Codierung Tagfahrleuchten beim GTE
Re: Codierung Tagfahrleuchten beim GTE
Moin Moin!
Ich steig auch noch nicht so ganz durch die gepostete Codierung..
wme451333 Kannst du vielleicht nochmal deinen Abzug posten?
Hintergrund: Die Leuchten haben ja 3 Leitungen, Signal bzw. Steuerung, Versorgung und Masse.
Bei mir ist die eine Leitung ebenso codiert; Einmal LED Tagfahrlichtmodul Versorgung und einmal LED Tagfahrlichtmodul Signal. Anscheinend ist das aber falsch, da ich andauernd die Fehlermeldung bekomme das die Tagfahrlichter ausgefallen sind, obwohl sie weiterleuchten. Also passt wohl einer der beiden Lasttypen nicht.
- Hat sich bedankt: 387 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Hi ey5!ey5 hat geschrieben:
Irgendwie weiß ich jetzt nicht genau, wie ich Dir helfen kann; Die Leuchten sind bei mir ja serienmäßig drinn, daher kenne ich die Anschlüsse nicht.
Bezüglich der Codierung ist es das, was mit das VCDS ausgespuckt hat...
Hier noch sonstiges, was die Adpmap-09 zum Tagfahrlicht sagt:
Eventuell gibt es da ja noch einen Unterschied, ob LED Hauptscheinwerfer oder nicht (sind im Ösiland Serie);VCDS Version: DRV 18.2.1 Datenstand: 20180313 DS287.1
IDE05145-ENG115948-Leuchtenkonfiguration-Lasttyp 4,6 - LED Lichtmodul ,560
IDE05145-ENG115967-Leuchtenkonfiguration-Lasttyp 5,6 - LED Lichtmodul ,560
IDE05145-ENG116100-Leuchtenkonfiguration-Lasttyp 12,4 - LED Tagfahrlichtmodul Signal ,560
IDE05145-ENG116119-Leuchtenkonfiguration-Lasttyp 13,4 - LED Tagfahrlichtmodul Signal ,560
IDE05145-ENG116366-Leuchtenkonfiguration-Lasttyp 26,1 - LED Tagfahrlichtmodul Versorgung ,560
ENG116948-ENG116110-Leuchte12NL LB45-Dimming Direction CD 12,maximize ,16
ENG116948-ENG116114-Leuchte12NL LB45-Dimming Direction EF 12,maximize ,16
ENG116948-ENG116118-Leuchte12NL LB45-Dimming Direction GH 12,maximize ,16
ENG116948-ENG116105-Leuchte12NL LB45-Dimmwert AB 12,100 ,16
ENG116948-ENG116109-Leuchte12NL LB45-Dimmwert CD 12,10 ,16
ENG116948-ENG116113-Leuchte12NL LB45-Dimmwert EF 12,0 ,16
ENG116948-ENG116117-Leuchte12NL LB45-Dimmwert GH 12,0 ,16
ENG116948-ENG116102-Leuchte12NL LB45-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 12,43 ,16
ENG116948-ENG116562-Leuchte12NL LB45-Lampendefektbitposition 12,47 ,16
ENG116948-ENG116100-Leuchte12NL LB45-Lasttyp 12,4 - LED Tagfahrlichtmodul Signal ,16
ENG116948-ENG116106-Leuchte12NL LB45-Lichtansteuerung HD AB 12,Always ,16
ENG116948-ENG116103-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion A 12,Tagfahrlicht ,16
ENG116948-ENG116104-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion B 12,nicht aktiv ,16
ENG116948-ENG116107-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion C 12,Abblendlicht links ,16
ENG116948-ENG116108-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion D 12,nicht aktiv ,16
ENG116948-ENG116111-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion E 12,nicht aktiv ,16
ENG116948-ENG116112-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion F 12,nicht aktiv ,16
ENG116948-ENG116115-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion G 12,nicht aktiv ,16
ENG116948-ENG116116-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion H 12,nicht aktiv ,16
ENG116949-ENG116129-Leuchte13NL RB5-Dimming Direction CD 13,maximize ,16
ENG116949-ENG116133-Leuchte13NL RB5-Dimming Direction EF 13,maximize ,16
ENG116949-ENG116137-Leuchte13NL RB5-Dimming Direction GH 13,maximize ,16
ENG116949-ENG116124-Leuchte13NL RB5-Dimmwert AB 13,100 ,16
ENG116949-ENG116128-Leuchte13NL RB5-Dimmwert CD 13,10 ,16
ENG116949-ENG116132-Leuchte13NL RB5-Dimmwert EF 13,0 ,16
ENG116949-ENG116136-Leuchte13NL RB5-Dimmwert GH 13,0 ,16
ENG116949-ENG116121-Leuchte13NL RB5-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 13,44 ,16
ENG116949-ENG116563-Leuchte13NL RB5-Lampendefektbitposition 13,4B ,16
ENG116949-ENG116119-Leuchte13NL RB5-Lasttyp 13,4 - LED Tagfahrlichtmodul Signal ,16
ENG116949-ENG116125-Leuchte13NL RB5-Lichtansteuerung HD AB 13,Always ,16
ENG116949-ENG116122-Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion A 13,Tagfahrlicht ,16
ENG116949-ENG116123-Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion B 13,nicht aktiv ,16
ENG116949-ENG116564-Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion C 13,Abblendlicht rechts ,16
ENG116949-ENG116127-Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion D 13,nicht aktiv ,16
ENG116949-ENG116130-Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion E 13,nicht aktiv ,16
ENG116949-ENG116131-Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion F 13,nicht aktiv ,16
ENG116949-ENG116134-Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion G 13,nicht aktiv ,16
ENG116949-ENG116135-Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion H 13,nicht aktiv ,16
Grüße ausm Ösiland
Golf GTE (04/2015) - DCC, Anhängevorrichtung, Komfortpaket, Lederausstattung, Leichtmetallräder
Parklenkassistent, Discover Pro & Rückfahrkamera, Seitenscheiben abgedunkelt, Netze hintere Seitenscheiben & Heckscheibe, Hundegitter, ...
nochmal eine Frage an alle die das gleiche Projekt "Umbau auf GTE-Front" haben. Musstet ihr andere Radhausschalen verbauen? Ich habe gestern die Front zum Lackierer gegeben und dort dann gesehen, dass zwei Schrauben, mit denen die Radhausschale am Stoßfänger befestigt sind, in der GTE Front nicht existieren.
Ansonsten muss ich mal nächste Woche abwarten, wenn ich den Tausch plane..
Viele Grüße
Viele Grüße
so habe mein Projekt "Umbau GTE" vollendet. Also es ist jetzt die Front vom GTE, das Heck vom R-Line und die Seitenschweller von der "GT-" Familie, wobei ich Seitenschweller und die Lippe an der Front nochmal abgeschliffen habe und dem Klavierlack des Hecks nachempfunden habe, da hier GTI, GTD usw. so eine nicht zum Heck passende grauen Oberfläche mit Struktur haben - die wie gesagt nicht zum Klavierlackheckansatz passt...
Zum Thema Codierung der C-förmigen Tagfahrlichter: plug & play! Also da gibt es keinen Unterschied bis jetzt bei irgendwelchen "Lichtmanövern" die mir aufgefallen sind und ich gucke gerne in Schaufenstern wie ich mein Auto dort spiegelt
Einzig wenn es hier nochmal aufkommen sollte: Gibt es die Möglichkeit, da beim eGolf und ich glaube auch beim GTE ja als Tagfahrlicht nur die "C"s leuchten die Standlichtfunktion der Hauptscheinwerfer mit an zuschalten, so wie es dann bei den mit fossil angetriebenen Gölfen der Fall ist? Diese haben ja als Tagfahrlicht die 1- bzw. 2-fachen L-förmigen Lichter unter den Hauptscheinwerfern.
Zurück zu „Golf GTE - Allgemeine Themen“
Unterstützung/ Rückfragen zu PP Codierung bei "Verlängerung"
Antworten: 49von Loxodan » Do 2. Nov 2023, 17:53 » in Ladeequipment - 49
- 1326
Letzter Beitrag von iOnier
Mo 6. Nov 2023, 14:20
GTE StartStop deaktivieren
Antworten: 23von rubinGTE » Di 22. Aug 2023, 05:47 » in Golf GTE - Antrieb, Elektromotor - 23
- 2425
Letzter Beitrag von Heiminmax
Mo 27. Nov 2023, 10:13
Getriebeservice beim GTE: Werkstatt nahe AT gesucht
von m43_Felix » Mi 30. Aug 2023, 14:34 » in Golf GTE - Antrieb, Elektromotor - 0
- 754
Letzter Beitrag von m43_Felix
Passat Variant GTE - Anteil elektrisch gefahrener Kilometer
Antworten: 3von Elektro-Rudi » Mi 30. Aug 2023, 23:09 » in Volkswagen - modellübergreifend - 3
- 1347
Letzter Beitrag von Prignitzer
Do 31. Aug 2023, 15:42
VW E-UP auf GTE umbauen Teileliste + Bilder
Letzter Beitrag von Riptide « Mi 15. Nov 2023, 17:48Antworten: 9
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Riptide » Di 14. Nov 2023, 11:46 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 9
- 822
