Berndte hat geschrieben:Welche Nenn-Spannung hat deine Batteriebank?
Hallo Bernd,
24V, das passt zu den PV-Modulen, auch mit den PWM-Ladereglern liegen sie immer sehr dicht an ihrem MPP.
Ich benötige also keine MPPT-Regler.Weiss auch gar nicht ob die bei der geringen Spannungsdifferenz zur Akkuspannung überhaupt gut laufen würden.
Die Akkus sind GP-NiMH-Akkus aus den Vectrix-Rollern, zwar schon länger genutzt aber ich habe 5kwh nutzbare Kapazität auf der AC-Seite (nach dem Wechselrichter) gemessen,es sind immer 19 Zellen in Serie geschaltet, 9 Zellreihen parallel. Die Laderegler(oben) sind auch in ihrer Ladeendspannung einstellbar. Ich habe die jetzt so eingestellt dass bei vollem Akku noch so ca.1A als Erhalte-/Ausgleichladung in den Akku fließt. Angeschlossen ist im Moment 6 x REC-Modul 255Wp (60-Zeller). Wenn das Haus permanent damit versorgt wird kommt aber noch mehr, ist schon auf dem Dach montiert.
Die Zellen sind so ziemlich entladen bei 23,x Volt Entladespannung.Voll geladen mit kleinem Erhaltungsstrom haben sie 27,5V .
Die NiMH-Akkus sollten nur äußerlich komprimiert (wie im Roller) eingesetzt werden, sonst blähen sie sich auch gerne mal wenn sie schon voll geladen sind bei geringen (Über-)Ladeströmen auf. Ansonsten habe ich bisher überwiegend gute Erfahrungen mit den Zellen gemacht.
Ich habe auch noch 4 Stück Sonnenschein-Traktionsakkus in Blei, 6V, 160Ah hier herumstehen, das würde noch ganz gut dazu passen. Die werde ich wahrscheinlich unters Regal stellen und noch dazuklemmen.
Der Bereitschaftsstrom des Inverters (wenn nicht vorne oder mit der Fernbedienung ausgeschaltet) liegt bei 0,55A .
