Skepsis: Wie steht es um Sono Motors / mit der Serienreife des Sion?
Re: Skepsis: Wie steht es um Sono Motors / mit der Serienreife des Sion?
TorstenW
Moin,
So schnell, wie Du hier Deine Aussagen änderst, könnte man Dich glatt als Ventilator benutzen.....
Ich hatte Dich gebeten, solche persönlichen Geschichten zu unterlassen!
Trotzdem Grüße
Torsten
Es ging konkret um die Solartechnik, die nach Aussage auch von Dir kein Problem ist, da sie von jedem mittelbegabte Bastler gebaut werden kann; nur Sono bekommt sie (seit Jahren) nicht zum Laufen!as0770 hat geschrieben:Ich schiebe das mal hier hin. Muss ja nicht sein, dass Du alle Sono-Threads mit immer wieder der gleichen Fragestellung zumüllst.
Dann beantworte sie doch mal bitte konkret und sachlich und verweise nicht auf irgendwelche anderen Geräte, Anlagen oderwasweissich, wo ähnliche Technik schon lange funktioniert! Oder Du hast eine konkrete Ausrede äääähhhh Begründung, weshalb sie für den Sion doch nicht nutzbar ist.as0770 hat geschrieben: Ich werde sie nochmal dir beantworten, und hoffe, dass Du die Frage zukünftig nicht mehr im Tagesrhytmus stellst. Es gibt nämlich Leute hier, die an einer sachlichen Diskussion interessiert sind.
Axso?! Ich denke, das ist schon ewig funktionierende Standardtechnik, die sie (eigentlich) nur in den Sion einbauen müss(t)en?!as0770 hat geschrieben: Sono hat den Entwicklungsaufwand gehörig unterschätzt....
Ja, was denn nun? Entweder gibt es das (auch als Bastlerlösung) schon seit Jahren funktionsfähig oder es muss doch neu entwickelt werden.as0770 hat geschrieben: Natürlich gibt es auch gewisse Herausforderungen die gelöst werden müssen, wo man ggf. nicht auf bestehende Systeme zurück greifen kann, sondern neue Lösungen entwickeln muss.
Was hat das eine mit dem anderen zu tun?as0770 hat geschrieben: Von einem Dipl-Ing (FH) sollte man mehr erwarten können.
Trotzdem Grüße
Torsten
- Hat sich bedankt: 83 Mal
- Danke erhalten: 432 Mal
Hab ich:TorstenW (Dipl-Ing(FH)) hat geschrieben: ↑ Dann beantworte sie doch mal bitte konkret und sachlich"
Man sieht ja, wo bei dir eine sachliche Antwort hin führt, zu einer pauschalen polemischen Antwort.TorstenW (Dipl-Ing(FH)) hat geschrieben: ↑Axso?! Ich denke, das ist schon ewig funktionierende Standardtechnik, die sie (eigentlich) nur in den Sion einbauen müss(t)en?!as0770 hat geschrieben: Sono hat den Entwicklungsaufwand gehörig unterschätzt....
Und ich hatte dich gebeten auf Polemik zu verzichten.TorstenW (Dipl-Ing(FH)) hat geschrieben: ↑ Ich hatte Dich gebeten, solche persönlichen Geschichten zu unterlassen!
2014-2021 Brammo Empulse, seit 2021 Brammo Empulse R
knutik2
Nein, Sono Motors hat den Entwicklungsaufwand nicht "gehörig unterschätzt". Sie konnten ihn überhaupt gar nicht einschätzen, dafür fehlt ihnen jegliches Fachwissen. Wenn ein Laurin Hahn noch letztes Jahr in einer Q&A Sendung von einer 50 "Kilowatt" Batterie spricht, dann weiß man alles. Der Inhaber eines Unternehmens, das angeblich nichts anderes macht als Elektroautos herzustellen, sollte die Bezeichnung der Einheiten schon beherrschen.
@as0770 was ich allerdings richtig unsympathisch, und auch grob unkorrekt finde, ist wenn Inhalte von privaten Nachrichten hier veröffentlicht werden. Ca vas pas !
- Hat sich bedankt: 914 Mal
- Danke erhalten: 196 Mal
knutik2
@fiedje und was genau ist jetzt dein Argument gewesen in Deinem Beitrag? Dass die Entwicklung des Sion auf der Stelle tritt?? Ja, leider.
@HOW Tatsache ist doch, dass ein jederzeit zugänglicher Not-Aus-Schalter nicht zu sehen ist am SVC 2. Sobald man Strom gegen Bezahlung abgibt, also verkauft, ist das aber unerlässliche Bedingung, wie übrigens auch die jährliche Prüfung auf elektrische Sicherheit. Weder ist ein Notausschalter sichtbar noch gibt es irgendeinen Hinweis darauf, dass die zukünftigen Sono Motors Sion Besitzer, wenn sie tatsächlich Strom verkaufen wollen, einmal im Jahr das Fahrzeug ( in dem Sinn einem Stromerzeuger gleichzusetzen) auf elektrische Sicherheit überprüfen lassen müssen. Beim Anschluss ans Haus hätten wir dieselbe Thematik, auch wenn der Strom nicht an Dritte verkauft wird: was passiert wenn etwas passiert? Was ist, wenn die Hütte abfackelt und Menschen dabei zu Schaden kommen?
Der Notausschalter fehlt, Hinweise auf die komplexe rechtliche Situation fehlen, eine private Haftpflichtversicherung würde nicht greifen wenn es beim Verkauf von Strom zu Schaden an Sachen oder Menschen käme.
Und vor diesem Hintergrund sehe ich die hier in den letzten Tagen aufgeworfenen "ganz einfachen, ganz billigen, ganz Strom sparenden Bastel Lösungen" als umso problematischer.
Ich weiß schon, es wird die Antwort kommen das sind alles nur kleine ProblemCHEN, genauso wie die (geplante) Verbindung von der als IT Netz aufgebauten Fahrzeugelektrik mit dem TT /TN Netz eines Gebäudes. Alles ist gaaanz einfach.... Aber nichts ist fertig?
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4683 Mal
Und genau das kann es nicht sein, es gibt ein V2L (3kW) und ein V2V (11kW), alles andere wäre nicht so einfach darstellbar. Wer auch immer den Typ2 via Ladelolita zur Einspeisung ins Eigenheim nutzt, macht das wohl außerhalb der Spec. Wir wissen nicht einmal ob dieser Typ2 dann voll Schieflastfähig ist, also neben einem anderen Sion auch 1 Phasenlader unterstützt oder ob die an den Schuko müssen.
Wenn wir uns nun die vorhandenen Typ2 AC11 Stecker Land auf und Land ab ansehen, dann hat keine einzige einen Notaus. Was für eine Bastellösung !! Rettet Euch vor diese Gefährlichen Technik, nur Tripl mit Notaus Schalter sind sicher genug für den Betrieb!
Zumindest in den Beschreibungen steht zwar "bidirektionales Ladesystem", aber beschrieben wird keinenfalls V2G sondern nur:
Quelle: https://sonomotors.com/de/sion/battery/Die Batterie fungiert darüber hinaus als großer Stromspeicher und kann über das bidirektionale Ladesystem Energie an andere Elektrofahrzeuge und elektrische Geräte abgeben.
Eine einfache Last an eine Schuko zu betreiben haben inzwischen viele Hersteller integriert, da ist die Normenlandschaft sicher gut durchleuchtet, Notaus kommt da nicht vor.
Und das V2V verbindet zwei gleiche elektrische Systeme, Schutzisoliert. Kein TT, kein TN, kein Erder, kein Notaus. Nur Fahrzeug zu Fahrzeug, Schutzisoliert zu Schutzisoliert mit Isolationsüberwachung.
Wer auch immer hier von einem Hybriden Wechselrichter träumt, (auch wenn es Mitarbeiter von Sono Motors träumen), kann geren weiter träumen das wird so nicht gehen, so auch nicht kommen und sicher nicht spezifiziert,
Eine Diskussion wage ich aber noch nicht abschließend zu beantworten, wenn nun Strom von einem Fahrzeug in ein anderes geleitet wird, benötigt es dann eine Eichrechtskonforme Messung und Abrechnung ?
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
knutik2
@AbRiNgOi danke, auch für die Erinnerung an die Thematik "eichrechtskonforme Abrechnung". Das Sono Motors Patent spricht sehr viel über das Thema Strom Verkauf, aber kein Wort über die rechtlichen Aspekte.
Richtig, z.B. der Outlander hat eine Schuko Steckdose und keinen Notausschalter. Aber, der Unterschied entsteht durch den Verkauf des Stroms: solange ich den Strom für mich selber verwende, habe ich rechtlich eine vollkommen andere Situation. In dem Moment, in dem ich ihn gegen Bezahlung abgebe, also ihn verkaufe, komme ich rechtlich gesehen in die Haftung. Sachschäden am Empfänger Fahrzeug sind denkbar und vor allem ursächlich schwer nachzuweisen: war das Steuergerät XY vorher schon defekt? War das Ladegerät des Empfänger Autos vorher schon defekt? Dazu kommt, dass im Patent ausdrücklich beschrieben wird wie der Strom Verkauf ablaufen soll ohne Anwesenheit des Verkäufers. Es könnte also jemand ein Fahrzeug mit massiven elektrischen Defekten an den Sion anschließen und hinterher die Reparatur der vorher schon vorhandenen Fehler beim Strom Verkäufer einfordern. Teuer und auch strafrechtlich interessant wird es natürlich bei Personenschäden.
V2V "gegen Bezahlung" ist eine ganz bizarre Idee, und ich sage das als jemand der selber eine kleine Flotte an Stromerzeugern in gewerblichem Kontext betreibt. Ohne Betriebshaftpflicht kann ich nur jedem empfehlen, den Strom explizit zu verschenken. Doch, der Notausschalter ist Pflicht, sein Vorhandensein, seine uneingeschränkte Zugängigkeit ist Teil der jährlichen Sicherheitsüberprüfung bei einem gewerblich genutzten Stromerzeuger. Das Prüfprotokoll erfasst sogar die Zeit, die es braucht zwischen Betätigen des Schalters und Unterbrechung der Stromzufuhr. Die Funktionsfähigkeit wird also sogar qualitativ erfasst.
Anscheinend stand die Aufgabenstellung: "Strom Verkauf gegen Bezahlung" nicht im Lastenheft des SV C2. Man hat das wohl vergessen ?
"Einnahmequelle Strom Verkauf V2V" ist eine zwar patentierte, aber dennoch sinnlose Schnapsidee nach meiner Meinung. Das interessiert keinen Menschen, genauso wenig wie die in den letzten Jahren fleißig entwickelten Apps wie Carsharing oder Mitfahrzentrale. Das geht alles an der Realität vorbei, man hat sich in völlige Nebensächlichkeiten verzettelt.
- Hat sich bedankt: 369 Mal
- Danke erhalten: 224 Mal
Moin, bin gerade in Eile, deshalb keine Zeit mich da genau zu informieren, aber spricht Sono überhaupt vom Stromverkauf? Es geht doch, soweit ich mich erinnere nur um V2V, von Stromabgabe gegen € war doch nie die Rede?
Elon Musk ist ein gefährlicher Mensch mit viel Geld. China ist eine Diktatur und tritt Menschenrechte mit Füßen. FCK Tesla, FCK BEVs aus China.
- Hat sich bedankt: 429 Mal
- Danke erhalten: 280 Mal
@dingsvomdach
Doch, Stromabgabe gegen Geld
Power Sharing
@knutik2
Dann hat VW ja nächstes Jahr auch das Problem, ein Not-Aus-Schalter einbauen zu müssen.
https://www.electrive.net/2021/01/27/v2 ... d-politik/
Power Sharing
https://sonomotors.com/de/sharing/Die Sono App in Kombination mit unserem bidirektionalen Ladesystem, erlaubt es dir ganz einfach die gespeicherte Energie des Sion wieder abzugeben. Er wird zu einer mobilen Ladestation für Elektrogeräte und andere Elektrofahrzeuge, die mit einer Leistung von bis zu 11 kW geladen werden können. Mit der Sono App wird Power Sharing, also die Weitergabe deiner gespeicherten Energie, ganz einfach. So kannst du entscheiden, wie viel Strom du bereit bist weiterzugeben und zu welchem Preis. Andere Nutzer sehen dann den Standort deines Sion als mobile Ladestation.
@knutik2
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3092 Mal
Ẃenn man hier von Notaus-Schaltern in E-Autos mit V2G postet sollte man auch die Vorschriften/Normen dazu im Detail benennen die das so vorgeben. Sonst ist das nur wieder viel "Schaum" wegen Nichts. Viele E-Auto Prototypen (ohne V2G oder V2H) hatten oder haben ja sogar diesen Notaus-Schalter, allerdings für die Entwickler, in die spätere Serie hat noch keiner bisher Einzug gehalten.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Zurück zu „Sion - Allgemeine Themen“
Bremsenproblem oder etwas anderes? 1. Inspektion steht an.
Letzter Beitrag von 61hschts « Fr 10. Nov 2023, 11:36Antworten: 24
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Antrieb, Elektromotorvon Jack867 » Do 4. Mai 2023, 12:36 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Antrieb, Elektromotor - 24
- 4216
Lenkrad steht schief und TA fährt Schlangenlinien
Antworten: 7von corn11 » Do 25. Mai 2023, 17:10 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 7
- 1394
Letzter Beitrag von corn11
Fr 16. Jun 2023, 14:56
OTA Update steht bereit aber keine Möglichkeit zur Installation?
Antworten: 2von Eesel » Fr 20. Okt 2023, 12:48 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 2
- 851
Fr 20. Okt 2023, 15:16
i3s aus 21 (was steht an Wartung/Update an)
Antworten: 1von ^tom^ » So 17. Dez 2023, 11:48 » in i3 - Allgemeine Themen - 1
- 729
Letzter Beitrag von hiflyer
Mi 3. Jan 2024, 16:54
Artikel in der BZ: Berlins Fuhrpark steht längst nicht unter Strom
Antworten: 3von BerlinG » So 31. Dez 2023, 07:08 » in Allgemeine Themen - 3
- 390
Letzter Beitrag von ablinne
Do 4. Jan 2024, 16:25
