Mumickey hat geschrieben:Die ESP off Taste lässt sich auch nicht bedienen, normal kann man damit das ESP doch abschalten.
Was meinst Du mit "lässt sich nicht bedienen":
- lässt sich nicht eindrücken (klemmt)?
- lässt sich eindrücken, kommt aber nicht mehr heraus (klemmt)?
- funktioniert mechanisch, hat aber keinen Effekt?
In den ersten beiden Fällen könnte der Taster das Problem sein. Im letzteren Fall entweder ein Wackler in der Verdrahtung, ein Softwareproblem (CAN-Bus?), ein Steuergerät oder etwas anderes, auf das ich gerade nicht komme
Du weißt, dass die Taste lang gedrückt werden muss?
In der Anleitung steht "Drücken Sie diese Taste unterhalb des Armaturenbretts (Fahrerseite), bis das entsprechende Zeichen auf dem Kombiinstrument erscheint."
Aus der Erinnerung heraus meine ich, das waren immer so 2-3 Sekunden.
Ansonsten: schon mal einen "harten Reset" versucht? Also 12V-Batterie mal für 1/2 Stunde abgeklemmt und dann wieder angeschlossen, damit sich alle Steuergeräte etc. komplett neu initialisieren müssen, inklusive Anmeldung am CAN-Bus?
Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
Sonst erst mal nicht, leider.
