Radwechsel hier Kosten
zweistein
14.01.2018 17:29Für den Sommer/Winterradwechsel werden von meiner Werkstatt ohne MWST folgende Beträge verlangt:
Räder ab- und anbauen .......................... 21,01€
Test Steuergeräte mit Diagnosegerät Clip ..... 26,10€
Einlesen ARK-Ventil ................................26,10€
Summe ..............................................73,21
inkl MWST also 87€, d.h. Jahreskosten von 174€
Gibt es dazu eine kostengünstigere Alternative zu den teuren Test- und Einlesekosten ?
Re: Radwechsel hier Kosten
14.01.2018 18:31Geklonte Sensoren verwenden.
14.01.2018 18:34Wurde übrigens schon Hundert Mal hier durchgekaut, mit der Suche lässt sich da einiges finden.
Empfehlenswert sind Sensoren von CUB (auch nicht teurer als OEM-Ware), die funktionieren einwandfrei.
Wenn man die Reifen schon montiert hat, müssen die natürlich wieder runter, Sensor in die Felge und Reifen wieder drauf.
