versorgt wird welches dann halt eingebaut wird wenn die Option gekauft wird.
Ja das ist ein Paket, wurde weiter oben bereits gesagt.
87manu
10.09.2018 09:36Die Heizung vom Akku wird per Hochvolt versorgt.
Die Sitzheizung läuft über 12V und wird vom BDC Steuergerät versorgt, das hängt nicht zusammen.
Anonymous
10.09.2018 09:57Das ist auch eine interessante Info!
Kann mir noch jemand zur Akkuheizung weitere Details nennen?
z. B. Konditionierung ohne Ladegerät, mit Ladegerät (bei welchen?)
Mich würde auch interessieren, warum Renault 160 tkm und BMW 100 tkm Garantie geben kann, obwohl bei BMW Konditioniert werden kann.
Wer kann mir da weiterhelfen?
10.09.2018 11:35Hallo.
ngier hat geschrieben:Mich würde auch interessieren, warum Renault 160 tkm und BMW 100 tkm Garantie geben kann, obwohl bei BMW Konditioniert werden kann.
Weil BMW im Gegensatz zu Renault und VW den Begriff "Kulanz" noch kennt oder sie es nicht nötig haben?
Egal, daran ist eh nichts mehr zu regeln.
Viele Grüße aus Bayern
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
VW e-UP! 50000km 2014 - 2018
Anonymous
10.09.2018 12:26dedetto hat geschrieben:
Es kann schon sein, dass bei absoluter Kalkulation, kein weiterer Spielraum für Kulanz vorhanden ist. Natürlich ärgerlich für Betroffene.
Hattest du bereits schon Erfahrungen sammeln dürfen / müssen?
E-Mobil-Foo
10.09.2018 22:2987manu hat geschrieben:Ich meine das die Heizung max. 30 min läuft. Das auch nur wenn das Fahrzeug an einer Ladesäule/Wallbox hängt.
Die Ladediagramme im "Elec. Vehicles and The I3" (Seite 50) zeigen, daß beispielsweise nach Lade-Ende 3 Stunden vor "programmierter Abgangszeit" die Heizung periodisch (im Beispiel 40 Minuten & 1,5 Stunden Pause & 40 Minuten & 20 Min Pause & 10 Min & 30 Min Pause und 15 Minuten Heizung) auf +10°C mit 1kW aufheizt und jweils die Propagierung abwartet.
iX3
87manu
11.09.2018 07:35Gut zu wissen, das war mir bis dato unbekannt.
Danke
Anonymous
11.09.2018 08:48vielen Dank !
Das hat mich jetzt wirklich interessiert.
