Wie viele kWh kann der REX produzieren?
miro0815
15.06.2018 11:06Hallo zusammen,
im Forum gibts ja bereits zahlreiche Beiträge und Diskussionen rund um den REX, seine Effizienz, die mögliche Reichweite usw. Was ich daraus bisher jedoch nicht ableiten konnte ist eine Antwort auf die Frage, wie viele kWh Strom der REX aus einer Tankfüllung erzeugen kann?
Da er ja nichts anderes macht als seine Energie in der Batterie zu speichern, könnte man mit diesem Wert im Grunde bei jeglichem Anwendungsszenario ermitteln, wie viel zusätzliche Reichweite einem der REX mit einer Tankfüllung bringen kann. Der Einfachheit halber können die Verluste beim Speichern und Abrufen der Energie aus meiner Sicht außen vor gelassen werden.
Hat sich damit evtl. mal wer beschäftigt?
Viele Grüße
Miro
Re: Wie viele kWh kann der REX produzieren?
BMWFan
15.06.2018 11:18Energieinhalt des Tanks: 9 l x 9 kWh/l = 81 kWh
Wirkungsgrad des Verbrenners/Generators: ca. 30 %
Erzeugte kWh: 24
Plusenergiehaus (Wärmepumpe, 28 kW PV), BMW i3 Rex, e-tron quattro und ID.3 reserviert
Odanez
15.06.2018 11:18Hmm, also der REX bietet angeblich bis zu 120-150km mehr Reichweite (bei angeblich 130-160km E-Reichweite bei den 60Ah i3), also sollte das in der Größenordnung von 17,5kWh sein (Der i3 60Ah hat eine Nettokapazität von 18,8kWh).
Der Tank hält 9l, was bei 8,67kWh/l 78kWh an reiner Energie entspricht, er hat also einen Wirkungsgrad von 22,4%, was ja doch recht gut ist.
Bei 130km Reichweite sind es 7l/100km, was auch einige hier auch berichten.
15.06.2018 11:24Wenn Du 102'Okt reinfüllst - läuft der 'Leipziger Kühlschrank' sogar bis zu 6% weiter...
15.06.2018 12:56Ich denke, das lässt sich pauschal nicht sagen. Der REX läuft je nach Leistungsanforderung/Geschwindigkeit auf verschiedenen Drehzahlstufen. Nicht alle (mindestens drei Stufen sind es) sind gleich effizient. Zudem wird wie bei anderen Verbrennern z.B. auch Sommer-Winter einen kleinen Unterschied machen...
BMW i3s 120 Ah - jucarobeige+Suite, 06/2019, 40.000 km (ex BMW i3 60 Ah REX)
BMW i3 60 Ah - weiß+Lodge, 02/2015, 87.500 km
BMW i Wallbox Plus & PV 8,84 kWp // BMW i Wallbox Connect & PV 6,56 kWp
TMEV
15.06.2018 13:09Das ist sehr gut im Buch 'Electric Vehicles and the BMW i3' von David Bricknell beschrieben. Gibt's bei Amazon oder iTunes.
one-ge
17.06.2018 09:37Laut Bricknell ist der REx bei 3‘600 U/min am effizientesten (ca. 5.5l/100km, bei gehaltenem SoC), da aber die geforderte Leistung die Drehzahl beeinflusst, soll die gefahrene Geschwindigkeit unter 120km/h liegen.
BMW i3 94Ah REx aus 2017 (pre-LCI), Tesla Wallbox
BMWFan
17.06.2018 12:31Bei knapp 120 km/h und 5,5 l Verbrauch wäre dann der Rex-Wirkungsgrad sogar über 30 %, weil der elektrische Verbauch bei diesem Tempo über 15 kWh/100 km liegt. Ich schätze den Wirkungsgrad auf ca. 35 %, ein für einen Benziner bei hoher Last typischer Wert. Der Rex erzeugt damit mit einer Tankladung 28 kWh.
one-ge
17.06.2018 17:39Bei 3600 U/min des REx sollen laut Bricknell folgende Benzin-Verbräuche je nach Strom-Verbrauch zu realisieren sein:
18kWh/100km: 6.7l/100km
15kWh/100km: 5.6l/100km
13kWh/100km: 4.9l/100km
one-ge
17.06.2018 17:58Mit 10l Tank und einer Energiedichte von 9.6kWh pro Liter Benzin ergibt das je nach Stromverbrauch rechnerisch folgende Reichweiten bei gehaltenem SoC:
13kWh/100km: 204 km
15kWh/100km: 178 km
18kWh/100km: 149 km
