Re: Auch der kleine Bordlader (3,3 KW) geht kaputt!
25.02.2018 16:29Irgendtwas verstehe ich hier jetzt nicht ganz. Deiner ist ein 451.390? Dann ist der kleine Lader nach meinen Recherchen die Nummer A4519822721( 22kw - A4519822821). Man möge mich korrigieren.
In der Preisliste steht der mit 3020,22€. Oder sind die 4000 mit Einbau?
Übrigens im EPC nicht als Tauschteil deklariert, der alte gehört somit theoretisch dir.
Gruss André
/ Smart EQ - "Ampsucker" - 42 Coupe - 12.20 - Pure / Exclusive / 22 KW Lader / Winterpaket
Mercedes EQA 250 - 01/24 - Progressive Plus
25.02.2018 17:27...und den "alten" sollte er zu seinem Kumpel tragen.
Wer beim Smart Ladegeräte reparieren kann, der kann sich zukünftig einiges "zu verdienen"
Ich glaube das haben viele Löter noch nicht realisiert.
Anonymous
26.02.2018 08:12Nun der zweite Schnarchlader von dem ich weis das er den Geist aufgegeben hat. Der andere von dem ich weis brauchte dazu 161.000km.
Würde das in die Schublade "Pech gehabt" schieben, gleich wie auch schon vereinzelt mal ein Inverter oder Akku die Biege macht. Wobei ich auch baff bin was der kleine Lader kostet. Für das Geld muss man ja schon fast überlegen ob man noch bisschen was drauf legt und für 7k den Schnelllader nachrüsten lässt.
Bluchris
26.02.2018 12:23@ andre
andre280e hat geschrieben:Deiner ist ein 451.390? Dann ist der kleine Lader nach meinen Recherchen die Nummer A4519822721( 22kw - A4519822821). Man möge mich korrigieren.
Ja, vermutlich, denn die Fahrzeug-Ident.-Nr. beginnt mit: WME451390...
Lt. Rechnung hat das Teil die Nr: CA451 982 27 21
Lt. Werkstatt sperrt Mercedes den Lader erst mal (Sperrlager) und auch lt. Mercedes verliere ich mit Inanspruchnahme der Kulanz von 25% mein Besitzrecht auf den alten Lader.
Also entweder auf die 25% verzichten oder den alten Lader mitnehmen...
Die letztendlich gezahlten 2560 € waren übrigens mit Einbau.
26.02.2018 12:59Danke für das Feedback, dann passts das ja soweit. Nimm die 25%, du weisst ja nicht was mit dem Lader ist und ob reparabel
Gruss André
Bluchris
04.04.2018 10:47Hallo,
zum Abschluss meine Schlussfolgerung:
Smart (das "Customer Assistance Center" in Maasricht) hat nun zwei Monate nach dem Schaden immer noch nicht geantwortet, geschweige denn eine nennenswerte Kulanz angeboten.
Vor 3 Jahren hatte ich diesen "Customer-Service" schon einmal angeschrieben und bis heute keine Antwort bekommen.
Heute, nach 22 min Warteschleife am Telefon "befinden sich noch alle Mitarbeiter in Kundengesprächen... Bitte haben Sie noch ein wenig Geduld" --- NEIN, ich nicht mehr.
Kundenservice geht anders.
Dies war mein erster und gleichzeitig mein letzter Smart.
viele Grüße,
Bluchris
22.04.2018 21:12Hallo zusammen.
habe aktuell folgendes Problem, unser Smart ED3 12/2012 lädt nicht mehr, weder an der Wallbox noch mit dem Ziegel. Als Gegenprobe mit einem anderen Smart ED probiert. Dieser ging sofort von orange auf grün auf der rechten Ladeanzeige im Ladestutzen (Batteriesymbol).
Der Fehler sieht folgend aus:
- Stecker von Wallbox in ED einstecken
- Auto verriegelt den Stecker
- Autozeigt im Kombiinstrunent laden und die Restzeit an, im Ladesockel blinkt es noch orange
- orange wechselt nach ca. 30 sek. auf grün ( dauert normal nicht so lange )
- nach weiteren 30 sek. schaltet die Walkbox ab
- jetzt ist die LED rot und im Kombiinstrument steht Störung Laden
Das gleiche bietet sich beim Ladeziegel.
Hat jemand Erfahrung mit dem Fehlerbild ?
Bluchris
22.04.2018 22:24ja, so sah es auch bei meinem Smart aus, wenn ich mich richtig erinnere...
23.04.2018 23:26Hi,
wie ging es weiter mit deinem Smart ? Habe gesehen das bereits in 2013 ein neuer On Board Lader verbaut wurde .
Gruss
Bluchris
26.04.2018 08:53Hi,
habe reparieren lassen und wie schon gesagt: das war mein erster und mein letzter Smart. Heute würde ich den e-go kaufen.
