Elektroautos im Hochwasser- alles OK oder danach überprüfen?
- electricity
wir hatten gestern ein extremes Unwetter mit Hochwasser im Saarland.
Beide vor dem Haus geparkte Autos waren ca. 1 Stunde im Hochwasser.
Der Renault Zoe bis ca. Mitte Rad, der Renault Kangoo etwas mehr.
Beide Fahrzeuge konnte ich aus dem Wasser fahren. dabei musste ich aber
noch tiefer in das Wasser reinfahren.
Auch ein Tag nach der Katastrophe fahren beide Fahrzeuge noch.
Beim Zoe scheint etwas metallsich zu klingen. (Ev. Bremsen)
Die Frage ist nun, wie wasserdicht hat denn Renault die Wagen gebaut ?
Müssen die Fahrzeuge bzw. Motor, Batterie bei Renault zerlegt werden ?
Kennt sich jemand aus oder hat bereits Erfahrungen oder Tipps ?
Gruß an alle...
Ralf Deibel
Gruß an alle...
Ralf Deibel
Re: Elektroautos im Hochwasser- alles OK oder danach überprü
- Hat sich bedankt: 72 Mal
- Danke erhalten: 1961 Mal
Schwer zu sagen.
Hier findet sich (fast ganz unten auf der Seite) eine Abbildung des Batteriegehäuses.
Wenn die Konstruktion auch nur annähernd so vernünftig ist wie bei den Drillingen, dann ist kurzfristig sicher auch bei kompletter Überflutung bis Oberkante Batteriekasten (aber unterhalb der Belüftungsanschlüsse, denen würde ich am wenigsten trauen) Dichtigkeit anzunehmen. Unten Blechwanne, die Anschlusskabel durch O-Ringe abgedichtet eingeführt - was soll da passieren?
Auch die elektrischen Anschlüsse am Motor sollten (ausreichend für Spritzwasser und kurzes flaches Untertauchen sicher) wasserdicht sein, ebenso der (ja wassergekühlte) Motor selber, außerdem liegen die Elektronik- und motorseitigen Anschlüsse nochmal höher.
Insofern würde ich - bei aller Zurückhaltung mangels genauerer Kenntnisse - grünes Licht sehen.
Darüber hinaus sollte es für jedes Fahrzeug eine vom Hersteller zugelassene maximale "Wattiefe" geben ... für ZOE und Kangoo Z.E. konnte ich per Webrecherche allerdings grad nix finden ...
Für den von der Konstruktion des Batteriekastens her offensichtlich ähnlichen i-MiEV hat Mitsubishi mal 30 cm angegeben.
Edit: Typos.
Edit: Typos.
Werner
Werner
- Danke erhalten: 14 Mal
Das ist ja mal richtig blöd gelaufen.
Vorweg, ich habe keine Ahnung von den Renaults.
Bei meinem Selbstgestrickten würde ein Isowächter verhindern das Hochvolt geweckt wird, bzw. dieses abschalten, wenn ungewöhnliche Widerstände entdeckt werden (Unfreiwillig getestet bei einer Testfahrt im Starkregen mit dem Umbau eines Kumpels, der hatte das gleiche Gerät verbaut.).
Hoffentlich hat Renault ein ähnliches Sicherheitssystem verbaut, vielleicht gibt die Bedienungsanleitung darauf einen Hinweis. Dann wäre es ja schon mal ein gutes Zeichen das die Fahrzeuge noch laufen.
Autos sind schon halbwegs wasserdicht, aber eben keine U-Boote. Wenn ich mir Seitenansichten von Zoe oder Kangoo anschaue liegt die Radmitte oberhalb der Türfuge. Sind die Dinger innen auch vollgelaufen? Dann würde ich sehr bald innen zerlegen (lassen). Reines Wasser wäre nicht so wild, aber Hochwasser ist ja mehr eine Dreckbrühe. Und es ist fraglich, ob Du Teppiche, Sitze, Verkleidungen … wieder so sauber bekommst das kein Modergeruch oder Schimmel zurückbleibt.
Zu einem Werkstattbesuch würde ich in jedem Fall raten, und auch schon mal zu Prüfung ob diese Hochwasserschäden durch die Versicherung abgedeckt sind.
Jörg
Jörg
- electricity
Manche schon, schau dir mal den sQuba von Rinspeed an:jo.gi hat geschrieben: Autos sind schon halbwegs wasserdicht, aber eben keine U-Boote.
https://www.youtube.com/watch?v=xsGfje_jNcs
Und ja, das Auto gibt es wirklich mit den gezeigten Eigenschaften. Leider gibt es davon nur ein Exemplar
@ electricity
Da du aber eine ZOE und Kangoo hast, würde ich die Autos auf jeden Fall mal durchchecken lassen. Einfach um sicher zu gehen, Wasser kann ziemlich gemein sein wenn es in Elektronik eindringt oder Stoffe (Sitze) anfangen zu verschimmeln. Außerdem willst du sicher nicht plötzlich liegen bleiben, und dann fängt auch noch die Versicherung an rum zu zicken warum du den Waagen nach dem unfreiwilligen Bad noch gefahren hast anstat alles prüfen zu lassen.
Ich drücke dir die Daumen und berichte bitte wie es ausgegangen ist.
- Hat sich bedankt: 479 Mal
- Danke erhalten: 242 Mal
batterien/wasser-vs-batterie-t28924.htm ... er#p660360
Hier wird die Info von Renault genannt
TeeKay
Also ich würde mir eine Werkstatt suchen, die das Auto auf die Hebebühne nimmt und ein paar Abdeckungen unten abschraubt und die Trommelbremsen prüft. Oder du machst es selbst in einer Selbsthilfe-Werkstatt.
Wasser hat ja die tolle Eigenschaft, gern irgendwo rein- aber nicht wieder rauszukommen - jedenfalls nicht, bevor es Rostprobleme verursacht.
- Danke erhalten: 120 Mal
Elektrisches System überprüfen
Antworten: 4von KuLuA » Mi 14. Jun 2023, 11:07 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 907
Letzter Beitrag von Quagger
Di 27. Jun 2023, 15:18
Elektroautos laden mit Autocharge: Bequemlichkeit sticht (heise.de)
Letzter Beitrag von koaschten « Di 25. Apr 2023, 23:06Antworten: 21
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Singing-Bard » Mo 24. Apr 2023, 13:57 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 21
- 1862
Kundenpräferenzen gegenüber Elektroautos
Antworten: 7 - 7
- 1118
Mi 31. Mai 2023, 18:41
Elektroautos unter 20.000 Euro
Antworten: 47von Petterson » Mi 7. Jun 2023, 18:50 » in Serienfahrzeuge - 47
- 4596
Mo 8. Apr 2024, 09:45
Elektroautos unter 30.000€
Antworten: 13von wp-qwertz » Di 13. Jun 2023, 08:27 » in Allgemeine Themen - 13
- 1251
Letzter Beitrag von Martyn136
Mi 18. Okt 2023, 00:19
