Re: Wasser in Chademo gelaufen.
WinnieW
03.06.2018 15:31Weshalb nicht gleich das Auto auf das Dach legen, dann läuft das Wasser aus dem Anschluss wieder heraus.
03.06.2018 15:47Nun...als ich die neue lokation der ladebuchse im leaf facelift das erste mal sah....warum das?
Der alte war doch gut, nie probleme mit tauwasser, schnee, unwetter....ich unkte noch, ob das gut geht...danke für den beweiss
Mit der sonne ist ne gute idee oder mit luftdruck auspusten
03.06.2018 16:30Geht mit dem richtigen Equipment doch viel einfacher:
(geklaut Von Thomas Ihle in der Wikipedia auf Deutsch - Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.p ... d=32139270)
Seit 11/2015 Leaf Tekna 24kWh (EZ 03/2015), 230.000 gefahrene km
seit 07/2020 Leaf Tekna 40kWh (EZ 10/2019), 39t gef. km
seit 04/2023 Leaf Tekna 62kWh (EZ 08/2021), 9t gef. km
verkauft: 2016er Leaf Acenta 30kWh, 42t gef. km
WinnieW
04.06.2018 12:45Taxi-Stromer hat geschrieben:Geht mit dem richtigen Equipment doch viel einfacher...
Ein Gag meinerseits der zu einem
Running Turning Gag wurde.
04.06.2018 13:22 Flowerpower hat geschrieben:Oder du legst das Auto in eine Schale mit Reis.
06/14 - 7/19 Brünette (ZOE Q210) und Gerddää (ZOE Q90)
Seit 03/17 Ohnezahn (Leaf ZE0 30KWh)
Seit 08/19 Sir Quickly (Leaf ZE1 e+ 62KWh)
08.06.2018 11:39Mach dir keine Sorgen, die Stecker sind so ausgelegt, dass ein bisschen Wasser nicht schadet.
Notfalls das Auto in Reis legen oder umdrehen sind auch sehr gute Tipps!
Längere Praxis-Erfahrungen: i-MiEV, 1stAmpera, ZOE R21 &R90, BMW i3 60&94Ah
Probefahrten: e-Golf 190 & 300, e-up, Ioniq, Leaf 24 & 40
Bestellt 27.03.18: Nissan Leaf 40 kWh Tekna (NewRed)
Auslieferung: 05.10.18
Lieferzeit: 192 Tage
Ahvi5aiv
05.12.2018 11:29Also die Einbausteckdose selber sollte einen Ablauf haben. Die Buchsen sollen auch nach unten offen sein so das evtl. Wasser wieder raus läuft. Nur wird das vermutlich ins Kabel gezogen. Ob das da so gut drin ist ist ne andere Geschichte. Ich habe von Korrosion in Elektronik gelesen wo sich das Wasser eines Gerätes durch das gesammte Kabel mittels der Adhäsion bis in die Elektronik gezogen hat um sich dort drin über die Zeit als Kondenswasser niederzuschlagen. Ist aber schon etwas her. Und hier sind ja überall nochmal Stecker dazwischen.
