ufty hat geschrieben:Mit Vorhängeschloss?
Ist doch auf Dauer zu fummelig.
Hat den Vorteil der freien Wahl des Schlosses und dass man es einfach austauschen kann.
winwou hat geschrieben:WinnieW hat geschrieben:Ok, das löst wahrscheinlich das Problem mit dem Stromklau, aber nicht dass Leute unbefugterweise den Stecker ziehen können
Ein CEE-Stecker ist erheblich schwerer zu ziehen als ein Schuko-Stecker. Das macht man nicht mal eben im Vorbeigehen. Dafür braucht man auch immer beide Hände. Daher hat der Mennekes auch den Typ2 entwickelt.
Also ich ziehe einen CEE rot 16 A mit einer Hand aus einer Wandsteckdose u. bin nicht der Kräftigste in meinem Bekanntenkreis.
winwou hat geschrieben:WinnieW hat geschrieben:Wenn 2,3 kW (10 A) Ladeleistung ausreichen wäre doch eine Schukosteckdose ausreichend
Ich habe schon so viele verschmorte Schuko gesehen, dass ich dringend davon abrate eine Schuko als Dauerlösung zu nehmen.
10 Ampere Last hält eine Markensteckdose – ohne Beschädigung – für mehrere Stunden aus, das habe ich selber schon ausprobiert.
Die "besseren" ICCB mit Schukostecker überwachen die Temperatur an den Steckkontakten.
CEE wäre zwar besser, aber Schukostecker ist eben weitläufiger nutzbar.
Andrés hat geschrieben:Meine Überlegung war am Anfang eine Verigelbare Ce rot Steckdose und dazu den go-e Charger mit Adapter Set.
Dann solltest du allerdings die zum Stecker des go-e Charger passende Steckdose montieren (lassen), weil die Adapter (des go-e) sind nicht gegen absichtliches Herausziehen geschützt – soweit ich das gesehen habe.
Die anderen Möglichkeit wäre natürlich das Kabel mit einem fest montierten, abschließbaren Bügel so zu sichern dass sich der Stecker nicht herausziehen lässt.
Welche Art von Steckdose darf denn montiert werden? Weil Typ2 ist ja ebenfalls eine Steckdose.
Wäre die Montage einer kleinen Wallbox mit Typ2 Steckdose möglich ohne dass die Eigentümergemeinschaft dagegen ist?
Oder muss es unbedingt eine klassische Steckdose sein?
Typ2 Stecker werden nämlich während des Ladevorgangs mechanisch verriegelt.
