Die Manipulation des Zählerstands irritiert mich genauso. Ich würde diesen Sprung gern dokumentieren.
Manuell recht aufwändig, da hier eine Ladung länger als eine Stunde nötig ist.
Videokamera vor den Zähler wäre eine Idee, oder den Wert aus der Ramdisk loggen und in ein File schreiben, eventuell dafür den PC laufen lassen. Hast Du dafür eine Idee?
Zur Verkabelung:
Grüne EIB-Installationsleitung 2x2x0,6: Ein Aderpärchen wird für die Verbindung EVSE USB-Adaper benutzt. Beide Seiten mit 220Ohm terminiert. ( werksseitig ist der Widerstand zwischen den Busklemmen nicht bestückt gewesen)
Zweites Aderpärchen wird für die Verbindung zwischen SDM630 und USB-Adapter verwendet. Widerstand nur am SDM630 in der Ladesäule bestückt.
Bus geht weiter über den Ladeleistungszähler des 2. Ladepunkts im selben Gehäuse und weitere 70m zum EVU-SDM630 und zum PV-Zähler im Haus. Hier ist der Bus wieder terminiert.
