Einphasiges Heimladen mit dem Kona
Re: Einphasiges Heimladen mit dem Kona
- Danke erhalten: 437 Mal
Ich hab eine CEE32A montiert und würde die vollen 7,2 kW nutzen, aber ich möchte trotzdem nicht viele Stunden eine 32er Dose belasten.
Mir würden die 4,6 kW daher immer genügen. Die Schieflastgrenze gilt nicht überall sondern je nach Region und EVU.
Am besten mal den EVU befragen, dann kannst du dir den Conversion Charger sparen, der dir so eh nur an 16A den Vorteil bringt.
Willst du eine fixe Ladestation oder geht auch was mobiles?
Der NRGkick ist ja gerade in Aktion. Er ist eine mobile Ladeeinheit mit bis zu 32A 22 kW Typ 2 und erfüllt Schutzklasse IP66!
Bei Fragen und Preis gerne PN.
Ladeinfrastruktur, Photovoltaik, Speicher, Warmwasser, Service: - https://www.nic-e.shop -
Förderungen für Ladestationen in Österreich / KfW 439/441 - Förderungen für Ladeinfrastruktur in DE
- Hat sich bedankt: 32 Mal
hallo stefan,Twizyflu hat geschrieben:Ich hab eine CEE32A montiert und würde die vollen 7,2 kW nutzen,
sorry gerade erst diesen thread gesehen, als ich erneut nach dem thema gesucht habe, mea culpa.
das problem ist dass ich für 32A erst mal eine neue leitung aus dem keller in die garage legen muesste.
in der garage liegen aber schon leitungen die für 16A ausreichen. wenn ich zwei phasen bündel reicht mir das dicke. das waere dann die wallbox von intercon
alternativ wuerde ich nur eine phase 16A nehmen und dann den go-echarger einpasig.
aber ich denke der erste shritt wird jetzt sein einen elektriker drueberschauen zu lassen. 32A wäre natuerlich die bessere lösung die ja auch mit dem go-echarger gehen wuerde.
Kona 64 seit 11/18 Unterwegs DO&FRA - DC Rules!
EVNotify seit 2018 / Ziocom OBD2
Model 3 reserviert am 31.03.16 in Frankfurt/Hanauer. Bleibe wohl beim kompakten Kona.
http://www.e-charger.de
Die Intercon ist ja sicher okay aber für den Aufpreis kannst du dir echt überlegen mal zu fragen was das Upgrade auf 32A kostet
Du kannst bei mir auch dann gerne eine 7,4 kW go-eCharger haben. Die ist noch günstiger als die 22 kW.
Ja, wenn.
Die Schieflastgrenze gilt ja nicht überall - ist abhängig vom EVU und der Region.
Dann lieber mit 4,6 kW. Aber das ist ja jedem selbst überlassen.
- Hat sich bedankt: 81 Mal
- Danke erhalten: 30 Mal
ich habe für die Hausanschlusserhöhung ca. 200€ gezahlt. Habe nun eine 63A Sicherung drin. Damit sind 22KW Dauerlast machbar.
Gruß Tino
- Hyundai Ioniq 2017-2022- IO5 77,4kWh Basis+WP 12/2022
- Renault Zoe R110 meiner Frau seit 15.12.2018
- Renault Twingo ZE für die Tochter seit 09.07.2022
- PV-Anlage 7,95kWp + Tesla PW2
- SunDance_879
- Hat sich bedankt: 57 Mal
- Danke erhalten: 129 Mal
Sehe ich das richtig, dass ich mit einer CEE rot 16A ohnehin nicht in die Schieflastproblematik komme? Wir bauen gerade um und ich möchte 2x 16A in die Garagen legen lassen.
Für die Zoe reichen 11kW locker, für alle anderen, 3-phasig ladenden auch und bei unserem Profil werden wir in 1 von 100 Fällen mehr als 3,7kW für den Kona brauchen ...
Mit freundlichen Grüßen
Tobi
Kona 64kWh 05/20 mit S.K. AHK und 1.300kg eingetragen
R135 ZE50 Intens 11/20
JuiceBooster 2, NRG Kick
Stevens E-CAYOLLE Human-Hybrid; SoFlow SO6
Tobi
Nein.
In AT sind 16A 3,7 kW erlaubt, in DE - wo die Schieflastgrenze gilt - 20A 4,6 kW.
Du wirst also mit 16A NIE Probleme haben:
ZOE -> 11 kW
KONA/IONIQ/NIRO/LEAF -> 3,7 kW
eGolf neu -> 7,2 kW (Zweiphasenlader)
Tesla -> 11 kW
BMW i3 (mit Wechselstrom 3ph. Lader) -> 11 kW
Passt
ZOE -> 11 kW
Tesla -> 11 kW
Passt
das problem sind ja nicht nur die kosten die leitung muss ja nach draussen, nen dichten keller aufs spiel zu setzen.Twizyflu hat geschrieben:Die Intercon ist ja sicher okay aber für den Aufpreis kannst du dir echt überlegen mal zu fragen was das Upgrade auf 32A kostet![]()
der 7,4er würde mir reichen, habe ja nur eine phase am kona. ich werde mal schauen was der elektriker sagt und wie groß der aufwand ist ein neues kabel zu verlegen + sicherung + hausanschluss. der hausanschluss muss es ja auch hergeben ...
die bräuchten wir auch. sind das einmalige kosten oder kommt da noch was laufendes hinzu. musstest Du nach draussen mit der leitung?Ernesto hat geschrieben:ich habe für die Hausanschlusserhöhung ca. 200€ gezahlt. Habe nun eine 63A Sicherung drin. Damit sind 22KW Dauerlast machbar.
PS: hast Du was davon gehört das es bei 32ampere probleme mit dem nullleiter geben kann. insbesondere wohl bei alten instalation ...
Zuletzt geändert von skipper am Fr 3. Aug 2018, 15:38, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „Kona - Laden, Ladeequipment“
- Audi e-tron
- e-tron - Allgemeine Themen
- e-tron - Infotainment
- Fiat 500
- 500 - Allgemeine Themen
- 500 - Antrieb, Elektromotor
- 500 - Batterie, Reichweite
- 500 - Infotainment
- 500 - Laden, Ladeequipment
- Lexus RZ
- RZ - Allgemeine Themen
- RZ - Antrieb, Elektromotor
- RZ - Batterie, Reichweite
- RZ - Infotainment
- RZ - Laden, Ladeequipment
e-208 Einphasiges Model, lädt langsamer als erwartet
Antworten: 36von Intirius » Fr 6. Mai 2022, 10:17 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 36
- 3895
Fr 13. Mai 2022, 16:19
Einphasiges Laden pro+ und premium
Antworten: 8von NFTVirus » Sa 8. Okt 2022, 15:17 » in smart #1 - Laden, Ladeequipment - 8
- 1719
Letzter Beitrag von scusa2000
Sa 28. Jan 2023, 17:19
Go-eCharger einphasiges und 2 phasiges Laden welche Phasen werden genutzt
Antworten: 8von Vwgolfcabrio » Di 6. Dez 2022, 08:08 » in Ladeequipment - 8
- 378
Letzter Beitrag von Vwgolfcabrio
Di 6. Dez 2022, 12:57
Kona EZ 2021 heute noch kurz vor Markteinführung des Kona EV für 41 k€ kaufen ?
Antworten: 35von XAV500e » Do 5. Jan 2023, 14:44 » in Kona - Allgemeine Themen - 35
- 2763
Letzter Beitrag von XAV500e
Di 17. Jan 2023, 15:13
Hyundai Kona Hyundai Kona Elektro 150kW Level 5 E-Kong Style
von chr20 » Fr 20. Jan 2023, 07:25 » in Marktplatz - 0
- 300
Letzter Beitrag von chr20
