Warum Gleichrichtung über den Motor?
Warum macht Renault eigentlich die Gleichrichtung des Wechselstroms über den Motor?
Ich habe einmal nachgeschaut:
https://www.reichelt.de/?ARTICLE=217158 ... gKU1_D_BwE
Für so ein Dreiphasenwechselstrom kostet ein Gleichrichter bei 400 V 25 A
4,10 Euro !!!
Mit jedem könnte man 11 kW locker gleichrichten.
Da müsste man vier davon parallel schalten, dann könnte man 43 kW gleichrichten.
Warum macht da Renault den Umweg über den Motor?
Das ist doch sicher auch nicht billiger, oder?
4,10 Euro !!!
Re: Warum Gleichrichtung über den Motor?
- Hat sich bedankt: 71 Mal
- Danke erhalten: 1923 Mal
Weil gleichzurichten allein nicht ausreicht. Auch Strom / Spannung müssen an die jeweils aktuelle Ladesituation angepasst werden. Es muss also eine ständig situativ geregelte Transformation stattfinden. Die Gleichrichtung ist dabei das geringste und am billigsten zu lösende Problem - wie Du ja festgestellt hast
Werner
Werner
ständig wechselnder Strom und Spannung ? Hat man bei Typ 2 11 kW nicht: 400 V mit 16 AiOnier hat geschrieben:Weil gleichzurichten allein nicht ausreicht. Auch Strom / Spannung müssen an die jeweils aktuelle Ladesituation angepasst werden. Es muss also eine ständig situativ geregelte Transformation stattfinden. Die Gleichrichtung ist dabei das geringste und am billigsten zu lösende Problem - wie Du ja festgestellt hast
und bei Typ 2 22 kW dann 400 V mit 32 A ?
Und was anliegt, wird bei Typ 2 vorher zwischen Ladestation und Ladegerät ausgetauscht, oder?
Viel mehr ist da doch dann nicht mehr, oder?
(ok, noch einphasig, aber wie macht der Motor das dann?)
Wie wird das mit CCS oder Chademo gemacht?
Da hat man Gleichstrom und Gleichspannung, kann also im Auto nicht mehr die Spannung und den Strom transformieren, oder?
Man hat da ein Batteriemanagement-System, also der Strom, die Spannung werden dann unterschiedlich auf die Akku-Zellen verteilt. So könnte man das doch auch bei Typ 2 machen, oder?
- Hat sich bedankt: 325 Mal
- Danke erhalten: 799 Mal
Weil Renault damit ein ziemlich leistungsfähiges und steuerbaresv3-phasen Ladegerät hat (22 kW/43kW).
Große Teile des Systems werden ohnehin für die Motorbremse (Energierückgewinnung) benötigt. Somit wird viel Gewicht und Aufwand gespart. Andere Hersteller bauen dafür zusätzlich in der Regel sehr einfache und leistungsschwache Ladegeräte (3,6 bis max. 7,2 kW, einphasig) ein und haben somit doppelte aber technisch eher vergleichsweise peinliche Infrastruktur an Bord.
Die externe Gleichstromladung ist davon unabhängig und bei beiden Verfahren möglich.
Dabei wird dann quasi noch ein weiteres steuerbares Ladegerät extern verwendet.
Brauchte man bisher bei Renault nur kaum, da es auch mit dem internen ziemlich gut geht.
Der DC-Bypass wird aber bestimmt auch demnächst bei Renault noch kommen weil der Markt das wünscht. Große Vorteile hat man mit den aktuellen Akkugenerationen damit noch nicht.
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1443 Mal
Den Motor als Drossel für die passive PFC zu benutzen ist und Teile des Wechselrichters den der Motor ja eh braucht als Ladegerät mit zu nutzen ist schon eine ordentliche Ingenieursleistung vor der ich meinen Hut ziehe.
Das eigentlich abenteuerliche an der Konstruktion, ist die fehlende galvanische Trennung zwischen Stromnetz und Akku. Das macht die Überwachung aller Isolationsparameter so kompliziert und die ZOE zur Ladediva.
Mutig aber hier wird die Einfachheit der Konstruktion halt mit ein paar Nachteilen erkauft. Eigentlich wie immer im leben.
MfG
Michael
MfG
Michael
Die „Ladediva“ liegt aber eher in einer Reihe von Softwarebugs und fehlerhaften Coninental-Motorchargen als am Funktionsprinzip. Beides ist längst Geschichte - wenn man die entsprechenden Updates eingespielt hat und bei den ganz alten ZOEs auch der Motor getauscht wurde. Vermutlich lag auch dort das Problem vor allem an verstärkten Kohlenabrieb dessen Staub dann am Motor für elektrische Probleme gesorgt hat.
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 90 Mal
Man sollte dazu anmerken, dass in der Entwicklung jede Komponente um jedes Kilo und jede 10Euro kämpfen müssen. Das ist nicht so, dass sie dann sagen, bauen wir halt einen Lader ein für 50€ und gut ist. Da muss Bauraum angepasst werden, Crashtests überprüft, Kabelkanäle angepasst, zusätzliche Anschlüsse an der Batterie eingerichtet. Das zieht einen riesen Rattenschwanz, wenn man 'einfach eine Komponente' im Hochvoltnetz hinzufügen will.
- Hat sich bedankt: 300 Mal
- Danke erhalten: 3060 Mal
Du hast es scheinbar noch nicht verstanden, nicht die Netzseite, sondern das Ladegerät, also der Ladestrom muss jederzeit steuerbar sein. Ein normaler Gleichrichter ist aber nicht steuerbar, er bietet immer nur die volle Leistung. Der Schwerpunkt liegt also hier auf einem steuerbaren Gleichrichter und der noch für 3 Phasen. Dazu nimmt man dann heute Leistungs-Mosfets die über eine ausgeklügelte Steuerung angesteuert werden. Das zusammen ist dann die Leistungs-Endstufe, die sich ja auch in jedem E-Auto-Motorcontroller befindet und die wird bei Renault mitgenutzt, genau darum geht es in der Zoe. Um den Zoe-Motor geht es nur am Rande, weil er eine Induktivität mit niedrigem ohmschen Widerstand (Drossel) darstellt, auf die Mitnutzung der Motor-Induktivität hätte man wohl auch verzichten können. Bei CCS und Chademo wird diese umfangreiche Elektronik genauso benötigt und sitzt in der Ladesäule oder etwas abgesetzt zentral daneben.mvan hat geschrieben: ...ständig wechselnder Strom und Spannung ? Hat man bei Typ 2 11 kW nicht: 400 V mit 16 A
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danke erhalten: 14 Mal
Der Motor richtet nicht gleich.mvan hat geschrieben:Warum macht Renault eigentlich die Gleichrichtung des Wechselstroms über den Motor?
Das macht die Ansteuerung des Motors, die damit doppelt, verwendet wird.
Und das ist ein Vorteil, weil ein dezidierter Lader nicht notwendig ist.
Kennst du ein E-Mobil, das ein 40 kW Netzteil an Bord hat?
e-C4 mit neuer Batterie und neuem Motor
Antworten: 24von StussyCB » Mo 1. Mai 2023, 18:24 » in ë-C4 - Allgemeine Themen - 24
- 2885
Letzter Beitrag von MicrowaveMaxwell
Sa 8. Jul 2023, 17:06
Neuer Motor vom VW ID.7/Cupra Tavascan auch im Cupra Born 77 VZ
Antworten: 8von VW-Marken.at » Sa 20. Mai 2023, 10:01 » in Born - Antrieb, Elektromotor - 8
- 3651
Letzter Beitrag von VW-Marken.at
Do 23. Nov 2023, 17:54
e-208 mit 156-PS-Motor: Lieferdatum und Äußeres ungewiss?
Antworten: 2von ChrisAC » So 21. Mai 2023, 19:39 » in e-208 - Allgemeine Themen - 2
- 1308
Letzter Beitrag von ChrisAC
Fr 23. Jun 2023, 20:15
Zero S 12,5 Mod.2015 Motor überhitzt
Antworten: 9von IsabellaViktoria » Fr 7. Jul 2023, 23:24 » in Zero Motorcycles - 9
- 795
Letzter Beitrag von CarlosTT
Sa 12. Aug 2023, 14:59
Bosch SMG Motor
Antworten: 15von NicoA6 » Mo 17. Jul 2023, 03:28 » in Motorsteuerung - 15
- 1951
Letzter Beitrag von ghuck
Do 8. Feb 2024, 17:32
Bosch SMG Motor
