Re: Erfahrung mit dem SMA Sunny Island 6.0H
12.10.2017 17:43@SL4E: Danke für die sehr hilfreichen Informationen.
@Tho: Das würde meine Investitionsbereitschaft übersteigen.
≡ | Kona (2020-)| Zoe Q90 (2017-2020) | Brammo Empulse (2014-) | Zoe Q210 (2016-17) | Nissan Leaf (2013-16) | Flyer X S-Pedelec | 9,5 kWp PV
12.10.2017 20:30Mit Notstrom willst Du also gar nichts machen?
In diesem Falle würde ich den Tripower verkaufen und 3 einphasige kaufen.
Da ich Notstrom haben möchte, Batterie entweder LG wie Du oder auf Mercedes (2) warten,
werde ich den SI 6H kaufen, der mir auch vom Solateur empfohlen wurde.
Es geht mir darum im Notstromfalle kurzzeitig höhere Leistung zu bekommen.
12.10.2017 20:50Ich habe darüber nachgedacht und mich dagegen entschieden. Kein Bedarf, das Netz erscheint mir stabil genug. Klar, man weiß nicht, was in 5 oder 10 Jahren ist, wenn die AKWs vom Netz sind und der EE-Anteil sich erhöht hat. Aber für das geringe Risiko ist mir der Aufwand zu hoch und zu kostspielig. Für den Fall der Fälle habe ich auch noch einen schönen Honda Stromgenerator mit 3 kW.
Damit kann ich zur Not etwas Licht, Kühltruhe, Kühlschrank und die Ölheizung betreiben.
12.10.2017 23:18DAs mit dem Stromgenerator ist wirklich eine gute Alternative bei Netzausfall.
Wir bekommen hier bis zu 5000 Euro Förderung von der Gemeinde, die viel Pachteinnahmen von Windrädern haben.
Sonst würde ich es auch nicht machen.
Hattest Du Dir alternativ mal den Mercedes Speicher angesehen, also den neuen, der ab Dezember lieferbar sein soll?
Wurde mir alternativ zum LG empfohlen.
Wenn Du 3x Sunny Boy Storage 2,5 nimmst, also für jede Phase einen, kostet das bestimmt 1-2 Tausend € mehr als SI6H, oder?
SL4E
13.10.2017 08:37Sunny Boy Storage 2,5 ist nicht clusterfähig. Am Sunny Home Manager kann man nur 1 Batterie-WR betreiben.
Wenn 3-phasig auf den neuen Sunny Tripower Storage warten. Der ist aber für kleineres Gewerbe gedacht.
Ich habe das Forum verlassen
13.10.2017 12:58Ok.
Weißt Du , ob man 2 Sunny Boy Storage parallel schalten könnte um auf mehr Leistung zu kommen?
Hintergrund: Sunny Island arbeitet mit 48V.
Momentan gibt es von LG die Hochvoltbatterien günstiger als die 48V. Resu10H oder so heißen die.
Will aber mind. 20A = 4,6kW ziehen können.
Kann man die Boystorage parallel schalten?
13.10.2017 13:06Das geht nicht, da kommt die Steuerung durcheinander. Das ganze System ist nur für 1 Batterie WR gedacht.
Clusterfähig ist nur SI, also 48V.
SL4E
13.10.2017 13:12Wem 6kVA beim SI8.0 oder SBS 6.0 nicht reichen , der kann die SI Clustern oder muss auf die neuen 3 phasigen Sunny Tripower Storage warten. Die gehen glaub so bis 3x 60kW
Nicht vergessen das die Batterie die Leistung auch abgeben können muss!
13.10.2017 13:16Funktionieren 3 geclusterter SI überhaupt mit einer Batterie? (BMS)
Da müssten ja dann alle 3 SI mit dem BMS sprechen, oder alle gehen über den Master?
Ich kenne es nur vom Blei, da stellt sich die Frage ja nicht.
SL4E
13.10.2017 13:23Die gehen alle über den Master. Der Master steuert das BMS.
Deswegen kann man am SI nur eine Batterie anschließen, auch beim Cluster.
Bei den SBS 3.7-6.0 kann man hingegen 3 Batterien mit jeweils eigenem BMS anschließen. Dafür kann man sie nicht CLustern.
Irgendwas ist halt immer *ggg*
