Fahrgeräusche - Brummen
27.04.2018 09:24Hi,
ich stelle seit ein paar Wochen ein Brummen zwischen 40 bis etwa 120km/h fest. In langen Rechtskurven ist kein Geräusch zu hören - seltsam. Als Erstes hätte ich mal das linke Radlager in Verdacht - was mich stutzen lässt, ist, das das Geräusch nicht ständig hörbar ist. Auf jeden Fall verändert es sich mit der Geschwindigkeit. Hat jemand eine Idee oder einen Vorschlag, wie man das Problem weiter einkreisen kann. Mit Geräuschen zum
zu gehen ist nämlich mitunter etwas unerfreulich.
Beste Grüße
Guido
"Die Kunst des Autofahrens: so langsam wie möglich der Schnellste zu sein."
(Emerson Fittipaldi)
Re: Fahrgeräusche - Brummen
27.04.2018 09:35Ich wuerde mal die Reifen umstecken oder auf Schuppenbildung anschauen. Je nach Temperatur sind die harten Sommerreifen dann schon mal hoerbar je nach dem wie alt sie sind. (Im Internet werden ja zur Zeit immer noch Reifen mit DOT2013 verkauft). Ansonsten mal hochnehmen und das Spiel der Lager kontrollieren und die Schrauben kontrollieren ob sie alle fest sind.
MFG
Starmanager
27.04.2018 11:41Hi,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Vorn sind noch die originalen von 2014 drauf. Seitenwechsel ist auf jeden Fall mal ein guter Plan.
Besten Dank und ein schönes langes Wochenende
Guido
16.05.2018 12:54So, Reifen getauscht, leider ohne irgendwelche Änderungen. Immer noch ein Geschindigkeit abhängiges brummen, das bei Rechtskurven verschwindet. Ich habe ein bischen den Stoßdämpfer vorne rechts in verdacht. Zumindest würde die Entlastung in Rechtskurven und das damit verbundene beenden des Brummens dafür sprechen. Ein kaputtes Radlager müsste ja eigentlich auch dann Geräusche machen oder?
Beste Grüße
Guido
14.06.2018 09:15Brummen vorn war ein Radlager - wurde auf Kulanz getauscht (bei über 60tkm - Respekt!).
Brummen hinten war eine defekte Druckleitung der Klimaanlage - wurde auf Kulanz getauscht.
Beste Grüße
Guido
14.06.2018 13:37Danke für das Update.
