Re: Anhängerkupplung beim ZOE?
17.09.2018 19:03ecopowerprofi hat geschrieben:
Dann brauchst Du auch keine "Wartung" mehr.
Dann schau mal in deinen Batteriemietvertrag da steht was anderes drin.
Bei meiner kleinen ist die Garantie auch vorbei, alle sehr großzügig ausgelegten 30.000km fahre ich zum Service.
Die 120€ tun nicht wirklich weh, wenn ich überlege was die Inspektion bei meinem A6 gekostet hat.
LG Stefan
Renault ZOE Q210 intens schwarz mit Z.E. 40 Upgrade
Model 3 LR AWD schwarz seit 14.02.2019
17.09.2018 19:57Mittelhesse hat geschrieben:Dann schau mal in deinen Batteriemietvertrag da steht was anderes drin.
Wir haben drei Batteriemietverträge aber da steht davon nix drin. Wäre auch unzulässig, da die Batterie wartungsfrei ist und ob z.B. die Bremsen funktionieren hat keinen direkten Einfluss auf die Lebensdauer der Batterie.
Das was in der Wartung gemacht wird, kann man auch selbst machen. Ist eigentlich nur eine Sichtkontrolle.
04.10.2018 14:21Hatte schon einmal jemand die Fehlermeldung "Airbag prüfen" wenn ein Anhänger angehängt wurde?
Dabei hatte ich noch nicht einmal den Stecker eingesteckt
Gruß Nik
04.10.2018 19:50Bisher keinerlei Fehler im Anhängerbetrieb
LG Stefan
Will_Elektroauto
08.10.2018 09:37Hab gerade mail von Christian Wolf erhalten, daß auch eine Anpassung/Zulassung auf die R110-Zoe in Arbeit ist.
Ist ja vielleicht für einige Interessenten auch nicht so ganz uninteressant..
Und nein, "Airbag prüfen" hatte ich noch nicht..
10/2010: 7,8kWp auf dem Dach 4/2020 Weitere 9,5kWp 4/2023 Weitere 6,4kWp
07/2013: Kalkhoff Agattu Muskelhybrid
ZOE Intens R240 04/2017-08/20
08/20 Zoe Intens R135 ZE50 Mit Zoekupplung#356
Thermalfahrzeugfreier Haushalt seit 10.08.18
Cliffideo
08.10.2018 12:25Die Meldung "Airbag prüfen" könnte ein Zufall sein, wenn z.B. bei der Anhängerfahrt jemand anderes fährt und dabei den Sitz verstellt. Unter dem Sitz sind die Verbindungsstecker des Sitzairbags und die könnten evt. bei einem Wackelkontakt oder sogar Kabelbruch den Fehler auslösen. Die Werkstatt kann aber den Fehlercode des Airbagsteuergeräts auslesen und diesen dann eingrenzen. Mit handelsüblichen OBD2-Steckern für den Eigengebrauch geht das eher nicht.
Tesla Model 3 LR RWD (2023-...) von e-flat
21.10.2018 13:47EV-Gespann E-Auto zieht E-Motorrad
LG Stefan
25.10.2018 15:01Nik hat geschrieben:Hatte schon einmal jemand die Fehlermeldung "Airbag prüfen" wenn ein Anhänger angehängt wurde?
Hat sich geklärt. War zufällig gerade der Bleianker fällig geworden
Gruß Nik
25.10.2018 19:15ecopowerprofi hat geschrieben:Wir haben drei Batteriemietverträge aber da steht davon nix drin. Wäre auch unzulässig, da die Batterie wartungsfrei ist und ob z.B. die Bremsen funktionieren hat keinen direkten Einfluss auf die Lebensdauer der Batterie.
Abschnitt VIII (Pflichten der Mieter), Ziffer 6: "Die Mieter verpflichten sich, termingemäß die jeweils vorgesehenen und fälligen Wartungsprogramme für das Elektrofahrzeug .. einzuhalten, in das die Batterie integriert wurde."
Renault ZOE intens R210, EZ 05/15, ZE40 Akku
Will_Elektroauto
25.10.2018 23:04Nik hat geschrieben:
Echt erschreckend, wofür der Bleianker alles verantwortlich sein kann
