Klimaanlage und Heizung
Carmen Pirovano
25.04.2018 19:18Ich wäre sehr froh, wenn mir jemand helfen könnte.
Im Winter muss ich den Ioniq am Strom aufwärmen. Wenn er beim Losfahren nicht aufgeheizt ist, dann braucht er 25 km bis die Luft etwas gewärmt wird. Bis dahin strömt eiskalte Luft aus der Heizung bspw. in den Fussraum.
Aktuell brauche ich 25 km bis die Luft etwas kühlt (Selbstverständlich mit eingestellter Klimaanlage). Aber die besagten 15 Grad C erreicht die Kühlung, resp. Klimaanlage auch nach 25 km nicht. Dies auch nicht, wenn die Luft nur im Innenraum zirkuliert.
Mache ich etwas falsch? Wenn nein, gibt es einen Zusatz für den Ioniq, der das Problem löst?
Ferner kann ich die Ladezeiten im Programm einstellen. Diese fallen aber irgendwie immer raus. d.h. der Ioniq lädt auf, sobald er am Strom ist.
Danke für die Hilfe
Re: Klimaanlage und Heizung
25.04.2018 19:51Carmen Pirovano hat geschrieben:Ich wäre sehr froh, wenn mir jemand helfen könnte.
Danke für die Hilfe
Letzteres wird an deinem Softwarestand liegen. Wahrscheinlich hast du noch die alte Version, die massiv an Alzheimer litt.
Wenn du zu Hyundai fährst können die dir ein Update einspielen, womit das Problem gelöst sein sollte.
Für ersteres... Erklär doch mal deine Einstellungen und welche Ausstattung du hast. Bei mir auf Auto kühlt oder heizt es bereits nach wenigen Sekunden.
Ioniq Style SD Phoenix-Orange, Bestellung bei Autohaus Sangl übernommen am 15.01.2018 > Abholung 03.02.2018
15-Jahre alten Fabia dort gelassen
25.04.2018 19:52Mit Heat ist der IONIQ recht schnell warm. 25 km treffen wohl selbst für einen Verbrenner nicht zu.
Man kann auch Ladezeiten/Nebenzeiten einstellen wenn man nicht sofort Laden will.
26.04.2018 12:08Wenn die Klimaanlage die Luft nicht kühlt und die Wärmepumpe es nicht schafft den Innenraum etwas zu erwärmen, könnte die Wärmepumpe bzw. ihr Kältemittel nicht in Ordnung sein. Lass das doch mal vom Service prüfen.
Ioniq Electric Style Blazing Yellow („Herz aus Gold“) seit 26.5.2018
Tesla Model 3 AWD LR deep blue („BlueStar“) bald
26.04.2018 13:47Carmen Pirovano hat geschrieben:...dann braucht er 25 km bis die Luft etwas gewärmt wird. Bis dahin strömt eiskalte Luft aus der Heizung bspw. in den Fussraum.
Heizung / Klima überhaupt eingeschaltet? LED in orange und blau sollten leuchten. Ansonsten in die Werkstatt mit dem IONIQ.
Der sollte nach ein paar hundert Metern warme Luft versprühen.
16.05.2018 20:46Ich hatte Montag was ähnliches. 12 Grad Außentemperatur. Ich hatte den Ioniq vorgewärmt. Als ich in die Garage kam war er gerade am heizen. Dann bin ich losgefahren. Nach ein zwei Stunden Fahrt war es doch etwas kühl im Auto und ich habe die Temperatur auf 23 Grad gestellt und Automatik. Es ging direkt die Heat Leuchte an, das Gebläse hat aufgedreht aber es kam nur kalte Luft. Nach einigen Sekunden und mehreren Versuchen habe ich dann abgestellt. Nach dem nächsten Ladestop nochmal ein Versuche, wieder nur kalte Luft. Er war an diesem Tag nicht mehr zum heizen zu bewegen. Nächster Tag, morgens zum Auto. Eingestiegen, Heizung an und er wärmte wieder die Luft. Keine Ahnung was da los war. Zumindest geht es jetzt wieder.
Ach ja, während heizen am Montag nicht mehr ging, so war kühlen am Montag kein Problem. Nachmittags wurde es ja warm und die Kühlung funktionierte tadellos.
Sangl-Nr. 240 "Blackperl" abgeholt, gefahren und gegrinst
Carmen Pirovano
04.07.2018 11:25Herzlichen Dank für all die Antworten.
Es lag daran, dass die Heizung/Klima-Anlage defekt war.
