Felgenaufkleber
26.03.2018 09:43Hab ihr bei der Auslieferung auch so runde kleine Aufkleber auf den Felgen gehabt? (1 Stück pro Felge)
Die zeigen vermutlich die Verbauposition des RDKS Sensors.
Optisch nicht schön da im Sichtbereich. Habe sie jetzt entfernt.
Niedrigstenergiehaus (17 kWh/m²) mit WP und PV
Zoe Intens (Q210) 12/2014 mit 17" TechRun bis xx
IONIQ Premium Blue Velvet: 03/2018 verkauft 06/2019
Model 3 LR RWD: 06/2019 verkauft 06/2022
Model Y AWD: 06/2022
Re: Felgenaufkleber
Anonymous
26.03.2018 11:15Kann man entfernen. Sind auf den Felgen und den Reifen. Es wird damit angezeigt wo die Unwucht an der Felge sitzt. Am Felgen ist das ja dann der Sensor in der Nähe des Ventils. Am Reifen sitzt der Punkt gegenüber der Unwucht. Normalerweise platziert man bei der Montage dann die beiden Punkte so einigermaßen gegenüber. Man spart sich dann unnötige Ausgleichgewichte beim Wuchten und muss auch nicht lange herumprobieren durch Verschieben des Reifens auf der Felge.
Re: Felgenaufkleber
26.03.2018 12:51danke sehr,
