Hallo BurkhardRenk,
also wenn du eine Schukodose da schon hast kannst du evtl. das loch größer bohren in der Lampensäule / dem Lampengehäuse und dann einfach so was hier von deinem Elektriker drauf schrauben lassen.
http://www.mennekes.de/index.php?id=ind ... Id=2000500
http://www.mennekes.de/index.php?id=ind ... Id=2000461
Ich gehe nicht davon aus dass du so was heute zu LED-Zeiten noch Standardmäßig bekommst da die meisten Außenläuchten auf den Anschluss mit 230V einphasig ausgelegt sind.
Lediglich ältere Laternenmasten mit höheren Leistungen und Metalldampfleuchtmitteln dürften entsprechend ausgestattet sein, dass das ohne Fachmännischen umbau so klappt.
Ob 5x2,5mm² für die 16A ausreicht liegt aber bekanntlich an der Art der Leitungsverlegung und der Leitungslänge.
