Ich habe mir die beiden Kofferrräume von Niro HEV und Kona 1.0 mal angeschaut.
Beim normalem Kofferrraum mit doppelten Boden erscheinen beide Fahrzeuge auf den ersten Blick in etwa gleichgroß.
Beim Niro fällt auf, dass man oberhalb der Radhäuser seitlich etwas mehr reinbekommt und die Bodenfläche etwas länger ist. Dafür hat der Kona einen etwas breiteren Boden.
Unterhalb des doppelten Boden sieht es wie folgt aus.
Niro HEV:
* verschraubtes festes Rahmengitter
* 2 herausnehmbare Styropor Einlegeböden (rund/oval)
* rechteckiges Volumen mit ca. 10cm Höhe + Rundes Volumen mit weiteren 10cm Höhe (mittig)
Kona 1.0:
* 1 herausnehmbare Styropor Einlegeböden (rechteckig)
* 1 herausnehmbare Styropor Einlegeböden (rund)
* rechteckiges Volumen mit ca. 12cm Höhe + Rundes Volumen mit weiteren 7cm Höhe (mittig)
Bei beiden beträgt das Zusatzvolumen unterhalb des doppelten Boden ca. 120-130ltr.
Im normalen Alltag (Hutablage, Ruücksitzlehnen normal eingerastet) haben beide Fahrzeuge ähnlich große Kofferräume (Kona ist ca. 6-13% kleiner).
Bei max. Raumausnutzung (umgeklappte Rücksitzlehnen) ist das Kofferraumvolumen beim Kona ca. 11-20% kleiner.
