Go-echarger Probleme
Jimmylein
03.07.2018 14:30Hallo zusammen,
ich bräuchte dringend Euere Hilfe. Ich habe den Go-echarger welcher an einer 16A Dose hängt und zwei Fahrzeuge:
-mein BMW i3 60AH mit Ladekabel einphasig
-Leihfahrzeug BMW i3 94AH mit Ladekabel dreiphasig
Wenn ich meinen i3 mit meinem Ladekabel (1Phasig) an den Lader hänge, lädt er ganz normal. Genauso wenn ich den Leihwagen mit meinem Kabel an den Lader hänge.
Wenn ich jetzt jedoch das Dreiphasige Kabel an den Leihwagen stecke und versuche damit über den Go-echarger zu laden, klickt der Lader 3 mal und im Auto bekomme ich die Meldung "Netzspannung zu gering".
Die gleiche Meldung bekomme ich von meinem i3 wenn ich das dreiphasige Kabel an meinen i3 stecke und versuche mit dem Lader zu laden.
Wenn ich aber das dreiphasige Ladekabel an eine öffentliche Ladesäule stecke, lädt sowohl der Leihwagen als auch meiner einwandfrei.
Woran liegt das? Liegt das eher am Kabel oder am Lader? Kann ich irgend etwas einstellen?
Ich habe auch versucht den Go-echarger mit Schuko zu adaptieren und dann zu laden. Aber das Ergebnis ist immer das gleiche wie oben beschrieben. Genauso wenn ich in der App die Ampere herunter stelle auf 6 Ampere. Egal was ich da einstelle, es ändert sich nichts.
Mit meinem Kabel werden beide Fahrzeuge geladen, mit dem dreiphasigen Kabel nicht. Aber wenn das Kabel defekt ist, dann würde er ja nicht an einer öffentlichen Säule laden oder?
Vielen Dank für die Hilfe
Re: Go-echarger Probleme
03.07.2018 16:40Stromversorgung im Haus oder den EGO Charger kontrollieren lassen.
Zuerst wuerde ich das 94AH Auto mit dem EGO Charger an einer anderen Steckdose probieren.
Danach weisst Du mehr. Rote Steckdosen sind ja keine Seltenheit.
MFG
Starmanager
Jimmylein
03.07.2018 18:17danke Dir für die Antwort. Ich habe leider keine Möglichkeit es an einer anderen, roten Steckdose zu versuchen. Wenn ich Aber den Lader auf Schuko adaptiere, funktioniert es auch hier nicht.
Ich habe aber an der gleichen Steckdose vor Monaten (Haus ist Bj. 2013) an der gleichen Steckdose mit einem Juicebooster 2 eine Zoe erfolgreich geladen.
Dann gehe ich wohl stark davon aus dass es am Lader liegt. Schlecht, da ich auf den Lader angewiesen bin. Ich habe so "normal" nicht die Möglichkeit in der Garage mit Schuko zu laden. Sprich das Verzichten auf den Lader für die Rep. fällt schwer.
Sind die Kabel nicht irgendwie kodiert? Könnte es vielleicht daran liegen?
PSchmid
03.07.2018 21:17Hi,
Ich hatte das gleiche Problem mit dem dreiphasigen Kabel von BMW. Leider hat sich da irgend jemand nicht an die Spezifikation gehalten. Der Stecker ist zu breit (bzw. die Buchse ist ungünstig konstruiert). Das führt dazu das dieser am äußeren Ring des go-eChargers ansteht und der Verriegelungsstift nicht ins Loch trifft.
Ich hab den Stecker mit einer Phase versehen und jetzt geht's.
Ich hatte zu dem Thema regen Austausch mit dem Herrn Poetzi von go-e. Letztes Statement war, man wird den äußeren Ring in der Produktion nun kürzen.
Gruß Patrick
Jimmylein
03.07.2018 21:58Boah super Sache! Ich danke Dir vielmals. Genau das habe ich gebraucht
Ich habe es gerade versucht und die beiden Stecker miteinander verglichen. Es ist wirklich so dass bei dem einphasigen Kabel der Stecker eine Schräge hat und der Stecker beim dreiphasigen Kabel nicht.
Bis jetzt hatte ich beim Go-e Lader die Verriegelung deaktiviert. Somit wusste ich gar nicht ob er "absperrt" oder nicht. Gerade eben beim Test war es so wie Du schreibst. Mit meinem Kabel wird verriegelt, mit dem dreiphasigen Kabel von BMW nicht!
Nur leider kann ich jetzt nicht einfach so deren Kabel bearbeiten obwohl es mich in den Fingern juckt das zu überprüfen.
Ich bekomme bei meinem neuen 94er i3, den ich übernächste Woche bekomme, ebenfalls von BMW ein originales Kabel dazu. Wer hat denn dann da jetzt eigentlich nicht richtig gearbeitet? BMW oder Go-e?
Ich meine, es ist schon blöd wenn man an einem neuen 300Euro Kabel gleich den Stecker abfeilen muss nur damit man laden kann...
PSchmid
03.07.2018 22:13Ich hab zwar einige Dokumente im Internet gefunden, aus denen die grundlegenden Abmessungen hervorgehen. Die in unserem Fall, störende Stelle wird aber nirgend wo bemaßt.
03.07.2018 23:27PSchmid hat geschrieben:Hi,
Gruß Patrick
Wer hat nun Schuld? I3 Kabel oder go-e?
Ich fürchte go-e
Jimmylein
04.07.2018 05:41Naja wenn es nirgendwo genau bemasst wird dann gibt es keine genauen Vorgaben. Also hat keiner wirklich Schuld. Da es aber an allen anderen Ladesäulen funktioniert, gehe ich stark davon aus dass Go-e den schwarzen Peter hat
04.07.2018 07:20Gut dass Ihr den Uebeltaeter gefunden habt. Was mich wundert warum konnte der Treadstarter an einer oeffentlichen Ladestation das Kabel einstecken und es funktioniert? Ist doch die Seite die ins Auto gehoert die das Problem macht oder?
Vielleicht mal ein Bild von beiden Steckern 1 phasig und 3 phasig machen wo man das Loch sieht wo der Zapfen von der Verriegelung reingeht. Gibt es da auch Unterschiede? Dann sollte der Hersteller nachbessern.
MFG
Starmanager
Jimmylein
04.07.2018 07:54Ich habe mir gestern beide Stecker genau angesehen. Bei dem Stecker von Deinem Foto (3Phasiges Kabel) ist der Übergang von dem schwarzen Steckerbereich zum grauen in einem 90Grad Winkel. Bei meinem 1 Phasigen Kabel ist es nicht so! Dort ist der Übergang schräg alao konisch. Durch diesen Konus geht der Stecker in den Lader um ein ganz kleines Stück weiter in den Lader rein als mit dem anderen Kabel.
Und nein, es handelt sich nicht um die Fahrzeugseite sondern um die Ladesäulenseite bei der der Übergang der Stecker aber gleich ist wie bei der Fahrzeugseite.
