Re: schneller laden
jinko
06.09.2018 22:42You build it into your car, replace type 1 socket to type 2 and voila u can do Max 3*32amp charge which is 22kw
Currently I charge at 11kw fast enough.
Re: schneller laden
Joe Känguruh
14.09.2018 10:16Moin Gemeinde,
ich fahre seit 4 Monaten mit einem selbst eingebauten ZIVAN 9Kw-Gerät für ca. 1800€ brutto und bin so zufrieden, dass nun noch einen 2. einbaue. Der erste ist unterm Beifahrersitz (heizt im Winter die Kabine mit auf!), der 2. kommt in den Frachtraum.
Der Einbau ist keine Spielerei und kann nur vom Fachmann vorgenommen werden. Es sind sehr viele knifflige Details zu lösen (z.B. darf die Batteriespannung während der Fahrt nicht am Ladegerät anliegen) und es ist Fachwissen erforderlich (welches ich mir in mühsamer Recherche zusammen gesucht habe). Ausserdem muss die Batterie gekauft sein, sonst gibt´s Ärger mit Renault.
Es würde Tage dauern, all das verständlich aufzubereiten und hier zu präsentieren. Näheres vielleicht mal in Dille oder so.
Aber immerhin ein Foto anbei.
Re: schneller laden
elektroauto fan
22.11.2018 17:46Servus liebe E-Kangoo-Fahrer !
Vielen Dank für eure Ausführungen.
Ich muss mir "nur" noch um jemanden schauen, der mir
(egal welchen) Lader einbaut.
Für einen Gärtnermeister wie ich es bin ist es mir einfach zu gefährlich !
Mein Bruder hat zwar eine HTL-Ausbildung.
Jedoch er meint, ich solle einfach mal zufrieden sein mit dem, was ich habe.
Bin ich jedoch nicht....
Gestern bekam ich das Angebot von der Renault Banque für den Akkukauf.
2750€
Youh, - ich melde mich nochmals, wenn alles geklappt hat.
mfg
andreas
Re: schneller laden
23.11.2018 20:33elektroauto fan hat geschrieben:Servus liebe E-Kangoo-Fahrer !
2750€
mfg
andreas
Hallo Andreas,
wie alt ist dein Kangoo? EZ und wie viele Kilometer hat er runter?
2750€ inkl. MwSt.?
Andreas
Re: schneller laden
elektroauto fan
24.11.2018 16:55Hallo Andreas,
ja, der Preis ist brutto.
Erstzulassung 02/2011
74000km.
Auch wenn ich mich wiederhole:
Endlich ist es möglich, den Akku zu kaufen !
mfg
andreas
Re: schneller laden
Dirk16
12.12.2018 14:24Hallo!
Die Batterien sind doch gemietet...bei Altverträgen ab 75%neu, bei neueren Verträgen und Tarifwechsel z.B. auf geringere km (! Hat mir grad ein Kangoo-Besitzer gesagt!) wird das auf 60% reduziert
Oh, hab grad erst oben gelesen, dass man die auch kaufen könte - dann wäre aber ggf. eine Garantie gefährdet - wie lange gilt die denn?
Aber wenn ich da jetzt ein grösseres Ladegerät reinbastel...springt mir da nicht Renault ins Genick, wenn der Wechsel ansteht ?
Gruss,
Dirk
Re: schneller laden
puxi
22.12.2018 06:29Ist das noch die erste Batterie und wieviel der Akkukapazität ist noch nutzbar nach den 74k km?
mfg,
puxi
Fluence ZE seit Dezember 2015
Re: schneller laden
elektroauto fan
30.12.2018 17:49Hallo puxi,
ja, es ist noch die 1.Batterie.
Was ich weiss, gingen das letzte mal 17,4kW in den Akku hinein.
(Wurde bei der Ladesäule angezeigt.)
Im Sommer, bei besten Bedingungen, ist die Reichweite 120km.
Im Winter, mit Heizung + Winterreifen gehen sich max. 80km aus.
Die Winterreifen vermindern auch die Reichweite, leider!
mfg
Andreas
Re: schneller laden
Artem
12.07.2019 16:39Joe Känguruh hat geschrieben: ↑
Wie erfolgt bei dir die Kommunikation zwischen BMS und dem Zivan Laderegler um den Ladestrom zu begrenzen? Greifst du irgend wo ein PWM Signal ab, oder lädst du immer volle Kanne?
Re: schneller laden
25.07.2019 15:35Artem hat geschrieben: ↑
Den Ladestrom brauchst du nicht begrenzen. Das macht das Zivan. Du stellst die Maximalspannung ein und dann lädt das Zivan nach CCCV Kennlinie...
