Hallo zusammen
Laut http://zh.powernet.ch/webservices/inet/ ... g=1&sort=0 ist TexxEnergy, die Betreiberin von einigen wenigen Stromtankstellen in der Schweiz, konkurs gegangen.
Wichtig ist, dass zwei dieser Tankstellen oben und unten am Gotthard stehen. Wenn diese nicht mehr in Betrieb sind, wird der Gotthardübergang für E-Autos evtl. zum Problem.
Ich habe das zuständige Konkursamt angefragt, was mit den Säulen passiert. Leider kommt keine Antwort. Ich werde nachhaken. Der Ex-CEO von TexxEnergy weiss es selber nicht. Notfalls müsste man jemanden finden, der die Säulen übernimmt.
Unklar ist, ob die Säulen evtl. vom lokalen Elektrizitätswerk betreut werden, sodass sich kein Problem ergibt.
Hat jemand Gelegenheit, die Säulen anzufahren und zu prüfen, ob sie noch funktionieren? Evtl. steht da auch ein Hinweis auf Kooperationspartner, die man anfragen könnte, was mit den Säulen geschehen soll.
@Guy: Könntest Du einen Hinweis auf den Konkurs in die Liste aufnehmen?
Gruss R.
