Hallo allerseits,
was denkt ihr, wird es wohl möglich sein in einem 60Ah i3 den zukünftigen 120Ah Akkupack einzubauen (Analog den eingestellten 94Ah Retrofit)?????
Werner
DELHA hat geschrieben:Da kommt irgendwann sicher noch ein wesentlich interessanteres Upgrade:
Die erste Umsetzung der LIGHT Battery
Bauen die dann auch die Ladeinfrastruktur aus, sodass ich den Akku in 40 min voll hab?DELHA hat geschrieben:Da kommt irgendwann sicher noch ein wesentlich interessanteres Upgrade:
Die erste Umsetzung der LIGHT Battery wird dies Mitte dieses Jahres mit einer Kapazität von 94 kWh (entspricht einer Reichweite von ca. 700 km) unter Beweis stellen. Die bisherigen entwicklungsbegleitenden Prüfungen wurden alle erfolgreich absolviert.
http://www.lionemobility.de/de/aktuelle ... ion-smart-
http://www.lionemobility.de/de/aktuelle ... ry-konzept
Welche 18650 Zelle soll das sein?DELHA hat geschrieben:Da kommt irgendwann sicher noch ein wesentlich interessanteres Upgrade:
das klingt ja spannend: alles sehr homogen und ...... drahtlose FlüssigkeitDELHA hat geschrieben:Da kommt irgendwann sicher noch ein wesentlich interessanteres Upgrade:
Die Flüssigkeit wird jedoch nicht ausschließlich zur Kühlung verwendet, sondern ist auch integraler Bestandteil des Sicherheitskonzeptes der Batterie und ermöglicht zudem eine drahtlose Datenübertragung über eine Infrarotschnittstelle.
