Unterbodenwäsche mit Hochdruckreiniger?
nordeifel-zoe
22.02.2018 15:25Hallo zusammen,
am Ende des ersten Winters mit meiner Zoe würde ich doch gerne die Salz- und Schmutzablagerungen loswerden. Darf ich an der SB-Waschanlage mit dem Hochdruckreiniger die Zoe auch von unten reinigen? Also nur, soweit man drankommt, meine ich. Der Akku hat doch eine Abdeckung. Hält die das aus? Und darf die Zoe eigentlich in eine richtige Waschanlage?
Re: Unterbodenwäsche mit Hochdruckreiniger?
22.02.2018 15:27Waschstrasse ist kein Problem auch nicht mit Unterbodenwäsche.
Einen Hochdruckreiniger würde ich mir aber überlegen, weil man damit die Dichtungen zwischen den Batterieschalen durchdrücken könnte.
Aktuell: 150.000 km
nordeifel-zoe
22.02.2018 15:34Prima, vielen Dank. Dann geht die Kleine jetzt ausnahmsweise an der Tankstelle in die Waschanlage. Die wird sonst ja nie wieder richtig sauber.
22.02.2018 15:35Ich war schon öfter mal mit der Französin beim Duschen mit Hochdruck und Unterbodenwäsche. Kein Stromschlag.
Aber: Winterende? Hier geht es jetzt erst los... *fröstel*
06/14 - 7/19 Brünette (ZOE Q210) und Gerddää (ZOE Q90)
Seit 03/17 Ohnezahn (Leaf ZE0 30KWh)
Seit 08/19 Sir Quickly (Leaf ZE1 e+ 62KWh)
Helfried
22.02.2018 15:45Flünz hat geschrieben:Ich war schon öfter mal mit der Französin beim Duschen mit Hochdruck und Unterbodenwäsche. Kein Stromschlag.
Es geht mehr um Kontaktschäden in den Steckern außerhalb der Batterie, denke ich.
22.02.2018 16:12Helfried hat geschrieben:...Es geht mehr um Kontaktschäden in den Steckern außerhalb der Batterie, denke ich.
Da habe ich in all den Jahren auch nichts feststellen können/müssen.
