Dostar Einbaustecker male fahrzeugseitig Führungskegel
Gerd BausN
11.08.2018 08:32Ich habe jetzt schon zum 2ten mal ein Problem mit meinem DOSTAL- Einbaustecker am Fahrzeug.
Hat sich schon mal bei euch ein Konus vom Kontaktpin einer Phase gelöst?
Glücklicherweise konnte ich dieses Teil dann mittels Dremel aus meinem Ladekabel entfernen, wo es die Ladung verhinderte.
Es fehlten nur ein paar Millimeter.
Neuer Stift kostet 5,95€, geht aber wohl auf Garantie.
Meine Frage:
Ist das eine bekannte Schwachstelle, muß ich mir welche auf Vorrat kaufen?
Re: Dostal Einbaustecker male fahrzeugseitig Führungskegel
11.08.2018 08:36Mach mal Fotos die helfen!
11.08.2018 09:00Es ist eine bekannte Schwachstelle bei älteren Dostar Produkten. Bei den Ladekabeln wurden wohl die gleichen Kontakte verwendet, auch hier lösten sich manchmal die Kappen. Soweit mir bekannt, wurde das aber im Zuge des Redesigns des Steckers (Kappe mit Gummiband statt Draht) behoben. Bei den neuen Steckern, die mittlerweile unter Duosida vermarktet werden, sollte das kein Thema mehr sein. Es hängt also wahrscheinlich davon ab, wie alt deine Fahrzeugdose ist.
Wenn du neue Stifte bekommst, sollten diese bereits in der verbesserten Version vorliegen. Es kann nicht schaden, alle alten Kontaktstifte vorbeugend zu tauschen.
Re: Dostar Einbaustecker male fahrzeugseitig Führungskegel
Gerd BausN
11.08.2018 09:26Das Fahrzeug ist erst seit einem Jahr in Betrieb und wird fast täglich geladen.
Letztes Wochenende wurde es knapp mit der Restreichweiteauf dem Weg nach Hause.
Hätte ich keinen Dremel gehabt wäre ich jetzt immobil wegen so einem kleinen Teil im Ladekabel.
Ich werde gleich das neue Teil von der Post abholen und einbauen, dann geht das Ladekabel wieder etwas leichter ins Auto.
Wenn das eine bekannte Schwachstelle ist, werd ich mir schon mal einen, besser noch mehrere Reservepins auf die Seite legen.
11.08.2018 11:00Hallo Gerd,
kannst du mal ein Bild davon hier einstellen ?
An den Kunstoffkappen am Ende der Stifte mit einer Zange probieren ob sie leicht wieder von den Stiften abzuziehen gehen, falls ja, einkleben. Der Fehler kann auch auftreten falls die Drähte an die Stifte mit den Kappen am Ende angelötet wurden und dabei das Ende der Stifte, da wo die Kappen sitzen nicht gekühlt, also zu heiß wurde.
VG:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Gerd BausN
11.08.2018 16:37Da sind auch schon die Fotos
https://www.flickr.com/photos/143493630@N06/albums
Mal eben einbauen, eher lästig als schwierig
Hab gleich 2 Stk. bekommen, man ist sich also des Problems bewusst.
Anonymous
11.08.2018 17:28Die Plastikdinger prüfe ich immer bei Herstellung eines Ladekabels auf Ablösen und wenn sie nicht halten, klebe ich sie mit UHU schnellfest ein (vorher mit Bremsenreiniger o.ä. entfetten).
VG U x I
