Ladesäulen als POIs erstellen
basstik
05.06.2018 20:08Hallo Zusammen,
um die Ladesäulen im Navi händisch zu aktualisieren, habe ich begonnen Ladepunkte manuell über die POIs hinzu zufügen. Diese lassen sich unter "POI bearbeiten" auch als Ladesäule kennzeichnen.
Allerdings gelang das bisher nur 1x.
Weitere hinzugefügte POI lassen sich nicht bearbeiten und somit nicht als Ladesäule kennzeichnen. Bisher habe ich auch keine Möglichkeit gefunden diese POIs wieder zu löschen.
Weiß jemand, ob die POIs auf der SD-Karte samt Kartenmaterial gespeichert sind? Dann könnte man eventuell dort weitere hinzufügen.
VG
Sebastian
Re: Ladesäulen als POIs erstellen
05.06.2018 23:21Also ich habe schon 5 Ladepunkte manuell bei den POIs eingetragen, da kann man sogar unterscheiden zwischen normaler und schnelllader Station.
Frag nicht wie, ich müßte vor dem Navi sitzen, habe auch einfach rumprobiert, aber es geht.
06.06.2018 06:46Interessant , dass das händisch geht. Das geht bei den e-Golfs nicht.
Nur mal zur Info:
Die e-golf Fahrer erstellen POIs mit dem Stromtankstellenverzeichnis im GE.
Dann erstellt man sich Bildchen dazu und konvertiert mittels Software die POIs so, dass sie vom Navi gelesen werden können und importiert diese. Mache ich so 2 mal im Jahr.
Geht das bei Euch auch so?
25.09.2018 23:29Gute frage, nur bisher gabs keine Antwort.
arweber
26.09.2018 13:49Hallo,
Würd mich auch interessieren, also beim Quasquai trifft man im Menu POIS irgendwo auf eigenen POIs hinzufügen, als CSV Datei geht das (bei scdb.info zb beschrieben wie man es machen muss)
Im Leaf hab ich das aber noch nicht gefunden... ev halt mit der Hand einprogrammieren.
Aber hab mir effektiv die SD Karte nicht angeschaut am PC...
LG
AW
chuck_norris
22.01.2019 20:57GIbts da für den Leaf (ZE1) eine Lösung eines POI Massenimports?
electic going
23.01.2019 00:20POI oder Adressbuch? Denn ins Adressbuch packt der doch automatisch neue Ladesäulen (sofern in den Settings aktiviert). Und so lassen sich ja beliebige Säulen aufnehmen.
chuck_norris
23.01.2019 07:26Mir geht es darum das Ladesäulenverzeichnis von goingelectric zu importieren.
