WLTP-Werte beim Ion
15.08.2018 17:17Habe gerade auf der Homepage von Peugeot die (vorläufigen) WLTP-Werte vom Ion nachgeschaut:
Verbrauch:17 Kwh/100km
Reichweite: 100km
Egtl. unglaublich mit welchen Phantasiewerten (NEFZ) die Autohersteller bisher operieren durften...
Aber immerhin ändert sich dadurch die kfz-Steuer beim Ion nicht
(im Gegensatz zu den ollen Verbrennerkisten...)Peugeot Ion Active seit 2016
Opel corsa-e edition seit 9/2020
Aufgeladen wird an PV 19,76 kwp
Re: WLTP-Werte beim Ion
15.08.2018 17:32Und die 100 km schaffe ich sogar mit schwerem Spassfuss...
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto BlogRe: WLTP-Werte beim Ion
15.08.2018 18:37Im Sommer immer ... da kommt man nur mit Autobahn / Bleifuß drunter ...
Werner
Anonymous
15.08.2018 19:57Die 100 km schaffe ich mit sportlicher Fahrweise (ohne Heizung) problemlos, und das obwohl mein Ion nur noch 85% der ursprünglichen Akku-Kapazität hat.
Irgendwie sind die Werte jetzt übervorsichtig.
16.08.2018 13:17Wenn die Reichweite mit der Nennkapazität berechnet wird wäre das ein Verbrauch von 145 Wh/km.
Zusammen mit den 170 Wh/km ab Steckdose würde das ja bedeuten, dass die Ladung mit AC-Ladegerät nur eine Effizienz von 85% hat.
Hat das schonmal jemand nachgemessen?
16.08.2018 13:30puddnig hat geschrieben:mit den 170 Wh/km ab Steckdose würde das ja bedeuten, dass die Ladung mit AC-Ladegerät nur eine Effizienz von 85% hat.
Nicht nur das Ladegerät erreicht keine 100% Effizienz, sondern auch die Batterie: durch den Innenwiderstand ist die Akkuspannung beim Laden etwas höher als beim Entladen. Zudem gibt es noch Batteriekühlung bzw. andere Nebenverbraucher während des Ladevorgangs und schließlich das Top-Balancing der Zellen. Dann ist noch die Frage, ob Peugeot bei optimalen Ladegerätestrom (z.B. 13 A) geladen hat oder mit dem 10A-ICCB, wo der Ladevorgang länger dauert und damit auch die Nebenverbraucher länger laufen.
Alle fünf Anteile zusammen machen den ca. 15% Verlust sicherlich aus; aber alle diese Verluste sind sowohl in den NEFZ- als auch WLTP-Werten enthalten (da Verbrauch ab "Steckdose") - das wird von diversen Qualitätsmedienschaffenden gerne übersehen bzw. nicht einmal im Ansatz nicht begriffen (nach der Physikschulnote sollte man bei Journalisten nun wirklich nicht fragen).
19.08.2018 15:02Hier kann man sich die ganze WLTP Prozedur herunterladen.
Soweit ich das richtig verstanden habe, ist die Reichweite ein anderer Test als der Verbrauch. Beim Ion sollten die Messungen so ablaufen:
Verbrauch messen:
Vollladen -> Low -> Medium-> High -> Extra High -> Volladen und dabei Strom Messen -> Verbrauch errechnen
Reichweite messen:
Vollladen -> Low -> Medium -> High -> Extra High -> Low -> Medium -> Konstant 1 -> Low -> Medium -> High -> Extra High -> Low -> Medium -> Konstant 2 -> Abbruch
Dabei wird in den konstanten Teilen 100 km/h gefahren und die Länge von "Konstant 1" so gewählt, dass die zweite Konstantfahrt mit unter 10% beginnt. Abgebrochen wird, wenn die 100km/h für 4 Sekunden nicht mehr gehalten werden können, dann hat man noch 60s Zeit zum Stillstand zu kommen.
19.08.2018 20:58puddnig hat geschrieben:Wenn die Reichweite mit der Nennkapazität berechnet wird wäre das ein Verbrauch von 145 Wh/km.
Ja, user MEi hat das getan, hat die Ergebnisse auch hier im Drillingsforum irgendwo mal gepostet. Die 85% kommen über'n Daumen hin, waren wohl 86-87 wenn ich mich recht entsinne.
Das Ladegerät selber kann da durchaus über 90% liegen, was sonst noch 'reinspielt hat mweisEl ja schon erläutert.
Werner
Anonymous
19.08.2018 21:32AC => 5,6A => 1325W => 8%/h => DC => 308,56V => 3,6A => 1111W => eta 83,8%
AC => 8,9A => 1966W => 12%/h => DC => 309,12V => 5,5A => 1700W => eta 86,3%
AC => 11,6A => 2632W => 16%/h => DC => 309,44V => 7,2A => 2228W => eta 84,6%
AC => 13,5A => 3145W => 19%/h => DC => 309,84V => 8,5A => 2634W => eta 83,7%
21.08.2018 12:15Die 17% Ladeverluste kann ich bei meinem 10 A Ziegel bestätigen. Der Kehrwert ist ca. 1,2. Deshalb kann man sehr einfach Verbrauch CanIon mal 1,2 gleich Verbrauch ab Steckdose rechnen.
Auch der eGolf hat ca. 17% Ladeverluste mit dem Ziegel. Die 40 kWh Zoe hatte ich auch einmal einen Tag. Da waren es 41% Ladeverluste bei 10 A Schukoladung. Laut war die Dame auch. Hochfrequentes Pfeifen mit zyklischem Kühlerlüfter auf Vollgas!
