Länge des serienmäßigen Schuko-Ladekabel
Renelino
03.06.2018 16:23Hallo zusammen.
Wer kann mir sagen wie lang das mitgelieferte Schuko-Ladekabel ist? Bekomme meinen GTE Anfang Juli und wollte mir eine Steckdose in der Garage anbringen. Leider finde ich nirgendwo eine Angabe zur Länge. Wollte die Dose so platzieren das ich sowohl in als auch außerhalb der Garage Laden kann .
Re: Länge des serienmäßigen Schuko-Ladekabel
03.06.2018 16:29Seit Mai 2016 mit einem e-UP unterwegs -- Skoda Enyaq seit Mai 2021
Renelino
03.06.2018 17:57
Vielen Dank für deine Antwort. Leider weiß ich nicht ob das Ladekabel des E-Golfs identisch ist mit dem Ladekabel für die normale Haushaltssteckdose des Golf GTE welches serienmäßig mitgeliefert wird.
Nur die Länge dieses Kabels ist für mich wichtig.
03.06.2018 19:49Meines Wissens nach legt VW allen Fahrzeugen ( GTE, e-golf und e-Up) das gleiche Notladekabel bei.
Es kann aber sein, dass VW mittlerweile einen anderen Anbieter gewählt hat. Ich würde aber stark davon ausgehen, dass die Länge in etwa gleich bleibt.
Renelino
04.06.2018 18:45Habe heute beim Freundlichen nachgefragt. Er schrieb mir das serienmäßige Kabel für die Haushaltssteckdose ist normalerweise 3 Meter bis 3,50 Meter lang.
Das erscheint mir recht kurz. Kann diese Angaben jemand bestätigen?
04.06.2018 20:47GTE und e-Golf Kabel sind gleich lang. Ich hab beide.
Gehe auch nachher mal messen.
Mit meinem GTE Kabel hab ich nur ab und zu Probleme, wenn ich das für den e-Golf nehme.
Gibt manchmal nach dem Abziehen Probleme: Rote LEDs.
Dann hilft nur ein REset, 30s Taste drücken. Dann gehts wieder. Hab keine Lust zu reklamieren, weil das e-Golf Kabel am e-Golf OK ist. Der Fehler soll aber bekannt sein.
Bis später.
Renelino
04.06.2018 21:29Bernd_1967 hat geschrieben:GTE und e-Golf Kabel sind gleich lang. Ich hab beide.
Bis später.
Hallo Bernd,
das wäre sehr freundlich. Bin ja mal gespannt.
René
05.06.2018 18:00Bei VW scheint alles 6,2m zu sein, Typ 2 wie Ladeziegel.
Also vom Stecker bis zum Ladeziegel sind es 1,5m,
vom Ladeziegel bis Typ2 Stecker 4,7m, macht zusammen 6,2m.
Renelino
05.06.2018 19:23Bernd_1967 hat geschrieben:Bei VW scheint alles 6,2m zu sein, Typ 2 wie Ladeziegel.
Hallo Bernd, vielen Dank für die Info. Weiß zwar nicht was ein Ladeziegel ist, spielt aber auch keine Rolle. Denke das ist eh alles zusammenhängend und nicht mehrteilig. Hauptsache es ist das normale im Lieferumfang enthaltene Kabel für die Haushaltssteckdose.
Vielen Dank für deine Mühe. Dann werde ich mal ein Kabel mit einer Steckdose legen lassen die so platziert wird, dass ich in und außerhalb der Garage laden kann.
Beste Grüße aus der Klingenstadt.
René
05.06.2018 20:49Ziegel, weils aussieht wie ein Backstein.
Sag Deinem Elektriker, es darf auch 2,5qmm Kabel sein. Gibt weniger Verluste in der Leitung.
Immer mind. eine Größe mehr nehmen als in seiner Norm steht.
Bei Bedarf kannst Du Dir das ja ausrechnen oder ich rechne es Dir vor.
Und wenn Du buddelst, dann sieh für die Zukunft genug Reserven vor: Drehstrom zum Beispiel.
