230V Steckdose "nachrüsten"?
Re: 230V Steckdose "nachrüsten"?
- Hat sich bedankt: 72 Mal
- Danke erhalten: 1968 Mal
"12V" heißt aber nicht zwingend "Blei". Die Hilfsbatterie kann ja durchaus technisch auf etwas anderem basieren. Nur: auf was anderem? Li-Ionen-Technologie halte ich an der Stelle jedenfalls für weniger geeignet.
Werner
Werner
Re: 230V Steckdose
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3092 Mal
Ein Traktionsakku wird aber auch permanent entleert, durch sein BMS. Je nach der Umsetzung kann das mal mehr und auch mal weniger, je nach Modell, sein. Deshalb soll man ja ab und zu auch mal nachladen wenn die Karre länger steht.iOnier hat geschrieben:Und dann stellst du dir Karre mit niedrigen SoC irgendwo ab, lässt sie länger stehen wo es keine Lademöglichkeit gibt und der Hauptakku ist leer, wenn du wiederkommst. 12 V mit dem Starthilfekabel ist dagegen ein Klacks ...bm3 hat geschrieben:Die 12V-Spannungsversorgung könnte man aber auch alleine und immer durch den DC/DC-Wandler sicherstellen,
Klar ginge das so wie Du es beschreibst, aber dann solchen Problemen zu begegnen wird halt aufwendiger (und damit teurer).
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1459 Mal
Aus viel leidvoller Erfahrung in den letzten 50Jahren, lasst die Finger von modifizierten Sinuswandlern wenn euch eure Sachen lieb sind. Von Induktionsladern für Zahnbürsten über Fernseher bis hin zu Notebookladegeräten bekommen die Dinger alles klein. Und wenn es einigermaßen funktioniert macht es Störungen ohne Ende. Die letzte fehlersuch nach Bildaussetzern im Fernseher war ein recht hochwertiger Waeco.
Jetzt nutze ich im Schiff einen Victron Phönix 24V 2kW der im Gegensatz zu den Chinesen die Leistung nicht nur auf den Typenschild hat sondern real auch an seiner 750Ah Batteriebank liefern kann.
Im Wohnwagen einen Sterling 600VA Sinuswandler an 200Ah bei 12V.
Für die Autos habe ich noch ein paar 300VA Sinuswandler von Waeco. Fürs Notebook ist es günstiger einen 12V Lader zu benutzen, der kostet weniger und verbraucht auch viel weniger Energie fürs Handy oder Tablett reicht ein 12V zu 5V Lader allemal nur besser nicht vom Grabbeltisch oder andere NoName Chinaböller.
MfG
Michael
MfG
Michael
EVDELLE
Hi
Sorry ich wollte hier keine hitzige Diskosion vom Zaun brechen.
Danke für eure Kommentare. Meine Meinung hat sich nicht geändert, letzten Endes kommt die Energie aus dem Hochvoltsystem und da halte ich den Bleianker für Überflüssig.
Ich Denke dieses Thema gehört in einen Extra Thrade.
Wechselrichter: ja das stimmt genau was der Michael schrieb, wenn der Sinus nicht sauber ist reagieren viele Geräte Allergisch.
Bei meinem Schwiegervater ist mal ein Funksteckdosenschalter abgeraucht im Wahrsten Sinne des Wortes.
Grüße
EVDELLE
Grüße
EVDELLE
Was wäre denn der Aufwand, die Traktionsbatterie dafür zu benutzen, ein 230V Anschluss im Auto oder Kofferraum zu haben?Heavendenied hat geschrieben:Könnte man schon, wenn das die Batterie mitmacht und die Kabel dick genug sind. Aber sinnvoll ist es nicht.
Aber direkt an den HV Akku anschließen ist nicht mit vertretbarem Aufwand möglich.
Also bleibt nur direkt an den 12V Akku zu gehen und eben damit zu leben, dass man da nur eher kleine Leistungen abnehmen kann. Wie viel genau hängt dann eben vom verwendeten Wechselrichter ab.
Und natürlich sollte einem klar sein, dass man damit ggfs den 12V Akku sehr schnell leer saugen kann....
So eine Möglichkeit interessiert mich auch unheimlich, kann doch technisch nicht schwer sein.
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Wie kommst Du auf 1800W? Bei "Zündung Ein" hat das 12Volt-Netz meist eine Spannung zwischen 13,8 bis 14V.
Hier ergeben sich bei 150A dann Leistungen von 2kW und aufwärts.
Bei meinem Up sind es sogar 14,5V.
@Kathode98
Der Traktionsakku ist ausSicherheitsgründen gekapselt. Man müsste sich die 400V Gleichspannung ersteinmal irgendwo im Motorraum abholen.
Sowie hier zum Beispiel:
vw-e-up/zusatzakku-8-kwh-netto-t16757.h ... ku#p348208
Dann benötigst Du noch einen potenten Wechselrichter, der diese 400V Gleichspanung verarbeiten kann. Bei Geräten mit einfacher Widerstandsheizung ist die Gleichspannung vielleicht direkt einsetzbar.
@Kathode98
Hier ist ein 230V Wandler an der Typ 2 Buchse des Leaf angeschlossen:
https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 9992885130
Ist das evtl eine Sonderanfertigung?
230V Steckdose
Antworten: 5von EV_Funk » Di 2. Mai 2023, 15:12 » in Zafira-e - Allgemeine Themen - 5
- 1550
Letzter Beitrag von AndiH
Di 5. Sep 2023, 11:27
230V Steckdose
Steckdose 230V in verschiebbarer Mittelkonsole
Antworten: 6von MiVo69 » Mo 27. Nov 2023, 10:10 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 6
- 672
Letzter Beitrag von MiVo69
Mo 27. Nov 2023, 19:09
12V Steckdose im Kofferraum nachrüsten
Antworten: 3von Elektron80 » Mo 21. Aug 2023, 22:50 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 3
- 612
Letzter Beitrag von Xpower
Di 22. Aug 2023, 13:28
Z.E.Ladeziegel 230V defekt: fault blinkt rot
Antworten: 9von thaistatos » Do 14. Dez 2023, 10:11 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 9
- 861
Do 18. Apr 2024, 06:37
Interne 230V während des Ladens am HPC?
Antworten: 4von Greylik » Mi 13. Mär 2024, 07:38 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 4
- 613
Letzter Beitrag von iOnier
Mi 13. Mär 2024, 13:44
