Wallbox in Garage, Lademöglichkeit auch draußen
schnaeutz
21.08.2018 16:59Wir haben eine Garage und ein Auto mehr als Plätze dort vorhanden sind. Ich habe einen Smart bestellt, das kurze Teil passt noch in die Einfahrt und soll i. d. R. draußen geladen werden. Es wäre aber auch schön, wenn man ebenfalls in der Garage laden (mit 22 KW) könnte. Ich stelle mir eine Wallbox mit Typ2-Steckdose in der Garage vor. Dort ist sie auch vor Wind und Wetter geschützt. Da könnte man ein Kabel einsteckekn und durch die Wand führen, so dass man es draußen benutzen kann. Allerdings sind die Stecker fest montiert, so dass man das Kabel nicht so einfach durch ein Bohrloch bekommen. Alternativ wäre es natürlich auch möglich, an der Wallbox - mit Kabel oder nur mit Steckdose - einen Abzweig zu einer Steckdose draußen zu montieren (oder vom Elektriker montieren zu lassen). Dazu müsste sie aber die Möglichkeit haben, eine "Filiale" anzuschließen.
Weiß jemand Rat?
Re: Wallbox in Garage, Lademöglichkeit auch draußen
21.08.2018 17:12Mit der Wallbox geht das garantiert...
https://www.elektrofahrzeug-umbau.de/shop/wallbox/
Weil so ähnlich hab ich es auch gemacht.
Passivhaus Premium, 18kWp PV, Sole WP mit Kühlung über BKA,
KN
X, 530e 3.2l/100km ~50% Elektrisch, Tested X3 xDrive30e, eTron 50, EQC In Testing ID.4, ENYAK, iX3
https://electrify-bw.de/Re: Wallbox in Garage, Lademöglichkeit auch draußen
schnaeutz
21.08.2018 19:43
Leider bringt die nur 11 KW. Aber grundsätzlich kann man da das Kabel durch die Wand nach außen führen. Nur das Laden im Inneren der Garage ginge dann nicht. Ich kann es nicht genau erkennen: hat die Box 2 Kabeldurchführungen?
21.08.2018 19:54schnaeutz hat geschrieben: hat die Box 2 Kabeldurchführungen?
ja
KN
winwou
22.08.2018 09:04schnaeutz hat geschrieben:Es wäre aber auch schön, wenn man ebenfalls in der Garage laden (mit 22 KW) könnte.
Frag mal den
ecopowerprofi. Der baut Dir die WB so wie Du sie brauchst.
Hamburger
06.10.2018 07:14Billige Alternative wäre tatsächlich ein Stück graues Kunststoffrohr oder einen Rohrbogen mit zu deinem Typ-2-Stecker passenden Durchmesser als Durchführung in die Wand einzulassen und an einer Rohr-Abdeckkappe einen zum Kabelquerschnitt passenden seitlichen Ausschnitt anzubringen, so dass die Kappe nachdem der Stecker durch das Rohr geführt wieder aufgesteckt werden kann.
Kappe wahlweise innen, außen oder beidseitig anzubringen um ungewollte tierische Gäste oder Regen und Wind draußen zu halten.
Ohne nachgemessen oder ausprobiert zu haben sollte HT Rohr DN75 eigentlich für diesen Zweck passen.
Da die Abmessungen der Stecker, abhängig vom Griffwinkel und Länge variieren ist hier nachmessen oder ausprobieren mit dem eigenen Ladekabel angesagt.
09.16-09.18: i3 94Ah BEV
09.18- 12.18 : Leaf 2 nextmove
seit 14.12.18 : i3s 120Ah
https://twitter.com/alphadelta44
„Ihr sagt, dass ihr eure Kinder über alles liebt. Und trotzdem stehlt ihr ihnen ihre Zukunft, direkt vor ihren Augen”
Greta Thunberg
Rockatanski
06.10.2018 07:39Alternativ ein go-e Charger mit einer Dose für das Typ2 Ladekabel. Dann kannst du das „fest verbaute für draußen einfach innen ausstecken und von innen direkt laden.
