Displayhelligkeit, Tag-Nacht-Umschaltung
24.02.2018 22:14Hallo,
ich hatte den Ampera-E vor ein paar Tagen für 24 Stunden als Vorführwagen und war ziemlich begeistert. Besonders angenehm überrascht hat mich die Kraft und die Leichtigkeit mit dem der Antrieb zur Sache geht.
Aber, es gibt natürlich auch negative Aspekte, wie z.B. die Helligkeit der Displays, bzw. die Umschaltung zwischen Tag und Nacht der Anzeigen. Bei tiefstehender Sonne, oder Brückendurchfahrten schaltet er einfach mal in den Nachtmodus und es ist quasi nichts mehr zu sehen. Das war ca. die hälfte der Fahrzeit so.
Habt Ihr ähnliche Erfahrungen und wie kann man das verhindern/abmildern?
Wäre nett, wenn Ihr dazu etwas sagen könntet.
Gruß Werner
Gruß aus Dortmund
Werner
Hyundai IONIQ 5 AWD - 72,6kw - Digital Teal
Re: Displayhelligkeit, Tag-Nacht-Umschaltung
24.02.2018 22:38Die Helligkeit der Displays sowie der Ambientbeleuchtung kann man mit einem Regler für die Instrumententafelbeleuchtung ganz gut verstellen. Auch kann man einstellen, ob man die Displayanzeige nur im Nachtmodus oder im Tag-/Nachtmodus haben möchte. Es gibt drei verschiedene Optionen bei den Bildschirmeinstellungen. Wenn man im Nachtmodus nichts mehr sieht, dann ist vermutlich dieser Regler zurückgedreht gewesen. Der Regler befindet sich links unten neben dem Steuerrad, wo die Lichtschalter sind (siehe auch Handbuch Seite 108 und 123):
Ich habe zum Beispiel nur den Nachtmodus eingestellt und bin sehr zufrieden damit. Man kann das Display bei allen Lichtverhältnissen gut ablesen.
24.02.2018 22:39Die Tag-Nacht-Umstellung ist etwas träge, das habe ich festgestellt.
Man kann die Helligkeit des Nachtmodus einstellen, bei mir paßt es jetzt wie ich es eingestellt habe.
Ich bin sehr zufrieden.
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
24.02.2018 23:04mdm1266 hat geschrieben:...Wenn man im Nachtmodus nichts mehr sieht, dann ist vermutlich dieser Regler zurückgedreht gewesen. Der Regler befindet sich links unten neben dem Steuerrad, wo die Lichtschalter sind...
TomTomZoe hat geschrieben:Die Tag-Nacht-Umstellung ist etwas träge, das habe ich festgestellt.
Man kann die Helligkeit des Nachtmodus einstellen...
Vielen Dank Euch, das ist sehr hilfreich und lässt hoffen für die nächste, längere Ausfahrt!
Gruß aus Dortmund
Werner
25.02.2018 16:32Und an der Empfindlichkeit zur Umschaltung kann man nix ändern? Ich will nicht immer bei der Dämmerung die Helligkeit des Nachtbildschirmes erhöhen, nur um sie bei Dunkelheit ein paar Stunden später wieder zu erhöhen
Februar '17 - November '17: 7'500 km elektrisch mit BMW C-Evolution LR
Ab 22. Februar '18: Opel Ampera-e
25.02.2018 16:40Nein, die Empfindlichkeit der Umschaltung kann man nicht verändern.
Wenn man die Helligkeit mit dem Regler für Instrumententafelbeleuchtung erhöht, dann sind die Displays im Tagmodus sowie Nachtmodus heller. Hier muss man für sich die ideale Position des Reglers finden, damit es im Tagmodus nicht zu hell und im Nachtmodus nicht zu dunkel ist. Bei mir habe ich diese Einstellung gefunden und es funktioniert tadellos.
28.02.2018 20:40TomTomZoe hat geschrieben:Ich bin sehr zufrieden.
Ich habe mit die Displayhelligkeit folgendermaßen eingestellt:
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
