Ex- car2go
JKindler
22.08.2018 10:10Hallo,
ich habe ein Problem. Ich habe ein ehm. Car2go Auto aus Holland gekauft. Das Fahrzeug hatte einen leichten Unfall. Das car2go-Terminal ist ausgebaut. der Kabelbaum vom terminal endet am Sicherungskasten an einem 14-pol. Stecker. 6 Pin sind belegt. Unter Anderem mit 2 blauen und 2 grünen Kabeln, die ich nicht zuordnen kann. Ich vermute, dass es BUS-Leitungen sind. Ich weiß aber nicht wohin sie gehen und möchte auch nicht den gesamten Kabelbaum aufschneiden.
Aktuell lädt das Auto nicht und im Fehlerspeicher der Hochvoltbatterie sind 2 Fahler vom CAN-Bus.
car2go hilft mir nicht weiter und unser SC hat augenscheinlich auch keine Idee.
Hatte schon mal jemand einen solchen Fall oder gibt es einen Schaltplan.
Re: Ex- car2go
17.09.2018 00:20Hi,
deine Frage ist zwar schon ein bischen älter deswegen hoffe ich das, daß Problem ist schon gelöst wurde.
Wenn ich das richtig gesehen habe ist nicht nur ein Terminal vorne links an der Fahrerseite verbaut gewesen sondern auch der Touchscreen des Fahrzeugs ist selber mit eingebunden um das Fahrzeug freizuschalten und in betrieb zu nehmen.
Mehr kann ich jetzt leider auch nicht an infos liefern sorry, hoffe gibt aber den schubser in die richtige richtung.
Holger
KIA EV6 GT (bestellt 19.05.21 - gebaut 21.09.22 - geliefert 22.12.22)
Re: Ex- car2go
S07080
22.09.2018 06:21Hallo JKindler,
gibts das Problem noch? Ich habe auch einen Ex Car2Go gekauft, meiner läd aber
Könnte ja mal nachsehen, was anders ist.
Mirko
Wenn jeder das würde, was er mich könnte, würde ich nie zum sitzen kommen
Smart ED 451
Tesla Model S P85
Re: Ex- car2go
JKindler
23.09.2018 17:52Das Problem besteht noch immer.
Habe jetzt heraus gefunden, dass die Software umprogrammiert werden muss.
Ich habe an dem Anschluss vom Terminal zwei grüne Bus-Kabel und ein blaues Kabel mit 5V.
