Nach 5 Wochen habe ich meine Webasto Pure Wallbox bekommen und möchte sie nun auf einem Hinterhof bei meinem Stellplatz installieren. Hätte diese Box neben dem Typ 2 Kabel eine zusätzliche Schuko-Steckdose, wäre das für meine Situation super, denn dann könnte ich beispielsweise auch mal einen Staubsauger anschließen.
Beim Öffnen der Box ist mir aufgefallen, dass sie im Prinzip schon vorbereitet ist für den Einbau einer solchen Schuko-Steckdose. (Warum Webasto das Produkt nicht mit diesem Feature anbietet, ist mir unverständlich).
An der linken Außenseite befindet sich eine rechteckige Klappe. Wenn man diese löst, erkennt man darunter einen runden Rahmen, in den exakt eine Einbausteckdose mit Deckel für den Außenbereich passt.
Da die Steckdose tagsüber unbeaufsichtigt sein wird, möchte ich die Verdrahtung so vornehmen, dass nur dann Spannung anliegt, wenn der Schlüsselschalter eingesteckt ist und auf der Position "ON" steht.
Auf der Rückseite der Box befindet sich ebenfalls eine rechteckige Abdeckung. Dahinter sind die 5 Phasen des Auto-Ladekabels angebracht.
Ich habe mir überlegt, davon eine Phase zu nehmen + den neutralen Leiter + den Schutzleiter und diese 3 Leitungen mit der Schuko-Einbausteckdose zu verbinden.
Meine Fragen:
- Hat schon mal jemand eine Schuko-Steckdose in die Webasto Pure verbaut ?
- Wenn ja, wie hast du verdrahtet ?
- Weiß jemand zufällig, welchen Kreislauf der Schlüsselschalter genau unterbricht bzw. schließt ?
Das Kabel, welches vom Schlüsselschalter weg führt, sieht aus wie ganz einfacher, dünner Klingeldraht.
Das macht mich ein wenig stutzig. Leider führt er in die hintere Rückwand, so dass ich nicht erkennen kann, wo er endet und was er genau bewirkt.
Für einen guten Tipp, wäre ich dankbar.
