Scheibenwischer Regensensor umprogrammierbar?
TJ0705
21.01.2014 17:29Hallo Leute,
weiß jemand, ob sich der Regensensor beim 2012er Leaf umprogrammieren läßt (von der Werkstatt). Meiner wischt auf empfindlichster Stufe gerade mal halbwegs akzeptabel. Die anderen Stufen kann man komplett vergessen. Würde das gerne ändern lassen, möchte mich aber vorab informieren, denn die Werkstätten antworten bei solchen Anliegen ja gerne mal pauschal "geht nicht".
Also, weiß das jemand oder hat es sogar schon machen lassen?
Grüße Dirk
Re: Scheibenwischer Regensensor umprogrammierbar?
liftboy
21.01.2014 18:11Weiß nicht, ob das möglich ist, hab mich aber auch noch nicht darum kümmern müssen, da mein Sensor einwandfrei arbeitet.
Gruß Uli
Model S85 seit 09.01.15, rot, Luft, DL, Technik, 19 ", Nissan-Leaf 06/13 bis 06/16, Zero FX ZF 5,7, PV 7,5 KWp.
fbitc
21.01.2014 18:15Also bei anderen Automarken geht das. Von daher vermute ich mal, das sollte auch bei Nissan gehen. Evtl. ist aber auch dein Sensor defekt.
TJ0705
21.01.2014 19:02Hi,
bei MB zum Beispiel geht das. Ich vermute nur, daß die Werkstatt keine Lust dazu haben wird. Deshalb wollte ich vorab mal fragen, ob es schon bei jemandem erfolgreich gemacht wurde.
Wie wischen Eure denn? Eventuell ist bei mir etwas defekt. Also gerade bei so einem Niesel wie heute, dauert es ewig bis er wischt, selbst auf der schnellsten Einstellung. Bei stärkerem Regen läßt es sich besser ertragen, weil da die Zeit, zwischen "ich seh nicht mehr optimal" und "er wischt endlich" nicht so lang ist. Bei Niesel dauert diese Zeitspanne 10 Sekunden oder so, und in der Zeit ist ziemlicher Blindflug angesagt. Die langsameren Einstellungen sind nur noch schlechter bei meinem.
Grüße Dirk
21.01.2014 19:15Das habe ich auch schon beobachtet.
Ich glaube das Problem liegt daran, das durch den Fahrtwind im oberen Drittel der Scheibe, gerade bei Nieselregen weniger Regentropfen ansammeln. Dadurch erkennt der Sensor später das es Zeit zu Wischen ist. Wenn es stärker regnet sind die Regentropfen schwerer und lagern sich gleichmäßiger ab.
Reserviert: Sono Motors Sion
21.01.2014 19:30Suche auch nach einer Möglichkeit die Empfindlichkeit des Regensensors einzustellen, habe aber bisher nichts gefunden.
Meiner setzt zu spät ein, muss dann meist von Hand eingreifen, um die Scheibe wieder frei zu bekommen.
Jürgen
e208 gt-line EZ Februar 2020
21.01.2014 19:39Bin damit auch nicht zufrieden. Das was er auf ma.x Empfindlichkeit macht, sollte er in kleinster stufe machen. Man muß dann leider oft manuell eingreifen.
TJ0705
21.01.2014 19:51Ok, meiner funktioniert also normal.
Gut, dann sollten wir jetzt mal etwas dagegen tun. Ich spreche mit meiner Werkstatt spätestens beim Räderwechsel im Frühjahr.
Grüße Dirk
23.01.2014 11:19Jau ihr beschrebt hier genau das was auch mich am Wischer nervt.
Danke fürs Ansprechen - bin gespannt auf Ergebnisse.
Räder wechsel ich selbst, sehe daher eher keine Werkstatt in der nächsten Zeit... - hoffentlich.
500er la Prima mit Schiebedach, Leaf 2.Zero, VW-T4 California + Eriba Triton, Simson Schwalbe u. Star
14.03.2014 10:42Acenta-FR hat geschrieben:Suche auch nach einer Möglichkeit die Empfindlichkeit des Regensensors einzustellen, habe aber bisher nichts gefunden.
Jürgen
Wie blind muss man sein, hab mich erinnert, wie das am Note meiner Partnerin funktioniert:
Die Empfindlichkeit wird am rechten Hebel hinterm Lenkrad eingestellt, jetzt klappt's wie es soll.
