Re: CEE rot oder Easy Wallbox Bausatz, B163
31.01.2018 15:52Wieviel km willst du am Tag fahren und musst du schnell laden können Zuhause? Falls nicht, dann lass da ne Schukodose installieren und lad mit dem mitgelieferten Ziegel. Für CEE brauchst du eine mobile wallbox.
Gruß, Dirk
BMW i3s (94 Ah) seit 10.01.2018... über 63000 zufriedene km
Anonymous
31.01.2018 16:22Dirki3 hat geschrieben:Wieviel km willst du am Tag fahren und musst du schnell laden können Zuhause? Falls nicht, dann lass da ne Schukodose installieren und lad mit dem mitgelieferten Ziegel. Für CEE brauchst du eine mobile wallbox.
Wenn er es ernsthaft angeht, dann würde ich mindestens eine blaue 1p-16A oder rote CEE 3p-16A installieren lassen (natürlich mit normalem FiA).
Wenn dann der Ladeziegel schnarchladend ausreicht, wird einfach ein Adapterkabel (Camping auf schuko bzw. CEE16 auf Schuko) dazwischengehängt. Das kann man leicht auswechseln, wenn die Schukoverbindung hinüber ist.
Eine Festinstallation Schuko ist m.E. nichts für Dauerbeanspruchung.
ladeequipment/dauerbelastbarkeit-schuko ... abgebrannt
VG U x I
31.01.2018 16:39Ich habe 1 Monat mit LAdekabel geladen...will ich nicht mehr.
Eine festinstallierte Box mit Ladekabel so wie meine Lösung die mich mit ultra langen kabel
https://www.elektrofahrzeug-umbau.de/kundengalerie/
Nach hauskommen ladeklappe auf Stecker rein. Fertig. In 10s ist das passiert.
VG
Jürgen
Passivhaus Premium, 18kWp PV, Sole WP mit Kühlung über BKA,
KN
X, 530e 3.2l/100km ~50% Elektrisch, Tested X3 xDrive30e, eTron 50, EQC In Testing ID.4, ENYAK, iX3
https://electrify-bw.de/Re: CEE rot oder Easy Wallbox Bausatz, B163
31.01.2018 16:52Aha, wenn ich das richtig gesehen und gelesen habe, ist das beim I3 mitgelieferte "Ladegerät" nur ein Schuko-Lader.
Obwohl wir mit dem Yello-Bmw I3 einen Drehstrom-fähigen Onboard-Lader haben, wird als nur das Typ2-Kabel mitgeliefert und ein Schuko-Notladeziegel.
Ich hatte gedacht, das wäre so gelöst wie bei Tesla, wo man den "Universal Mobile Connector" einfach umstecken kann zwischen Schuko und CEE 16A.
BMW I3 120Ah, Tesla Model Y LongRange
Anonymous
31.01.2018 17:01kub0815 hat geschrieben:Ich habe 1 Monat mit LAdekabel geladen...will ich nicht mehr.
Also ich lade IMMER mit Ladekabel
. Meinst Du den mitgelieferten Ladeziegel?
Das Kabel hängt dann aufgewickelt in der TG. Wenn es keinen stört, ist das sicher die komfortabelste Lösung.
Frage an 76275er:
Wie weit ist es von der (zukünftigen) Steckdose bis zur i3-Dose?
Man kann auch das meist sowieso vorh. Typ2-Typ2-Kabel nehmen und baut sich die mobile WB (ähnlich go.e, NRGKick) selbst. Dies ist etwas universeller, aber man muss 1x mehr stecken.
Ins Gehäuse der DIY-mobil-WB kommen dann: vorn CEE16-Buchse, hinten Typ2-Buchse und mitten rein Controller, 4p-Schütz und falls normkonform Fi-B (manche lassen den auch weg und sterben auch nicht sofort). Also so ähnlich wie hier:
ladeequipment/simple-evse-charge-contro ... 6-150.html
VG U x I
TMEV
31.01.2018 17:15Einfach und unproblematisch ist eine CEE16/5 (rot). Da ist auch die Installation vom Elektriker klar und je nach Leitungslänge reicht auch 5x2.5mm^2. Manche Elektriker hören E-Mobil und bekommen die $$ in den Augen. Die CEE16/5 kann man sehr einfach und günstig mit einem Kombi-RCD/LS Typ A absichern. Ob Du dann eine mobile Wallbox oder eine Eigenbau WB ansteckst ist egal.
76275er
31.01.2018 17:40Im Moment liegt weder ein Kabel oder sowas d.h. bin offen für alles
Der Stellplatz ist direkt an der Wand vom Haus-Sicherungskasten. Hier wird der Elektriker ne neue Sicherung setzen und mir dann das Kabel legen & anschließen was ich habe / brauche.
Fahrprofil sind rund 30km pro Tag inkl Berg-/Talfahrt und zu 85% Stadtverkehr.
Wenn halt der Stecker zuhause mal 6-8h dran is auch ok. Zur Not haben wir nen Diesel
Da ich nur 12 Monate Leasing mache und danach entscheide Benziner oder Elektro will ich die Investitionen in eine Wallbox <500€ halten. Eigenbau würde ich erstmal ausschließen ausser halt Zusammenbau so ner Box wenn alle Teile vorliegen. Wie gesagt: ich kauf, er baut.
Ich blick trotz mehrfachem lesen aller Ladeoptionen und was wo/wie benötigt wird nicht durch.
ehemaliges Fahrzeug: BMW i3 94 (yello-strom Edition)
im Zulauf: Tesla Model Y LongRange 2022 sw/sw
Alternative im Zugriff: Volvo V70 DIESEL 5Zylinder Bj2014
TMEV
31.01.2018 17:49Wenn es möglichst günstig sein soll: Den Elektriker 5x2.5mm^2 legen lassen, die mit RCD/LS Typ A 16A absichern. Am Stellplatz eine hochwertige Schuko-Dose montieren lassen und mit dem BMW-Ladeziegel laden. Bei Bedarf kann die Schuko-Dose kostengünstig durch eine CEE16/5 ersetzt werden.
76275er
31.01.2018 18:22Nicht falsch verstehen:
Günstig = max 500€ für die Ladeoption. Ohne Kosten Elektriker und Kabel. Da scheiden halt diese portablen Lader aus.
Wieso dann nicht direkt ne CEE16/5 legen?
An die CEE16/5 kann dann ggfls weiteres später anschließen?
31.01.2018 18:47Ich habe mir vom Elektriker eine Kombidose CEE Rot 16A/Schuko 16A montieren lassen, das passt für den Ladeziegel und auch für die mobile Box:
https://www.idealo.de/preisvergleich/Of ... nitec.htmlSeit 11/2015 Leaf Tekna 24kWh (EZ 03/2015), 230.000 gefahrene km
seit 07/2020 Leaf Tekna 40kWh (EZ 10/2019), 39t gef. km
seit 04/2023 Leaf Tekna 62kWh (EZ 08/2021), 9t gef. km
verkauft: 2016er Leaf Acenta 30kWh, 42t gef. km
