benjy1981 hat geschrieben:
- Das Vorheizen mit der Handy-App hat einen Zeit lang super funktioniert, letzte Woche dagegen eher gar nicht. Ist das irgendwie vorhersehbar? In der App bekomme ich schon seit jeher alles immer doppelt bestätigt, hat trotzdem ne ganze Zeit eigentlich super geklappt
- Ich lade ja zu Hause 3-phasig mit 13A (weil mir aufgrund der 4qm-Kabel auf knapp 50m das hier so empfohlen wurde). Laut BC habe ich einen Verbrauch von um die 20kW pro 100km. Ich fahre täglich 50km, fast alles Autobahn mit Tempomat auf 106 plus LKWs etwas zügiger überholen. Mit dem Verbauch könnte ich leben. Aber meine Wallbox sagt mir dann nach dem Anstöpseln, dass sie da 15,5kWh rein geladen hat, was dann einem Verbrauch von 30kw auf 100km bedeuten würde. Wenn beide Werte grob stimmen, dann wären das ja deutlich über 30% Ladeverlust.
- Meine Strecke zur Arbeit sind 50km. Bei den jetzigen Temperaturen traue ich mich nicht, 2x hin und her zu fahren, weil die Restreichweite manchmal schon bei 55km lag (vor dem losfahren war sie so bei 115km). Das heißt ich muss jeden Tag voll laden.
Zu 1.: Die Dopplung ist ein Bug in der App und hat bei mir zur Blockade der Wärmepumpe geführt (siehe entsprechenden Thread), weil der Reneult-Server zu viele Anfragen an die Zoe gesendet hat. Wenn Deine Zoe nicht den neuesten Stand der Klimasoftware hat, kann das auch bei Dir (bzw. ist schon) eintreten. Dann ist die generelle Heizleistung sehr schwach und das Vorheizen ist fasst nicht mehr vorhanden. Abhilfe: Der Trick mit dem Fön. Ansonsten wird die Vorheizung aktiv, wenn der Dialog das erste Mal kurz erscheint. Den Zweiten kannst Du einfach abbrechen (Kreuz oder Schaltfläche).
Zu 2.: 30% Aufschlag ohne Vorheizen usw. ist doch recht viel und eher ungewöhnlich. Die Zahlen würde ich an Deiner Stelle noch einmal genauer prüfen. 15%-20% sind hier normal - und zwar ab Zähler! Deine Wallbox zeigt Dir nicht die Verluste an, die über Dein 50m Kabel entstehen. Die kommen auf Deine 30% auch noch drauf. Über ein 4er Kabel sind natürlich auch 16A auf 50m möglich.
Zu 3.: Wenn Du nicht immer zu 100% voll laden willst, dann würde ich Dir auch vorschlagen, dass Du die Ladezeit mit dem Planer vorgibst. Also: Du kommst zur Zeit i. A. mit 1kWh Rest an und bist mit 21kWh gestartet dann würde ich den Planer bei 11kW auf 2:15h (kleiner Aufschlag bzgl kaltem Akku) stellen, die irgendwann nachts geladen werden. Das Du so ab und zu auf 100% lädst, schadet dem Akku nicht. Ich z. B. lade immer auf 100%. Ist zwar nicht so bequem wie bei Mitbewerbern, aber was soll man machen ...
Bye Thomas
