SQL-Fehler
10.06.2018 22:53Hi,
heute treten, zumindest bei mir, beim Posten vermehrt SQL-Fehler auf.
Wenn ich dann den Ursprungsbeitrag neulade, ist der Kommentar trotzdem gepostet.
Vielleicht sollte Guy da mal nen Blick drauf werfen.
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
Re: SQL-Fehler
fbitc
11.06.2018 06:38Hab ich bei Tapatalk auch hin und wieder.
Das liegt bei mir meist aber an irgendwelchen Smileys im vorhergehenden Beitrag oder im Titel
Re: SQL-Fehler
b-ev586
11.06.2018 14:17Hatte ich auch neulich. Und ich habe ganz normal ASCII geantwortet, also keine Smileys. Aber ein Blick ins Logfile des Webservers dürfte den Grund für den SQL-Fehler offenbaren.
LG Peter
Re: SQL-Fehler
Heavendenied
22.06.2018 12:23Kommt bei mir auch seit einigen Tagen immer mal wieder. Auch an unterschiedlichen Rechnern und Browsern...
Der Beitrag ist dann aber dennoch sichtbar.
Gruß,
Jürgen
Re: SQL-Fehler
22.06.2018 14:54Das Phänomen gibt es schon lange, auch bei ganz normalen Beiträgen. Das gibt es mindestens schon seit dem ich hier angemeldet bin - habe diese Meldung mehrfach schon gesehen. Und die wurde meines Erachtens nach auch schön häufiger gemeldet. Gefixt wurde da aber nichts. Und egal was man schreibt, sowas darf nicht passieren
Entwickler der
EVNotify-App
Folg mir auf
Twitter
Re: SQL-Fehler
Heavendenied
22.06.2018 16:39Also bei mir kommt das definitiv erst seit ein paar Tagen/Wochen. Heute bei jedem Beitrag den ich geschrieben habe, manchmal klappt es aber auch ohne diese Meldung...
Gruß,
Jürgen
Re: SQL-Fehler
22.06.2018 17:44Richtig. Sie kommt nicht allzu oft, aber wenn sie dann mal da ist, dann meist häufiger in kurzer Zeit für einen selbst.
Entwickler der
EVNotify-App
Folg mir auf
Twitter Re: SQL-Fehler
Rainbow
29.06.2018 00:44Bei mir wird der SQL Fehler auch gelegentlich angezeigt,
obwohl der Beitrag im Forum auftaucht.
Heute nicht, der Beitrag wurde in der Vorschau angezeigt, aber nicht im entsprechenden Thread.
Nach entfernen des Smilies war es dann kein Problem mehr, Beitrag war eingestellt.
Vielleicht eine nützliche Bremse, um Smilies aus den Beiträgen raus zu halten.
Smart ed, ab 12.2019 Zoe
PV: 26,96 KWp
Re: SQL-Fehler
01.07.2018 22:10Hat nix mit Smileys zu tun, wie schon geschrieben. Das passiert selbst bei den einfachsten Texten - und in letzter Zeit viel zu oft. Auch heute - bei JEDEM Beitrag.
Entwickler der
EVNotify-App
Folg mir auf
01.07.2018 22:38Habe ich ständig, wenn ich das @-Zeichen verwende.
Edit:
Jawoll - auch beim Absenden der obigen Zeile.
45 kWp PV
Outlander PHEV 06/17 - 11/18, e-load up! 02/18, Kona 64kWh 11/18 - 09.21, P45 09.21; Sohn Ioniq
