Re: Anhängerkupplung beim ZOE?
26.10.2018 08:31Elektro-Bob hat geschrieben:Ziffer 6(
Unser Verträge haben gar keine Ziffer 6
Herbie67
16.11.2018 19:31Hallo,
heute habe ich meinen Zoe von der 2. Jahresinspektion abgeholt. Anbau der Anhängerkupplung hat bei Fa. Tabor in Achern 4 Stunden gedauert (2 Stunden Anbau und 2 Stunden für E-Satz).
Jetzt noch eintragen lassen.
mfG Herbert
16.11.2018 20:04Na dann viel Spaß damit
Zoe interessiert das nämlich überhaupt nicht ob da ne Kupplung dran ist
Nur Einträgen Must du das normal nicht da ist eine ABE dabei
Gruß MarcRe: Anhängerkupplung beim ZOE?
16.11.2018 20:05-Marc- hat geschrieben:Na dann viel Spaß damit
Gruß Marc
Falsch, du musst eintragen, da im Fahrzeugschein keine Stützlast und Anhängelast eingetragen ist,
dies geschieht erst dann, wenn man mit der ABE zur Zulassungsstelle geht, erst dann steht es im Schein.
LG Stefan
Renault ZOE Q210 intens schwarz mit Z.E. 40 Upgrade
Model 3 LR AWD schwarz seit 14.02.2019
16.11.2018 20:22Sicher
Die hier haben mir gesagt die Bescheinigung mitführen reicht
Gruß Marc
Turbothomas
17.11.2018 08:09Die Kupplung hat die ABE, die Zoe so nicht. Deswegen bei der Zulasdungsstelle eintragen lassen.
Ciao
Thomas
- Standard AC43kW-Normalladung für alle!
- 22kW AC als Notfalllader, darunter nicht notfalltauglich!
17.11.2018 09:06Ihr habt IMHO beide Recht.
Anhänger ziehen geht erst mit Eintragung und Änderung der Anhängelast in den Papieren. Ein Fahrradträger sollte aber auch ohne Eintragung legal sein.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
19.11.2018 06:50Eine Stützlast muss nicht eingetragen werden, sonst dürfte man auch nichts in den Kofferraum laden.
Nur die Anhängelast existiert bei der Zoe standardmäßig nicht. Die meisten anderen Autos haben schon ab Werk eine Anhängelast und daher muss man die Anhängerkupplung nicht beim TÜV eintragen lassen, sondern das Mitführen einer ABE zur Anhängerkupplung genügt.
Renault gibt aber für die Zoe keine Anhängelast frei und daher muss die Anhängerkupplung von einem Sachverständigen abgenommen und in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden.
Die Abnahme funktioniert aber nur, wenn schon bereits vorher viele Tests am Auto mit einer Anhängerkupplung und Anhängelast vorgenommen wurden und dazu ein Prüfbericht und eine Freigabe besteht.
Genau das hat Feinmechanik Wolf gemacht und das lässt er sich natürlich nun auch bezahlen, da er hier bereits einiges investieren musste. Solche Prüfverfahren und Zertifikate sind nicht billig.
Herbie67
20.11.2018 22:27Hallo,
die Anhängerkupplung ist jetzt eingetragen. Kosten: 42 Euro für TÜV und 12 Euro Zulassungsstelle. Zum Glück sind die hier in Bühl/Baden gerade nebeneinander.
Es gibt nur ein kleines Problem mit dem Mikroschalter für die Nebelschlussleuchte in der 13-poligen Steckdose. Nach einstecken und abziehen vom Stecker bleibt er betätigt. Muss ich wohl nochmal zur Werkstatt.
mfG Herbert
21.11.2018 08:38Glückwunsch, dann sind wir ja schon mindestens zwei Zoe mit Haken in Bühl
Zoe Q210 2013 mit 41 kWh Upgrade und Sitzheizung
Zoe R240 2015 mit Haken und Sitzheizung -> verkauft
M3 2020
