Neue Android App Electro Station Finder EUR
Es gibt eine neue Android App zum Finden von elektrischen Lade-Stationen in Europa. Electro Station Finder ermittelt eine Route und sucht Lade-Stationen längs dieser Route oder um einen Standort herum. Die Stations-Daten stammen von GoingElectric.
Sie kann bezogen werden von:
https://play.google.com/store/apps/deta ... ion.finder
Re: Neue Android App Electro Station Finder EUR
- Hat sich bedankt: 43 Mal
- Danke erhalten: 207 Mal
- kassiopeia
- Danke erhalten: 24 Mal
Die Idee nicht nur Ladestationen um einen Standort herum anzuzeigen, wie es andere Apps ja schon machen, sondern solche entlang einer Route ist gut.
Der Zustand ist schon noch etwas beta, aber das darf bei einer Neuentwicklung auch sein.
Dass die Verkehrssituation eingeblendet werden kann ist toll, und dass es jetzt in der zweiten Version einen Button gibt um auf den aktuellen Standort zu zoomen ist eine wichtige Verbesserung.
Als wichtigsten Verbesserungsvorschlag würde ich bei Appstart auf den aktuellen Standort mit einer deutlich höheren Zoomstufe zentrieren (falls dieser vom System zu Verfügung gestellt wird) und zumindest die Ladestationen in der unmittelbaren Umgebung anzeigen.
Denn jeder Klick den man sich sparen kann ist für die Usability einer App Gold wert.
gesendet von unterwegs
lg kassi
Prius 2 seit 2005, wurde im Frühling 2019 durch ein Model 3 ersetzt.
Ioniq electric seit Mai 2017
Antwort auf Kommentar von yxrondo:
Die Stecker-Liste wurde nicht immer gesichert. In der nächsten Version wird das der Fall sein.
Ich verstehe jedoch nicht, warum Sie keine Ladestationen längs einer Route angezeigt bekommen. Schauen Sie die Screenshots auf GooglePlay an; da sind einige dabei mit Ladestationen längs einer Route.
Um routennahe Ladestationen zu erhalten, muß wie folgt vorgegangen werden:
- erst eine Route ermitteln (in der Ansicht Route)
- dann in die Ansicht Stationen wechseln (durch Klick auf das Tankstellen Symbol in der oberen Aktions-Leiste)
- dann die Ansicht Suchkriterien wählen
- darin den Suchmodus auf 'Entlang Route' stellen
- dann den Button 'Finde Stationen' klicken
Sie erhalten eine Liste mit den gefundenenen Stationen. Durch Wischen nach rechts wird die Karte mit dengeclusterten Stations-Markern gezeigt. Klicken der Cluster-Marker zeigt die darin enthaltenen Marker.
Probieren Sie es noch einmal.
MfG
BO
MfG
BO
Antwort auf den Kommentar von kassiopeia:
vielen Dank für Ihre Anregung.
Da es Benutzer gibt, die routennahe Ladestationen suchen wollen oder Ladestation in der Umgebung eines Standortes, möchte ich nicht eine bevorzugen und z.B. die Stationen in der Umgebung des aktuellen Standortes anzeigen. Damit ist ja immer auch das Herunterladen der Stations-Daten verbunden, was überflüssig ist, wenn der Benutzer nach routennahnen Stationen suchen will.
Ich möchte Ihre Anregung wie folgt umsetzen:
in den Einstellungen kann der Benutzer wählen, ob er mit den foglen Ansichten starten will:
- Route zur Bestimmung einer Route
- Stationen: zur Suche von Ladestationen in der Umgebung
- Karte: nur Anzeige der Karte
Es wird jedoch nicht automatisch eine Suche gestartet, da der Benutzer möglicherweise noch die Suchparameter ändern will.
MfG BO
MfG BO
- kassiopeia
Beides zeigt genau das Problem von dem ich gesprochen habe:
es sind einfach zu viele Klicks notwendig bevor ein Ergebnis erscheint.
Die Idee mit der Voreinstellung ist schon mal gut, wenn man mit der Voreinstellung Umkreis startet sollte es noch eine Untereinstellung geben, dass direkt beim Start Ladestationen geladen werden sollen.
Nur wenn diese aktiviert wird werden Stationen automatisch geladen, aber die Benutzer die die es wollen sind glücklich.
Auf ähnliche Weise sollte man sich eine benutzerfreundlichere Routenvariante überlegen, ansonsten werden viele Benutzer es als zu umständlich erachten.
lg kassi
Antwort auf kassiopeia:
Ich habe soeben die Versio V1.0.2 von Electro Station Finder auf Google Play veröffentlicht.
Dies enthält die folgenden Änderungen:
- Neu: In 'Einstellungen' der Aktions-Leiste kann der Benutzer festlegen, ob beim Start der App mit der Start-Aktion Routen-Anforderung oder der Umgebungs-Suche nach Lade-Stationen begonnen wird. Weiter kann festgelegt werden,daß die Start-Aktion mit den zuletzt verwendeten Such-Kriterien sofort ausgeführt werden soll.
- Neu: Nach einer Suche nach Lade-Stationen wird die Karte so eingestellt, daß sie alle gefundenen Stationen umfaßt.
- Fehlerbehebung: Aktuelle Stecker-Typen wurden nicht immer gesichert. Alle Such-Kriterien werden jetzt nach jeder erfolgreichen Suche gesichert.
- Fehlerbehebung: Erzwungener Stopp, wenn Stecker-Typen nicht gesichert wurden.
- Fehlerbehebung: Erzwungener Stopp nachdem das ausgewähle Navi Here WeGo beendet wurde und wenn in Entwickler-Optionen des Geräts 'Aktion nicht speichern' gewählt wurde.
Voreinstellung in Einstellungen ist als Start-Aktion 'Anforderung Umgebungs-Suche ohne sofortige Ausführung.
Schauen Sie sich die neue Version an. Ihr Kommentgar dazu wäre hilfreich.
MfG
BO
MfG
BO
- Hat sich bedankt: 57 Mal
Oh prima! Endlich eine App, die Ladepunkte an der Route anzeigt. Danke!
Da ist es mangels Auto (ja, die Lieferzeiten...) noch nicht testen kann: Unterstützt die App auch Android Auto?
Nissan Leaf 2. Zero Edition springcloud
bestellt: 19.12.2017
Lieferung 23.8.2018
http://www.elektrisch-ist-besser.de
Lieferung 23.8.2018
- Hat sich bedankt: 472 Mal
- Danke erhalten: 237 Mal
Gute und hilfreiche Idee mit der App.
Ich stimme zu, dass die Bedingung ruhig noch etwas einfacher werden könnte.
Was ich mir wünschen würde, wenn eine Säule gestört ist, sollte das im Icon schon erkennbar sein.
EDIT: Einen Link zum vollständigen Eintrag der Ladesäule auf GoingElectric gibt es (noch) nicht ?
Vielen Dank für die App
- Hat sich bedankt: 1608 Mal
- Danke erhalten: 1102 Mal
Twitter
Bei dem Design und usability krieg ich Krätze, netter Gedanke mit der Routenplanung, das können aber auch schon andere Apps, die es hübscher gelöst haben
sorry, die Umsetzung ist so richtig 80er....gleich wieder deinstalliert
FAQ-Thread für den BMW i3
1/4 Besteuerung des geldwerten Vorteils bei Firmenwagen bald bis 80.000 EUR anstatt 60.000 EUR
Antworten: 5von zoppotrump » So 22. Okt 2023, 15:11 » in Elektroauto Förderung - 5
- 901
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Mo 20. Nov 2023, 16:27
Android App Update - App jetzt in hässlich
Letzter Beitrag von essindschraubenübrig « Fr 22. Dez 2023, 20:56Antworten: 2
Verfasst in MG5 Electric - Allgemeine Themenvon essindschraubenübrig » Fr 22. Dez 2023, 20:01 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 2
- 568
NIO Power Swap Station Apeldoorn
Antworten: 1von TheoTesla » Di 4. Apr 2023, 13:30 » in Nio - modellübergreifend - 1
- 1213
Letzter Beitrag von Guglhupf
Fr 7. Apr 2023, 11:58
Preissenkung um fast 2.000 EUR
Antworten: 7von rowi62 » Fr 15. Sep 2023, 14:35 » in ë-C4 - Allgemeine Themen - 7
- 1342
Letzter Beitrag von rowi62
Do 28. Sep 2023, 11:58
Mein "neues Navi" Phase 1 / Android Auto / veraltete Android Version
von C-Zer0 » Fr 12. Mai 2023, 10:37 » in ZOE - Modifikationen - 0
- 1502
Letzter Beitrag von C-Zer0
