Re: Lädt E-Auto von Euch jemand mit Inselwechselrichter?
Alexgrosy
28.04.2018 12:57Hallo!
Ja das schon. Ich nutze dafür so eine kleinen Intel Compute Stick. Der hängt dann am WLAN. Siehe Fotos.
viele Grüße,
Alex
28.04.2018 13:44Ist das normaler WLAN Stick? Du hast ja schön viel Platz im Keller,davon kann ich nur träumen
Alexgrosy
28.04.2018 13:55Nein, kein WLAN stick. Das ist ein vollwertiger kleiner Computer. Nennen sich Intel Compute stick, gibt es in verschiedenen Ausführungen.
Meiner hat einen kleinen Atom Prozessor, 2 GB RAM und 32 GB Flashspeicher. USB, WLAN und HDMI hat er auch. Monitor ist keiner dran, der wird über remote desktop verbindung angesteuert wenn ich mal rigendwelche Einstellungen verändern muss.
Für die Überwachung vom Wechselrichter ist das völlig ausreichend und braucht auch nur 2 W oder so
Anonymous
28.04.2018 15:184 Pip 4048MS, 45kwh netto nutzbarer Bleispeicher und 18kw PV. Dann noch einen Pip5048MS separat.
Ab April wird der eSmart darüber auch geladen, meist 4kw, es sind auch knapp 9kw Ladeleistung möglich, mehr kann ich nicht abzwacken. Das reicht aber.
Der Akku könnte kleiner sein, denn er ist nur ein Puffer und nur in letzter Instanz für das Auto. Tagsüber reicht das, nachts lade ich nicht aus dem PV Speicher. Das wäre möglich, macht aber wenig Sinn wegen der Verluste.
Das Auto ist nur der allerletzte Überschußverwerter. Erst Grundlast, normale Verbraucher, dann Heizung und zuletzt das E Auto. Es geht wunderbar (ab April)
Auswertung über einen Raspberry Pi mit SolPipLog.
(die Lösung von eFranke die #Veteran hier genannt hat, hatte ich zuvor auch)
29.04.2018 10:41Der Pip5048MS scheint ja ganz interessant zu sein, vielleicht experimentiere ich auch mal damit. Wo bezieht man das Teil denn am besten?
Mievi
12.05.2018 18:18Ja, aus meinem Elektroniklabor hatte ich das mal erfolgreich getestet:
Elektroauto Mitsubishi iMiev
Notladekabel mit "Ziegelstein" ca 1,8 kW
Hybrid-Wechselrichter: Infini 3 kW Plus
Batteriebank 6 kWh
Die Ladung ab Insel-WR erfolgte jedoch direkt vom PV-Modulfeld 4 kWp
Der Wechselrichter würde auch ohne Batteriebank funktionieren.
Mievi
iMiev, 38'000 km, PV-Volleinspeiser -ich lade also Mondstrom;-)
12.05.2018 19:02Mievi hat geschrieben:
Mievi
Bei der ersten Wolke, die die PV-Leistung unter 1,8kW fallen lässt, dürfte der Wechselrichter ohne Batterie ein Problem bekommen
12.05.2018 19:25Mein Versuch mit dem auf meinem Schiff installierten Victron Phönix an 24V 750Ah mit 500W Solar meinen Kangoo zu laden ist gestern am Renaultziegel gescheitert. Kenn ich schon vom Generator das Ding ist schlimmer als eine Mimose. Der nächste Versuch mit was selbstgemachte ähnlich simple EVSE gemacht.
MfG
Michael
12.05.2018 19:29Hast Du schon versucht eine der beiden Phasen mit PE zu verbinden. Oftmals sind beide Phasen gegenüber dem PE isoliert ausgeführt. Das mag ein Ladeziegel nicht.
Mievi
13.05.2018 00:17E-lmo hat geschrieben:Mievi hat geschrieben:
Mievi
Ja, wenn der Verbraucher mehr Leistung verlangt, als eingespeist wird, unterbricht der WR.
Nicht ideal, aber für gewisse Anwendungen durchaus praktikabel.
Mievi
