Re: Probleme und Fehlfunktionen
23.10.2018 13:40TomTomZoe hat geschrieben:Letztens stand bei meinem im Display „Funkschlüssel nicht erkannt“
, ich hatte zu dem Zeitpunkt den Ersatzschlüssel wegen Fahrt zur Jahresinspektion zusätzlich zum Hauptschlüssel mit im Fahrzeug. Nach aus- und einschalten ging es wieder. Ich hatte das bisher auch nur ein einziges Mal.
https://www.youtube.com/watch?v=VvculBYT0bs
23.10.2018 17:56Danke für den Link.
Bei dem Video-Ersteller ist der Fehler während der Fahrt aufgetreten - er konnte weiterfahren.
Thomas, ist das bei dir während der Fahrt passiert?
Bei mir war es morgens zum Starten des Wagens - also zum Video nicht vergleichbar. Der Zweitschlüssel war nicht in Fahrzeugnähe.
Zero DS 13.0 => Energica EsseEsse 9+ => Energica Ribelle => Energica Experia
Rönoo Zoe => Opel Ampera-E 1st => Opel Ampera-E PLUS => TM3
Omelett
23.10.2018 19:43Hatte ich auch ein paar mal. Habe dann die Batterie gewechselt und anschließend den Schlüssel wieder synchronisiert - also Fahrertür mechanisch öffnen und Fzg. starten. Seitdem ist keine Meldung mehr gekommen.
23.10.2018 20:52Ich hätte auch auf eine schwächelnde Batterie im Schlüssel als Fehlerquelle getippt. Ist auf jeden Fall bei mir nach einem Jahr und 30'000km Fahrt noch nie aufgetreten.
23.10.2018 21:06Kann ich mir nicht so recht vorstellen. Der Wagen hat den Schlüssel unmittelbar davor ja zunächst erkannt und entriegelt. Und die schwächelnden Batterie würde dazu führen, dass das Problem zunächst vereinzelt, dann aber zunehmend auftritt.
23.10.2018 21:14Hat der Ampera-E eigentlich auch so eine besondere Stelle, wo man den KeyFob hinlegen oder hinhalten muss, damit dieser auch erkannt wird, wenn die Batterie des Schlüssels leer ist?
So wie die Mittelkonsole beim Tesla Model 3, oder die Lenksäule beim BMW?
23.10.2018 21:39Ja, siehe hier ab 01:15 in folgendem Video:
https://www.youtube.com/watch?v=ILFYhMcnynEUnsere Familie fährt voll elektrisch:
23.10.2018 22:21@most
Beim Einsteigen und Starten wollen
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
Omelett
27.10.2018 09:40Nach 3 Wochen Ruhe heute schon wieder. Problemlos geöffnet und gefahren. Dann beim Ausschalten!! kommt die Meldung Funkschlüssel nicht erkannt. Bitte Neustarten.
Liegt wohl doch nicht an der Batterie, was mich auch gewundert hätte. Ob der Chip im Schlüssel ein Problem hat. Werde ab jetzt mal den Zweitschlüssel nehmen und testen.
ElektroRoy
27.10.2018 15:13Auch ich konnte schon mehrfach "Funkschlüssel nicht erkannt" auf dem Display sehen ...
Heute: Anhalten, Fahrertür geöffnet, noch bevor ich nach dem Funkschlüssel greifen konnte, ging das Gehupe los!
Der Schlüssel lag noch in einer der Getränkedosenvertiefungen. Meine Ladekarten in der anderen Vertiefung.
Eigentlich kann es nicht an den neuen Abschirmhüllen meiner Ladekarten liegen.
In der Betriebsanleitung des Ae steht, daß es bei RFID-Empfängern neben dem Schlüssel zu Störungen kommen könnte.
Mit einem Druck auf den mittleren Taster am Funkschlüssel war dann erstmal Ruhe.
Als ich nach 5 Minuten zurück zum Fahrzeug komme und weiterfahren will, geht das Gehupe wieder los..
Jetzt fällt mir ein: Der tolle Plugsurfing-RFID-Schlüsselanhänger könnte es sein! Er liegt manchmal direkt neben dem Funkschlüssel!
Nach dem ganzen Theater würde ich trotzdem gern die Alarmanlage generell deaktivieren.
Doch das geht wohl nicht... Mit Ampera-e unterwegs seit 8/2018
