11 kW Laden mit Drehstrom ?
ElektrikaSalsa
14.02.2018 20:29Hallo,
kann ich mein i3 94 ah auch mit 3 x 230 Volt laden, oder muss es 3x 230/400v sein?
Ich habe einen mobilen JBooster und einen CEE 16A Adapter und das geht.
Jetzt möchte ich gern meine 15kW USV zum laden anschließen, allerdings ist die nur Einphasig...
Wer kann mir weiter helfen?
i3 94ah , mit 10kW Solarlader und 120kW Heimspeicher ( Eigenbau )
Re: 11 kW Laden mit Drehstrom ?
Chris1005
14.02.2018 21:12Das geht nicht. Drehstrom (deshalb auch der Name) ist verdreht. Das heißt die Phasen sind verschoben / verdreht (glaub 120 Grad) was du mit einem Adapter nicht hin bekommst, zumal so ein Adapter Lebensgefährlich werden kann. Du müsstes den schon Umwandeln. Am besten mal googlen Drehstrom ist, und wo der Unterschied zum "Normalen Strom" ist. Du kannst den i3 doch aber auch mit Schuko bzw. blauen CEE laden, wenn es eine USV ist hat die eh nicht soviel Leistung.
Sinn versteh ich so oder so nicht.
Bin kein Elektriker und lass mich gerne eines besseren belehren.
Hyundai Kona MJ2020 seit 3.7.2020
ex BMW i3 94Ah Besitzer
davor Toyota Prius Plug in
Anonymous
15.02.2018 07:38Ich hab mal einen zerbrochenen gußeisernen Lüfterteller an einem 2kW-AC-Motor mit UHU geklebt. Resultat, das kurz nach dem Anlaufen das wieder 2teilige Gußteil durch die Luft flog und dann tief im häuslichen Parkett steckte, glücklichweise nicht in meinem Kopf.
15.02.2018 11:45Theoretisch sollte es moeglich sein. Der i3 besitzt bis zu drei einzelne 230V Netzteile je nach Ausstattungsvariante. Die Netzteile werden z.B. beim Einphasenbetrieb zusammengeschaltet (2 Netzteile parallel 7,4KW z.B. USA). Ob eine Phasenueberwachung stattfindet weiss man nicht. Ich wuerde die Variante mit einem einphasigen i3 32A ladekabel testen. Die Ladestation muesste dazu dann auf 32A geschaltet sein damit auch so viel Strom auf einer Phase fliessen darf.
Eine USV mit derart grossem Speicher waere mal interessant zu sehen. Normalerweise haben die nur fuer ein paar Minuten Kapazitaet und werden dann von einem Generator abgeloest.
MFG
Starmanager
Ladesaeule
15.02.2018 12:04Mir ist noch nicht ganz klar, was Du vorhast: Willst Du 11kW einphasig laden, indem Du die eine Phase auf die 3 Phasen der Drehstromdose aufteilst? Das wäre eine schlechte Idee - ganz unabhängig davon, wie die Phasen intern geschaltet sind - weil dann der N-Leiter des Ladekabels mit 3x16A=48A be- und somit überlastet ist.
3/2017-6/2020 Zoe 40kWh
seit 7/2020 e-Soul 64kWh
seit 12/2020 e-Up! 32kWh
15.02.2018 13:21Du hast eine 15kW USV die diese Leistung einphasig abgibt? Ganz sicher?
Was verstehst Du eigentlich unter der USV? Die meisten die ich kenne sind Akkusysteme - muss aber nicht. Für den Fall des Akkusystems - Wie groß ist die Kapazität? Lohnt es sich überhaupt mit der Leistung ans Maximum zu gehen? Darf die überhaupt dauerhaft mit 15kW belastet werden - das sind oft nur zulässige peaklasten?
ElektrikaSalsa
15.02.2018 15:38Hallo,
Der Akkupack hat 115kW und läuft mit ca 230Volt Gleichstrom!
Die USV hat noch 10kW, wird aber demnächst getauscht.
Bei mir ist das komplette Haus als Inselbetrieb geplant und nur wenn im Winter Schnee auf den Solarmodulen liegt, schalte ich zurück zu Eon.
Mir ist schon klar was Drehstrom ist, ich wusste aber nicht wie der i3 konkret mit 11kW lädt und ob er 380V nötig hat...
Schnarch-laden ist jetzt schon kein Problem , aber manchmal muss es schneller gehen.
Danke für die Antworten.
Ich such mir eine CCS lösung, da mich die Wandlungsverluste nerven.
ElektrikaSalsa
15.02.2018 15:41Starmanager hat geschrieben:Theoretisch sollte es moeglich sein. Der i3 besitzt bis zu drei einzelne 230V Netzteile je nach Ausstattungsvariante. Die Netzteile werden z.B. beim Einphasenbetrieb zusammengeschaltet (2 Netzteile parallel 7,4KW z.B. USA). Ob eine Phasenueberwachung stattfindet weiss man nicht. Ich wuerde die Variante mit einem einphasigen i3 32A ladekabel testen. Die Ladestation muesste dazu dann auf 32A geschaltet sein damit auch so viel Strom auf einer Phase fliessen darf.
Der Heimspeicher hat ungefähr 1,5t
ElektrikaSalsa
15.02.2018 15:44Ladesaeule hat geschrieben:Mir ist noch nicht ganz klar, was Du vorhast: Willst Du 11kW einphasig laden, indem Du die eine Phase auf die 3 Phasen der Drehstromdose aufteilst? Das wäre eine schlechte Idee - ganz unabhängig davon, wie die Phasen intern geschaltet sind - weil dann der N-Leiter des Ladekabels mit 3x16A=48A be- und somit überlastet ist.
kann sein das der i3 Symetrisch ladet? 3x380volt, dann würde kein Strom am N-Leiter zurück kommen und ich
kann meine Pläne vergessen
ElektrikaSalsa
15.02.2018 15:46novalek hat geschrieben:Ich hab mal einen zerbrochenen gußeisernen Lüfterteller an einem 2kW-AC-Motor mit UHU geklebt. Resultat, das kurz nach dem Anlaufen das wieder 2teilige Gußteil durch die Luft flog und dann tief im häuslichen Parkett steckte, glücklichweise nicht in meinem Kopf.
