Re: R-Link Mirrorlink/Android Auto freischalten
18.01.2018 14:09Ich bin schon ein großer Freund der Google-Maps Navigation. Die Routen sind in der Tendenz besser, als die TomTom, die Verkehrsinfos präziser.
Allerdings fehlen mir bei GM zwei Dinge: die Anzeige der zulässigen Geschwindigkeit und Blitzerinfos und die Integration von Ladesäulen. Das führt dazu, dass ich bei längeren Reisen meist sowohl das R-Link-Navi, als auch das GM laufen habe und meine Entscheidungen dann fallweise treffe. Deshalb habe ich mir auch eine solide Smartphone-Halterung angebaut und für meine elektronischen Helferlein eine USB-Doppelsteckdose mit 1X2A und 1x1A Stromlieferung fest montiert.
tango
4/2014 - 12/2014 10.000 km Twizy
12/2014 ZOE Intens black
07/2019 "alte ZOE" mit 41 kWh Batterie
12/2022 ID.3 Pro
02/2023 Tesla Model Y SR
18.01.2018 15:32Hat jemand WhatsUp schon probiert? Ich kann im Menü zwar Apps suchen, über Playstore starten, so geht auch WhatsUp, aber kann man da nicht direkt starten ohne Playstore wenn die richtige WhatsUp Version einmal drauf ist????
Aktuell: 150.000 km
SvenJust
18.01.2018 16:46Hallo tango!
tango hat geschrieben:Deshalb habe ich mir auch eine solide Smartphone-Halterung angebaut
Kannst Du mehr zur Halterung sagen (Fabrikat oder Link) oder ein Foto davon posten?
Danke und vG
Sven
Renault Zoe R240 seit 1/2018
19.01.2018 17:04Ich hab auch grad Android Auto erfolgreich bei meiner ZOE freigeschalten, hat mit meinem selbergebasteltem Kabel auf Anhieb funktioniert. Ich finde, das wertet die ZOE enorm auf, endlich funktionierende Sprachsteuerung und gescheites Navi
Bin im Süden von Graz zuhause, wenn jemand Interesse hat einfach per PN melden, gibt auch 22kW und einen Kaffee bei mir zuhause
ZOE Q210 intens Weiß 04/2014
KIA SoulEV AC/DC grau 09/2017
@home: CEE 32/22kW Bettermann B3200S
@work: 22kw Typ2 wallb-e
3,12kWp PV mit SmartFOX @home
Mitglied
http://www.zoe-club-austria.at
*STORNIERT* Sion #4833Re: R-Link Mirrorlink/Android Auto freischalten
20.01.2018 12:52Super Tipp, danke für die Anleitung, hat alles wunderbar geklappt, kann jetzt Android Auto nutzen.
Jetzt muss ich erst mal ausprobieren, was so alles machbar ist.
René
Tesla Model Y 09/22 - 10142 km
Opel Corsa-e First Edition 08/20 - 37918 km,
2012 Renault Twizy, 2014 Renault Zoe Q210
7.28 kWp PV + Speicher, ioBroker im Einsatz
Tibber Börsenstrom:
https://invite.tibber.com/e4651l8i
20.01.2018 14:25Funzt bei mir nicht.
Mein CanZE Dongl verbindet sich mit dem Rechner. Dongl ist MaxiScan ODB2.
Ich starte das Programm, wähle den Port (bei mir COM40), akzeptiere und klicke ELM verbinden.
Dann öffnet sich die Maske,in der ich links ZOE wählen kann.
Das wars.
Was mache ich falsch?
Beim Q210 scheine ich etwas geschossen zu haben. Dongl geht dort nicht mehr.Kann dort eine Sicherung für die ODB Buchse kaputt gegangen sein?
Beim ZE 40 funktioniert der Dongl. Power Led brennt und Blauzahn LED ebenfalls.
Kann mir bitte wer helfen?
Diese eine Datendatei ist eine rar Datei. Diese habe ich entzippt, kopiert und eingefügt.
LG
Frank
+09.15 Tesla MS 70D
+02.2016 Outlander PHEV TOP, Model 2015
+04 2016 Opel Ampera (gebr.), <--- den hat ein Mitarbeiter übernommen
+13.12.18 Hyundai Kona Premium 64 kWh
+ 06.2022 Tesla YP
20.01.2018 14:49Vermutlich wurde die Database nicht in das richtige Verzeichnis kopiert. Merkt man daran, dass das DOS-Fenster dann anzeigt "0 ECU found" oder so ähnlich. Wenn es passt, steht dort irgendwas von 11xx ECU.
20.01.2018 14:55Ich habe das Verzeichniss:
Program Files(x86)>ddt4all> dort ist nach demkopieren ein Ordner DDT2000data. In diesem Ordner sind die ganzen Daten.
Der Ordner DDT2000data ist nicht mehr gezippt!!!
Falsch oder richtig?
Frank
+09.15 Tesla MS 70D
+ 06.2022 Tesla YP
20.01.2018 14:58Oder müssen die Daten,die im Ordner DDT2000data sind alle in den Ordner ddt4all verschoben werden?
+09.15 Tesla MS 70D
+ 06.2022 Tesla YP
20.01.2018 15:11alle Daten aus dem Unterordner ins Hauptverzeichnis kopieren. Das war mein Fehler. Nun scheint es zu funktionieren.
Danke für die Unterstützung!
Frank
+09.15 Tesla MS 70D
+ 06.2022 Tesla YP
