Die Bundesnetzagentur hat heute die Zuschläge der Ausschreibungen für Windenergie an Land sowie Solarenergie zum Gebotstermin 1. Februar 2018 erteilt. Die beiden Gebotstermine fielen auf denselben Tag, es waren jedoch zwei getrennte Verfahren.
Ausschreibung für Windenergieanlagen an Land
Es gingen 132 Gebote mit einem Umfang von 989 Megawatt ein. Davon erhielten 83 Gebote mit einem Volumen von 709 Megawatt einen Zuschlag. Die den Zuschlägen zugrundeliegenden Gebotswerte reichten von 3,80 ct/kWh bis zu 5,28 ct/kWh. Der durchschnittliche Zuschlagswert liegt bei 4,60 ct/kWh.
Ausschreibung für Photovoltaikanlagen ( > 750 kWp)
Bei der Ausschreibung für Photovoltaikanlagen wurden 79 Gebote mit einem Umfang von 546 Megawatt abgegeben. Damit war die ausgeschriebene Menge von 200 Megawatt deutlich überzeichnet. Insgesamt konnte die Bundesnetzagentur 24 Zuschläge erteilen. Die im Gebotspreisverfahren ermittelten Zuschläge lagen zwischen 3,86 ct/kWh und 4,59 ct/kWh, der durchschnittliche, mengengewichtete Zuschlagswert betrug 4,33 ct/kWh.
Ausführlich: http://www.bundesnetzagentur.de/SharedD ... ?nn=265778
Diese Strompreise liegen schon sehr nahe an den Großhandelspreisen. Z.B. am Terminmarkt in Leipzig kostet Grundlaststrom aktuell 3,485 ct/kWh: http://www.finanzen.net/rohstoffe/eex-s ... ear-future
Wenn in Deutschland die umweltschädlichen Kohlekraftwerke nicht die Großhandelspreise in den Keller drücken würden, dann wäre Wind- und PV-Strom in Deutschland bei diesen großen Anlagen ohne Förderung bereits wirtschaftlich zu betreiben. Der Ausstieg aus der Kohlekraft könnte längst in vollem Gange sein, wenn es einen funktionierenden CO2 Emissinoshandel geben würde. UK hat das richtig gemacht und dem CO2 Emissionshandel mit einem Offset von ca. 20€/t belegt. Der Erfolg ist fulminant: http://www.zeit.de/zeit-wissen/2018/02/ ... nergie-co2
Meine Hoffnung liegt im durch die EU reformierten CO2 Emissionshandel. Analysten erwarten dank der Neuerungen einen Preisanstieg auf 35€/t CO2: http://www.wiwo.de/technologie/green/an ... 32952.html
Aktuell sind wir bei 9,58€/t CO2, der Tiefststand war ca. 4,1€/t in 2016: http://www.finanzen.net/rohstoffe/co2-emissionsrechte
Für 1 kWh Strom braucht man folgende CO2 Emissionsrechte (Quelle: http://www.co2-emissionen-vergleichen.d ... ugung.html ):
Braunkohle: 1,153 kg ==> 4,04 Cent/kWh Aufschlag bei bei 35€/t CO2
Steinkohle: 0,949 kg ==> 3,32 Cent/kWh Aufschlag bei bei 35€/t CO2
Damit wären selbst abgeschriebene Kohlekraftwerke chancenlos gegen neu errichtete Wind-/Photovoltaikkraftwerke und der Umbau der Strom- bzw. Energieversorgung auf Zero Emission könnte sehr schnell gehen.
