Plug-in-Hybridfahrzeuge sind besser als ihr Ruf
Re: Plug-in-Hybridfahrzeuge sind besser als ihr Ruf
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
hier https://www.theicct.org/sites/default/f ... 717_vF.pdf
habe ich eine Kurve gefunden
da würde ich jetzt keine grosse Motivation erkennen das Plugins mit WLTP 80km reichweite brauchen um diesen zu bestehen.
Im Vergleich die Kurve die die Studie ermittelt hat ist die viel flacher.
https://www.nature.com/articles/s41598- ... /figures/1
40km / Faktor 0.5 könnte ich bestätigen nicht die 67%
- Danke erhalten: 12 Mal
Die Kurven sind ähnlich wie die anderen. WLTP lässt PHEV mit mehr als 40 km besser aussehen als NEFZ, die mit weniger schlechter. Also lohnt es für die OEMs, PHEV mit >40 km zu produzieren um ihren Mix schönzufärben.
40km / Faktor 0,67 lese ich aus der oberen Kurve ab, die ja wohl den verabschiedeten WLTP Standard zeigt.
Die Kurven sind vielleicht ähnlich, aber nicht gleich. Die Quellen sind verlinkt du kannst es direkt nachlesen! Für mich ist die unter kurve stimmiger die obere ist zu positiv.
Ein Blick auf meinen Bordcomputer spricht für die obere Kurve . Allerdings gibt es eine Menge Studien, die im Detail zu anderen Werten kommen. Wenn ich es jedoch richtig verstehe, zeigt die obere Zeichnung das, was an dem 1. 9. 2018 nach WLTP für PHEV gilt.
Aus der kann man dann ablesen, dass ein Asphaltmonster, das mit leerer Batterie 200 g/km erzeugt, also einen UF von 0,75 braucht, ca. 55 km reine elektrische Reichweite nach WLTP bzw. 70 km nach NEFZ haben müsste, um unter die 50g/km zu kommen.
Bald mehr reichweite wie ein drilling...bin gespannt ob die 80 km stimmen.
https://www.electrive.net/2018/09/07/ne ... eichweite/
- Hat sich bedankt: 392 Mal
- Danke erhalten: 1332 Mal
Drilling WLTP liegt bei 100km, also noch nicht ganz. Was hat der denn dann für nen Akku, so einen X5 80km elektrisch zu bewegen braucht bestimmt 25kWh oder mehr...kub0815 hat geschrieben:Bald mehr reichweite wie ein drilling...bin gespannt ob die 80 km stimmen.
- Hat sich bedankt: 559 Mal
- Danke erhalten: 532 Mal
ich hab ja schon meine Meinung zum Thema hier kund getan. Wenn ich jedoch hier lese, dass der neue BMW X5 45e in Deutschland das E-Kennzeichen (wegen 50gCO2/km) bekommt, dann reißt mir der Geduldsfaden.
Der Normverbrauch des BMW X5 40e (NEFZ: 3,3l/100km, WLTP:?) ist deutlich höher als der des Nachfolgemodells e45 (WLTP: 2,1 l/100km) obwohl das Nachfolgemodell einen noch stärkeren Benzinmotor (3,0l Maschine mit 285PS) und mehr Eigengewicht (2300kg ?) hat. Das die Normverbräuche unrealistisch sind sagt jedem der Hausverstand. Wie man den realistischen Verbrauch (Benzinverbrauch und Stromverbrauch) anhand seines Fahr- und Ladeprofils berechnen kann, habe ich bereits gepostet. Jemanden der ein solches Auto kauft wird aber der Verbrauch egal sein.
Der neue "weltweite" WLTP-Zyklus - der nur in Europa gilt und wieder von den Lobbyisten der Autoindustrie vorgegeben wurde - liefert für PHEV viel zu kleine Verbrauchswerte. Wer sich die Mühe machen möchte zu Verstehen wie er berechnet wird, kann den hier bereits von kub0815 verlinkten Artikel des icct nachlesen. (Der unabhängige icct hat den NOx-Abgasskandal aufgedeckt.) Befremdlich finde ich wie hier im Forum die Daten des icct interpretiert werden. Wenn z.B. der "Utility Faktoktor" ab 40km rein elektr. Reichweite beim neuen WLTP-Zyklus größer ist als beim alten NEFZ-Zyklus bedeutet das, dass laut neuem WLTP-Zyklus der Normverbrauch eines PHEV noch kleiner ist als beim alten NEFZ!!!
Der BMW X5 40e ist in Österreich, dass am meisten gekaufte PHEV. Nicht weil er so umweltfreundlich ist (Eigengewicht 2,2t; Benzinmotor 245PS), sondern steuerlich begünstigt ist. (Keine NoVa, Keine motorbezogene Versicherungssteuer auf Elektromotor). Luxusautos steuerlich zu begünstigen, während Kleinwagenkäufer die NoVa zahlen müssen ist schlicht und einfach moralisch verwerflich!
Was weitgehend unbekannt ist, ist das der ab 2021 in der EU gültige Flottendurchschnitt für neuzugelassene PkWs von 95gCO2/km (=4,1l Benzin bzw. 3,6l Diesel pro 100km) einen "Utility Factor" beinhaltet welcher das Eigengewicht des Fahrzeuges berücksichtigt. D.h. Ein schwerer und daher umweltschädlicher PkW (wegen höherem Ressourcenbedarfs bei der Produktion und höherem Energiebedarf beim Antrieb) darf mehr CO2-Ausstoß haben als ein weniger umweltschädlicher Kleinwagen. Damit führen sich m.E. die CO2-Reduktionsbemühungen ad absurdum.
Ein Betrug gegen dem der NOx-Skandal m.E. eine Kleinigkeit ist. Wie man am NOx-Skandal sieht braucht man sich im deutschen Heimmarkt keine Angst vor Strafverfolgung machen. Anders sieh es in der USA aus. Dort gilt aber nicht der "weltweite" WLTP-Zyklus sondern die realitätsnahen EPA-Werte. (Zumindest vorerst noch. Denn Trump hat als EPA-Chef einen Klimawandelleugner eingesetzt. )
"Ich habe fertig." (Trapattoni)
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Von 31km NEFZ auf 80km WLTP - geht doch
Aber Mecker gibts trotzdem - 210 kW Benziner zu 82kW Elektro => anders herum würde ein Schuh draus werden!
Und von mir aus könnten sie dieses überflüssige Fahrzeug gleich ganz einstellen und dafür PHEV und BEV beim 3er und 5er Touring anbieten.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
Plug & Charge fehlerhaft (Juli 2023)
Antworten: 1von Feenbahn » Fr 28. Jul 2023, 13:09 » in EQS - Laden, Ladeequipment - 1
- 1468
Letzter Beitrag von aling
Fr 28. Jul 2023, 14:12
Aral Pulse Abrechnung Plug &Charge
Antworten: 5von GKS-i3 » Do 10. Aug 2023, 17:58 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 5
- 632
Letzter Beitrag von mobafan
Do 10. Aug 2023, 18:38
EnBW Plug & Charge
Antworten: 11von BoxSon » Fr 8. Sep 2023, 10:07 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 11
- 1904
Mi 18. Okt 2023, 21:33
EnBW Plug & Charge
IONIQ Plug-in-Hybrid Langzeitbeobachtung >100.000 km
Letzter Beitrag von MasterOD « Fr 6. Okt 2023, 11:56
Verfasst in IONIQ Plug-in-Hybrid - Allgemeine Themenvon MasterOD » Fr 6. Okt 2023, 11:56 » in IONIQ Plug-in-Hybrid - Allgemeine Themen - 0
- 808
Plug & Charge: Keine Zertifikate verfügbar
Antworten: 2von Samstag » So 8. Okt 2023, 12:45 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 2
- 1196
Di 10. Okt 2023, 09:03
