R-Link, It's not a bug it's a feature...
tyman
23.01.2014 14:45Folks,
gibt es eigentlich bereits ein Sammelthread all der kleinen Nicklichkeiten unseren schönen R-Link Systems?
Das wäre ja mal spannend...
Meine neuesten Überraschungen:
- USB Stick vollständig gelöscht. Trotzdem spielt R-Link noch immer gelöschte Lieder, wenn dieser Stick verwendet wird. Respekt.
- Wiedergabe vom USB Stick fängt entweder da an, wo aufgehört wurde (so soll es ein) oder beim ersten Stück auf dem Stick. Ich konnte bisher nicht nachvollziehen, woher der Unterschied kommt. Ideen?
- Nervendes ewiges geblinke der Temperatur, wenn kleiner gleich 3 Grad C.
Frage:
a) Wie kann ich eine bestehende Navigation zu einem Ziel abbrechen?
OlafZoe Intens - B250E Electric Art - E-Golf - Enyaq iV60 - Fiat 500e
29x 300wP = 8,7kWp mit LG Chem Resu 10H im Keller, Wallbox Wallb-e
Re: R-Link, It's not a bug it's a feature...
23.01.2014 15:01Lesen der Bedienungsanleitung hilft...manchmal...
23.01.2014 15:05tyman hat geschrieben:a) Wie kann ich eine bestehende Navigation zu einem Ziel abbrechen?
Kontextmenü (+) öffnen -> Route ändern -> Route abbrechen. (Glaube ich. Jedenfalls so ähnlich. Sitze gerade am Rechner und nicht in der ZOE und will bei den Temperaturen auch nicht extra raus.)
Das hätte ich gern als direkte Option im Kontextmenü (+). Unverständlich, dass die da fehlt. Ich brauche die oft, weil ich manchmal nur das erste Stück einer Strecke nicht kenne und sobald ich auf vertrauterm Terrain bin, die Stimme mir nicht mehr vorbeten soll, was ich ohnehin weiß.
ZOE-Blog |
MG4-BlogRe: R-Link, It's not a bug it's a feature...
energieingenieur
23.01.2014 15:19auch bei der Navigation: Klickt man bei der Karte auf den Button zur Zieleingabe kommt sinngemäß die Frage: "Wollen Sie wirklich ein Ziel eingeben Ja/Nein?" Dieser Zwischenritt nervt mich tierisch. Wenn ich kein Ziel eingeben wollte, hätte ich wohl auch nicht auf den Button gedrückt...
23.01.2014 15:21tyman hat geschrieben:
Verwendest du Bill's Betriebssystem mit den vielen Fenstern?
Eventl. Papierkorb ausleeren.
Meine Frau: 5/2014er Nissan Leaf Tekna mit Solarspoiler, Kaufakku und 6,6kW Lader
Ich: 6/2013er Renault Zoe Intens mit ZE40 Kaufakku
zum Spaß: 7/2016er Renault Twizy 80 White Sport mit Kaufakku
für Langstrecke: 2016er Tesla Model S mit SC01
23.01.2014 16:32Legt das Rlink nicht eine eigene datenbank an, also mit den Liedern, die man zb. auf einem Stick hat, und ändert sich dann da was spinnt es?
Ich hab witzigerweise mit meinem Rlink diese Probleme so nicht. Ja die unter 3 Grad nerven, aber ich beachte es nicht.
Das einzige was es tut: Wenn die Navi Frau spricht, dann knarzt es nach jeder Ansage von ihr so komisch (wie wenn man ein Cinch Kabel einsteckt, ihr wisst was ich meine) liegt aber sicher am Soundfile von TomTom denn bei Radio, USB, Bluetooth usw. habe ich das nicht.
Und: Bei längeren Songs (also ich meine 1 MP3 Datei, die zb. 1 Stunde dauert (Chillstep Compilations)) das packt das Rlink so nicht.
Nur wenn man extra nochmal verbindet mit Bluetooth, und dann abspielt.
Wenn das Rlink startet, spielts immer Radio, dann gehe ich auf Bluetooth und die Musik läuft geschätzte 30 sekunden, danach zack:
Bluetooth Verbindung wurde getrennt - erscheint im Display.
Scheinbar wird das Rlink mit großen Files nicht fertig. Tja.
Ansonsten läuft es normal.
24.01.2014 08:06tyman hat geschrieben:
Wie das geht hat ja schon EVplus und Elektrolurch beschrieben.
Dazu solltest du aber auch wissen, dass beim Abbruch eine Route der R-Link den 2D/3D Modus automatisch in den 2D Modus umschaltet. Hats du also vor dem Abbruch den 3D Modus an gehabt, wo man seine eigene Position (siehe K im Bild unten) als ZOE sieht, dann siest du danach den 2D Modus mit dem blauen Dreieck als eigene Position.
Und wenn du dich fragt, wie man das wieder umschaltet, kannst du gaaaaaaaaaanz lange in der Bedienungsanleitung des R-Link nachlesen und wirst dazu nichts finden.
Lösung: Du tippst auf den Bereich der in dem Bild mit O gekennzeichnet ist und schon kannst du den 2D/3D Modus umschalten.
Grüße
Norbert
Opel Corsa-e First Edition, Reserviert am 26.07.2019, Bestellt am 23.08.2019, Übernommen am 06.09.2020
ZOE R240 ab 05.07.2018
ZOE Q210 Intens 28.06.2013 bis 05.07.2018 (75.000 km)
E.ON BasisBox 2; Juice Booster 2; Fronius Wattpilot
fbitc
24.01.2014 09:28nk70wien hat geschrieben:
Grüße
Norbert
hä? was ist denn bitte der 2d/3d Modus? Ich hab nur 3D oder 2D, und wenn ich im 3D Modus bin (eigentlich immer) und breche die Route ab, dann bleibt der 3D Modus auch ...
24.01.2014 14:45fbitc hat geschrieben:hä? was ist denn bitte der 2d/3d Modus? Ich hab nur 3D oder 2D, und wenn ich im 3D Modus bin (eigentlich immer) und breche die Route ab, dann bleibt der 3D Modus auch ...
... bei mir nicht, ich muss jedes mal umstellen.
klingt komisch, ist aber so.
20.10.2016 00:25Hallo zusammen,
ich habe momentan das Problem, das die Systemsprache R-Link auf deutsch steht und alles in deutsch angezeigt wird bis auf die Bedienung vom Navi (Routenplanung ...) das ist alles französisch. Wie soll man das Bedienen? Die Kartendaten (Verkehrsführung Straßennahmen, Ortschaften) wird wiederum in deutsch angezeigt. Hat jemand eine Idee wie man das umstellt?
LG Uwe
